TAZ by 62RUS
- 62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
- Контактная информация:
Re: TAZ by 62RUS
Я дальним пользуюсь в основном в местах где нет машин (чтобы не слепить) и где темно (например дворы или гаражные кооперативы)
Про выключатель: да, плюсом, на схеме видно. Можно кстати без реле, я его поставил для подстаховки, в выключателе своё реле.
Кстати можно не только с кнопки в салоне массу включать/выключать но и на самом выключателе (на чёрную резиновую кнопку надо нажать)
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Сегодня установил карбюратор солекс 053 (21053-1107010-20)
Поставил в него жиклёры:
107.5/150ZD
117.5/165ZC
носики 40/35
Результат просто супер. Педаль стала очень информативной. Машину стало просто не узнать. Ехать она стала намного лучше. Результатом доволен
107.5/150ZD
117.5/165ZC
носики 40/35
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
10л на 100км в городе. И это при увеличенных жиклёрах и агрессивной езде. Я поражён
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Давно не отписывался. За прошедшее время было сделано следующее:
- Подключил блок ЭПХХ 2108 к Солексу 21053-1107010-20 по этой схеме
- Установил белые светодиоды в габариты, долой желтизну
- Поставил подиумы под номера с прикольной фразой, а то старые гремели
- Поставил 2 клаксона на 510Гц перед радиатором, а то моего одного из салона толком то не было слышно
- Установил на задние двери более мощные активаторы Saturn MS-200 (усилие 12кг), а то на Saturn MS-2 (усилие 6кг) тяги не хватало на закрытие/открытие дверей
- Поставил прокладку под клапанную крышку из пробкового дерева, а то резиновая надоела течь
- Прошёл 10000км, поменял масло на Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 полусинтетика, на смазке не экономлю
- Поменял масляный фильтр на Fram
- Установил дополнительный блок предохранителей от ВАЗ 2106. Подключил к нему: магнитолу (15А), дополнительный дальний свет (15А), дистанционный выключатель массы (10А), плафон капота (5А), переходник на 3 прикуривателя (20А)
- Спаял переходник на 3 прикуривателя и подключил его проводом с толщиной жилы 2.5мм к дополнительному блоку предохранителей 2106. Предохранитель использовал на 20А
- Заменил носик ускорительного насоса на нивовский с маркировкой 45
- Убрал неровности малых диффузоров карбюратора
- Заменил кронтшейн крепления приёмной трубы к КПП, а то приёмная труба страшно долбилась об кузов
- Натянул торсионные тросы багажника в последнее положение, а то из-за шумоизоляции крышка багажника не держалась в открытом положении
- Из-за шумоизоляции заднее сидение не держалось на своих крепёжный местах. Но теперь все держится. Нарастил эти крепления приварив небольшие по длинне трубки
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Сегодня поставил ГБЦ 21214...-30 н/о под гидрокомпенсаторы. Вообщем ощущения от гидрокомпенсаторов нового образца только положительные. Шум двигателя стал тише, как на холостом ходу так и в движении, особенно тише стало в движении.
Параметры головы:
- Впускные каналы 34мм
- Плоскость ГБЦ фрезерована на 1.5мм
- Объём камеры сгорания в ГБЦ 30куб.см.
- Степень сжатия 9.2
- Облегчённые клапана
- Просажены пружины на 0.5мм
- Распредвал 21214 под гидрокомпенсаторы
- Разрезная шестерня распредвала
Фото старой головы с белыми выпускными клапанами
Параметры головы:
- мишаня
Re: TAZ by 62RUS
ай молодец!62RUS писал(а):Сегодня поставил ГБЦ 21214...-
это же отлично!себе что-ли заморочиться62RUS писал(а): Шум двигателя стал тише, как на холостом ходу так и в движении, особенно тише стало в движении.
а что фрезеровать обязательно?62RUS писал(а):Плоскость ГБЦ фрезерована на 1.5мм
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
nisib спасибо
мишаня фрезеровать необязательно. По деньгам вышло 8000руб б/у. А так новая голова стоит в рязани 15000руб в сборе, стоковая
- мишаня
Re: TAZ by 62RUS
понял62RUS писал(а): фрезеровать необязательно. По деньгам вышло 8000руб б/у. А так новая голова стоит в рязани 15000руб в сборе, стоковая
- мишаня
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: TAZ by 62RUS
а я се тоже ставил компенсаторы...потом вернул как было...на морозе тарабанит...на нивере новом тож выкинули..
- Igor001/7
Re: TAZ by 62RUS
Так у тебяж инж. Там уже с завода должна быть голова 21214,посмотри
Может только гидрики с рампой надо будет взять.
62RUS
Молодец
62RUS
Молодец
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Igor001/7, спасибо. на инжекторах стоит обычная 214 голова под старые компенсаторы которые можно поставить на любую голову
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
ALVALCHER это компенсаторы старого образца гремят на холоде. нового образца не гремят, а если всё таки будут греметь то с прогревом всё норм будет
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Re: TAZ by 62RUS
62RUS писал(а): Кстати можно не только с кнопки в салоне массу включать/выключать но и на самом выключателе (на чёрную резиновую кнопку надо нажать)
Слушай, а сигналка не ругается на выключение массы? По идее, она должна включать сирену, как при отсоединении аккумулятора.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Она будет ругаться если поставить машину на охрану и выключить массу, после включения массы будет ругаться. А если перед выключением массы машину на охрану не ставить то после включения массы ругаться не будет
- Petrem
Re: TAZ by 62RUS
Хм, интересно, моя сирена орет в любом варианте, когда клемму снимаю. И когда стоит на охране, и когда нет((
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Petrem так у нас сигналки то разные. у меня самая примитивная за 800руб (цена 6ти летней давности)
- ALVALCHER
Re: TAZ by 62RUS
Это уже интерессно...появились вопросы...скока стоят62RUS писал(а):ALVALCHER это компенсаторы старого образца гремят на холоде. нового образца не гремят, а если всё таки будут греметь то с прогревом всё норм будет
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
ALVALCHER покупать нода будет и голову ногово образца и рокера нового образца и распредвал под гидрокомпенсаторы. Если брать всё новое то выйдет в ~15000руб
Масло лью Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 полусинтетика
