ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 27, 2014 17:29:12
Сделаешь такую доработку - забаню :psih:
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн окт 27, 2014 17:45:07
Йожык писал(а):Сделаешь такую доработку - забаню :psih:
ок, сделаю :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 27, 2014 18:11:59
не надо :no: конечно можно и стекло выбить в случае чего, но все таки не надо :eptel:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 28, 2014 6:01:29
у знакомых на новом Авео замкнуло проводку, двери закрылись, активаторы заклинило и ручкой невозможно было открыть дверь, проводка под капотом загорелась, окно ЭСП не опускалось, представьте панику :confused: , хорошо ехали что-то делать в салоне сзади стоял инструмент, молотком разбили стекло, добрые люди помогли потушить
а вот чем вы будете колоть стекло, когда счет на секунды? рукой? бесполезно
ногой ? попробуйте это из салона сделать, когда ребенок и жена в истерике
В Голландии, положено с собой возить тяжелый пробойник на всякий случай :shifty:
у меня саперная лопатка под сиденьем, да и огнетушитель ОП-2 на штатном месте под сиденьем на резиночке
Так что эта переделка ничего хорошего в экстремальной ситуации не сулит :no:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 28, 2014 6:44:33
Сделал похожую но безопасную доработку. На задних дверях активаторы подключил на кнопки. Т.е.с брелка сигнализации открываются только передние двери, а задние либо вручную разблокировать нужно, либо с кнопки (при этом происходит только разблокировка двери). Так же можно и заблокировать кнопкой. Удобно тем, что я редко пользуюсь задними и незачем сигнализации их туда сюда маслать.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт окт 28, 2014 16:49:49
Сегодня помпа навернулась, которую я менял 15.000 км назад... :slap:
Сейчас фенокс взял, попробую его... Ща целую ночь буду ею заниматься... :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 28, 2014 17:05:22
Интересно какие активаторы подойдут. Силищи надо много.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт окт 28, 2014 21:50:59
Фух, успел до 24.00. А то думал, что всю ночь буду ковыряться... Всё норм, будем кататься (:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 21:53:48
Prepod48 писал(а):у знакомых на новом Авео замкнуло проводку, двери закрылись, активаторы заклинило и ручкой невозможно было открыть дверь, проводка под капотом загорелась, окно ЭСП не опускалось, представьте панику :confused: , хорошо ехали что-то делать в салоне сзади стоял инструмент, молотком разбили стекло, добрые люди помогли потушить
легко бьется монтажкой, которая лежит у меня слева от меня, под огнетушителем, и достается за секунду не трогая при этом то, что сверху :look:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 28, 2014 22:07:08
Миша писал(а): легко бьется монтажкой, которая лежит у меня слева от меня, под огнетушителем, и достается за секунду не трогая при этом то, что сверху :look:
Не так уж легко! Я так и не смог! :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 22:09:51
ты еще вспомни как ты шкив помпы откручивал.. :look:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср окт 29, 2014 14:07:09
Сегодня промазал заднюю правую арку, заднюю юбку снизу и обе лодочки с улицы (левую и правую) жидким пластилином. Надеюсь зиму моя машина удачно переживёт)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс ноя 02, 2014 19:10:17
Всем привет. Мой двигатель стал совсем плохой. Тянет отлично, как и раньше, но 1 литр масла расходует меньше, чем за 1000 км.
Надо наверное взять себе б\у мотор. Буду 1300 искать.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 02, 2014 19:15:35
Может ремонтом/заменой головы отделаешься.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс ноя 02, 2014 19:17:57
Антон80 писал(а):Может ремонтом/заменой головы отделаешься.
Колпачки уже менял примерно 15,000-18,000 км назад. У меня уже кольцам хана скорее всего. Сколько уже можно на перегретом моторе кататься...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 02, 2014 19:19:55
ROULIN писал(а):У меня уже кольцам хана скорее всего
Скорее всего, мотор весь потребует расточки и переборки.
ROULIN писал(а):Надо наверное взять себе б\у мотор. Буду 1300 искать.
Правильное решение. Только почему 1300? Чаще всего встречается 1600.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс ноя 02, 2014 19:37:23
Может тогда лучше от нивы взять сразу?)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 19:39:43
а че не 1200? :look:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс ноя 02, 2014 19:43:15
Да я всё брежу верховым мотором))
Да наверное нужно или 1.6 брать или 1.7, но на нивовский придётся и карбюратор другой ставить...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 02, 2014 19:49:43
ROULIN писал(а):Да я всё брежу верховым мотором))
Тогда шеснарь ставь :psih: Хотя классикомотор тоже верховой сам по себе.
ROULIN писал(а):Может тогда лучше от нивы взять сразу?)
Будет от Нивы - ставь от Нивы. Только там поддон и маслоприемник другие, не могу сказать насколько они совместимы с жигулем. Возможно, придется сменить на жиговские.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 20:02:18
поддон и маслонасос менять на жиговские. :yes:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс ноя 02, 2014 20:09:14
Миша писал(а):поддон и маслонасос менять на жиговские. :yes:
а они без проблем туда подойдут? Я просто давно когда читал про нива мотор на классику, там вроде родной поддон от нивы через деревяшку кувалдой замянали, чтобы он в переднюю балку не упирался. Ну если он нормально встаёт от классики, то ваще красота. Можно тогда подумать и о нивовском двиге...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 02, 2014 20:16:18
Без проблем, блок точно такой же. Нивский поддон просто глубже, маслоприемник, соответственно, длиннее.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 20:35:48
у меня стоит, правда мотор не с нивы снят, но картер и маслонасос классический =)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс ноя 02, 2014 20:58:15
Понял, спасибо ребят. Нужно поискать нивовский всё-таки, ну на крайняк 1.6.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 40 секунд:
Покумекал я тут, буду искать 03 двигатель или 06, т.к. у меня БСЗ на высокий блок, не хочется мне заного бсз покупать, если будет нива мотор. Сейчас денег не много.
Знакомый предложил мотор за 4000 рублей. Завтра поподробнее узнаю, чё там за мотор...) Надеюсь, что 03 или 06.
