Мой тазик 2107
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн янв 21, 2013 2:44:15
prostovanzo писал(а):хороша семерочка
сделал всего много
Dollar писал(а):Сдохла катушка зажигания и чуть не утащила с собой мозги. Замена КЗ (Bosch) и перепаивание транзисторов в мозгах.
у друга было такое, модуль зажигания утащил транзистор и резистор с собой :rip:
Катушка у нас, а не модуль :yes:
Слушай а ты на нашем местном автофоруме бываешь?
Благодарил (а): 542 раза
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 21, 2013 4:23:44
Dollar, у друга 2115, у него модуль
не, на нашем местном не бываю, только тут
пару раз попадал из поиска на него, инфы почитать только лишь
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 22, 2013 14:02:30
Прочитал всю тему залпом - с ума сойти, сколько всего нужного и полезного сделано, буду следить теперь :thum1:
удачи с машиной :beer2:
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 19:32:58
Заменил рассеиватели задних фонарей. Правый был весь в трещинах с момента покупки авто, левый для симметрии.
Хотел поменять давным давно, но жалко было 1000р.
Новые рассеиватели очень нравятся. Кристально-прозрачный пластик красиво смотрится и светят очень хорошо.
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср фев 13, 2013 19:35:22
новенькие стекла красиво смотрятся :thum1:
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 19:36:39
После снятия (для переварки порогов) дверей и последующей регулировкой стало дуть отовсюду.
Заменил уплотнители передних дверей. На водительскую нормально встал уплотнитель от 8ки. На пассажирскую не подошел от 8ки, не смог вообще закрыть дверь на 2 щелчка. Поставил родную. В ближайшее время поменяю и на задних дверях.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 19:44:04
Осенью появились стуки на неровностях с сильной отдачей на руль. На эстакаде обнаружил люфты почти во всех шарнирах на рулевых тягах и наконечниках.
Зимой поехал в сервис на замену. Заодно решил поменять маятниковый рычаг, перед этим забив в него треть тюбика литола. Как оказалось в итоге маятник стоял на подшипниках и был в хорошем состоянии, ну да ладно, хуже не будет.
В итоге заменена рулевая трапеция (Трек Чемпион), маятниковый рычаг, отрегулированы ступичные, сделан сход-развал.
Благодарил (а): 405 раз
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 13, 2013 19:48:38
а где брыговик двигателя? :)
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 13, 2013 19:50:25
Dollar писал(а): заменена рулевая трапеция
Это хорошее дело! :thum1:
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 19:54:42
Пока сервисмены делали мне рулевое, облазил всё под машиной, пощупал, проверил.
Итог проверки: правым ступичным конец (при вращении колеса страшный скрежет, во время блин заметил, в салоне его не слышно), пора бы менять сайлентблоки на передних рычагах и на стабилизаторе (хочу на стабилизаторе попробовать полиуретан).
И была обнаружена вот такая печалька, то ли сальник коленвала потёк, то ли прокладка передней крышки, будем разбираться.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 19:59:28
marsel2442 писал(а):а где брыговик двигателя? :)
Сгнил. После покупки машины был снят и выкинут, чуть позже куплен новый. Но он так и лежит уже 1.5 года, надо будет поставить :yes:
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 13, 2013 20:02:06
Я такое и не видел даже никогда :i
Только слышал, что есть.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 20:13:31
Dollar писал(а): Итог проверки: правым ступичным конец (при вращении колеса страшный скрежет, во время блин заметил, в салоне его не слышно)
В тот же день поехал в магазин за ступичными. Купил ремкомплекты SS-20 на обе стороны. На следующий день поехал в гараж менять. Кольцо внутреннего подшипника было очень сильно изношено.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 20:33:59
Поменял лобовое стекло, ездить ночью стало просто невозможным. Днём при отражении солнца от сырого асфальта и ночью при сыром асфальте и свете встречных машин был просто ад. Стекло стояло заводское с маркировкой ...5 - март 2005 года. Когда купил машину крапинки были, но не напрягали. Спустя два года стекло как будто отпескоструили. Плюс ко всему за 2 года оно превратилось в решето. Около 20 крупных сколов, а сколько мелких не сосчитать.
Заменено лобовое стекло (БОР), уплотнитель, клин, поводки и щётки стеклоочистителя (Champion X36E). Стояли Крафт. У меня 2 года стояли + до меня, очень плохо чистили.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 20:38:05
Новые поводки оказались редкостным говном. Через день после установки появился люфт в соединении, где стоит клёпка. Ну это не главное, в поводке отсутствует втулка со шлицами. В итоге каждые 2-3 дня, приходится возиться с этой хренью. Трапеция работает, а дворник стоит на месте. Надо будет заскочить в магазин и купить нормальные поводки.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 20:58:09
Разобрался со стартёром, точнее думал что разобрался...
Предистория. Через какое-то время после покупки, машина перестала заводиться. Сняли с другом стартёр, проверили отдельно его, потом втягивающее, всё работает. Поставили на место и полгода я проблем не знал. Потом снова появились проблемы, машина через раз заводилась. Потом вроде бы опять всё стало нормально. И вот осенью снова всплыла эта беда. Машина заводилась через раз или вообще не заводилась с ключа. Умные люди подсказали способ завести машину, кидая напрямую плюс от управляющего провода (рядом с акб маленькая клемма, рассоединял, подключал напрямую к плюсу, машина заводилась). Но потом машина вообще отказалась заводиться. Поехал в гараж. Думал, что пятаки подгорели. Но оказалось всё намного проще, открутилась крышка от втягивающего, одного болта вообще не было. Поскольку проблемы эти были давно, решил всё же поменять втягивающее и наверное зря. Купил новое втягивающее, стал собирать, закручиваю гайку, прокрутив витков 5-6 медный болт отломился, хотя особых усилий не прикладывал. Хорошо что резьбы хватил и всё же прикрутил эту гайку.
Сначала вроде бы всё было нормально, но потом начали странности. Стартёр крутит, машина не заводится, вторая попытка тоже самое, на третий раз с визгом заводится. Сейчас вроде нормально стало. Если за пару недель не пройдёт, но полезу разбираться. Что-то опять со втягивающем.
Стартёр стоит редукторный 21213 КЗАТЭ 5722.3708
Втягивающее 2110. Было болгарское ELDIX, сейчас поставит "типа" заводское, но никаких отличительных знаков на нём нет.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 21:14:35
Что нужно сделать в ближайший месяц:
заменить поводки, подготовить машину к ГТО и пройти его, а именно отрегулировать свет, поставить катализатор для ГТО (снят, стоит труба-вставка), а потом снова снять. Разобраться с задними тормозами. Задние тормоза не ахти, ручника практически нет. Тросы под замену, хочу еще поменять задние тормозные цилиндры и колдун. Нашел хороший магазин для иномарок, через них закажу задние цилиндры ATE, всего 200р. за шт.. Также через месяц нужно покупать страховой полис.
Планы на лето:
- переборка кпп, очень сильно шумит, замена крестовин, подвесного и эластичной муфты на кардане.
- шумка дверей, крыши и багажника.
- переборка передней подвески, замена пружин (фобос с переменным шагом говно), сайлентблоки передних рычагов, заодно шаровые, а возможно просто рычаги в сборе поменяю.
- музыка в передние двери.
- устранение всех мелких незначительных косяков
- возможно буду ставить стеклоподъемники.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 21:24:12
Осень 2011 года. Бывают в жизни огорчения LOL
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 21:31:54
Альтернатива катализатору. Евро-4 LOL
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 21:37:57
Лето 2012 :palcheg:
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 21:46:04
Зима 2012 - 2013 :palcheg:
Благодарил (а): 865 раз
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 14, 2013 1:45:48
поэтому перехожу на восьмые подшипники.
да, не кисло пришлось тебе обновиться, только вот после замены сайлентов на сход-развал по новой ехать придется, а это почти +1p
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт фев 14, 2013 7:15:05
Много работы проделано, молодец :thum1:
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт фев 14, 2013 8:54:20
Отличный аппарат, цвет такой нравиться. и все-таки тапочки с капота лучше убрать
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт фев 14, 2013 15:38:02
Список кажется большим, но там половина по мелочи.
Не скажу, что машина постоянно в ремонтах. Простоя нет, постоянно езжу и почти всегда доезжал до дома. Один раз только не доехал.
Запчасти дешевые, но качество говно. Особенно бесит, когда меняешь одну и ту же запчасти во второй, а то и третий раз.
Например, поводки, оказались не очень, сразу под замену.
Термостат менял около года назад, а сейчас он перестал закрываться.
С подвеской эксперименты проводил, потратив не мало денег.
Заднюю два раза менял, переднюю один раз. Но пружины ФОБОС с переменным шагом мне не понравились, буду менять.
Амортизаторы хочу попробовать Kayaba Gas-A-Just. Но дорог у нас нет, поэтому повременю пока.
