А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Непрочитанное сообщение
Миша » Пн ноя 03, 2014 18:30:16
ROULIN писал(а):Миша писал(а):Говно редкостное. Разбивается за 100 км.
А какие тогда лучше брать?
Lada Dеталь/автоваз/вис/лада-имидж. не помню как точно они называются, в сине-белой упаковке они, внутри картонной упаковки завернуты и запечатаны в синий пакетик
ROULIN писал(а):вкладыши подбираются уже под шлифованный коленвал. Как наточат, такие вкладыши и поставлю) Или я что то н так понял?)
не всегда нужно точить коленвал.
ROULIN
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
ROULIN » Пн ноя 03, 2014 18:35:53
Миша писал(а):ROULIN писал(а):Миша писал(а):Говно редкостное. Разбивается за 100 км.
Я понял, ну это оригинал значит.
Миша писал(а):не всегда нужно точить коленвал.
Т.е. по твоему получается, если номинальный коленвал проехал 100к, то можно опять поставить номинальные вкладыши и дальше кататься?
Я считаю, что нужно шлифовать полюбому, т.к. он работал на других вкладышах и набивал свою плоскость и размер.
ROULIN
Йожык » Пн ноя 03, 2014 18:54:24
Все зависит от износа. Если износа и рисок на шейках нет, можно и не шлифовать.
Антон80 » Пн ноя 03, 2014 20:29:19
ROULIN
Мой коленвал проехал тысяч 150, точно не скажу. Вкладыши заменили на номинал и нет проблем.
- Пират болтун
Миша » Пн ноя 03, 2014 20:32:39
рисок может и не быть. а вот яйцо - легко. по этому промерять все.
контора есть, которой доверяешь, и после которой не требуется своего промера?
viklord
- Дальнобой semerka.info
viklord » Пн ноя 03, 2014 21:46:13
ROULIN писал(а):Считаю, что хон не нужен, без него лучше
Нужен. Как ты думаешь, если хона не будет, проедет ли серьезный двигатель (например volvo D13C) 1 000 000 ... 1 300 000 км до капремонта?
Миша писал(а):не далеко он за 185 тыс км ушел..
Миша твой движок?
viklord
- Пират болтун
Миша » Пн ноя 03, 2014 21:51:56
viklord писал(а):Миша писал(а):не далеко он за 185 тыс км ушел..
Миша твой движок?
мой..
viklord
viklord » Пн ноя 03, 2014 21:54:58
Миша писал(а):мой..
тогда хон радует... Видать до пол-лимона все-таки доеду...
viklord
- Пират болтун
Миша » Пн ноя 03, 2014 22:01:18
иногда подстукивают поршни на холодную. один какой то, а может и не поршень вообще
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 17:59:49
Всем хай, спасайте, чё то сейчас в тупик впал...
Короче разобрал клапанную крышку, снял распредвал, шестерню на проволоку зацепил и сделал метку на цепи и звёздочке.
Поменял маслосъёмные колпачки, поставил распредвал, сейчас ещё удлиннил с помощью втулки от воздухана натяжитель, начал шестерню прикручивать, а почему то коленвал где то на 30-40 градусов крутится и клинит и в одну и в обратную сторонону. Чё за хрень такая? Пытаюсь за шестерню с цепью потянуть, она не тянется... Это у меня цепь чтоли заклинила или клапана с поршнем встречаются? (хотя наврятле такое может быть...)
Инструменты и всякие посторонние предметы в картер не улетали.
ROULIN
Антон80 » Ср ноя 05, 2014 18:41:30
КВ при неподвижном РВ крутишь?
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 19:34:04
Антон80 писал(а):КВ при неподвижном РВ крутишь?
Сейчас сделал так:
Снял звёздочку с цепи, прикрутил её к распредвалу, выставил распредвал по метке, выставил коленвал по метке (он начал крутиться), снимаю звёздочку с распредвала, одеваю обратно её на цепь, пробую одеть всё вместе на распредвал и у меня получается, что звёздочка прокрутилась дальше метки градусов на 15-20 (где то зуба на 4-5). Чё то хрень какая то. Отмечал при разборке метки все правильно. Клапана все нормально засухарил.
Может такая хрень быть из-за того, что я снял натяжитель? (мне чё то кажется что нет, но а вдруг?)
ROULIN
Йожык » Ср ноя 05, 2014 21:05:54
ROULIN писал(а):снимаю звёздочку с распредвала, одеваю обратно её на цепь, пробую одеть всё вместе на распредвал и у меня получается, что звёздочка прокрутилась дальше метки градусов на 15-20
А что мешает установить звезды по меткам? По заводским, а не по твоим. Колено в ВМТ, распред на 1 горшке кулачками вверх, совмещаешь метки на шкивах и моторе, надеваешь цепь.
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 21:18:12
Йожык писал(а):ROULIN писал(а):снимаю звёздочку с распредвала, одеваю обратно её на цепь, пробую одеть всё вместе на распредвал и у меня получается, что звёздочка прокрутилась дальше метки градусов на 15-20
Короче вроде выставил всё. Ничего нигде не клинит слава богу... Это видимо натяжитель я снял когда, у меня цепь проскочила.
Сейчас буду клапана регулировать и собирать всё обратно)
ROULIN
Антон80 » Ср ноя 05, 2014 21:38:47
Сейчас?!
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 23:11:56
Блин ппц, всё собрал, стал запускать двиг, а у меня клапана встречаются с поршнем.
Хотя всё по меткам выставил. Чё то загадка какая то для меня прям... Буду завтра разбираться.
ROULIN
- Пират болтун
Миша » Ср ноя 05, 2014 23:12:28
вот ты красавчик а..
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
уверен, что прям совсем жесть?
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 23:17:08
Миша может ли быть такая фигня из-за того, что ошибся меткой на 360 градусов на коленвале?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Миша писал(а):уверен, что прям совсем жесть?
Да не, всё нормально, клапана то не погнуло, но обидно, что столько собирал и всё впустую)
ROULIN
- Пират болтун
Миша » Ср ноя 05, 2014 23:27:34
метка либо стоит как надо на шкиве колена и сверена по отливу на блоке, либо не стоит как надо. проще говоря: 1 и 4 цилиндр проверь отверткой, они должны быть вверху. респред при этом по звезде на точку и отлив на постели
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 23:31:35
Миша писал(а):метка либо стоит как надо на шкиве колена и сверена по отливу на блоке, либо не стоит как надо. проще говоря: 1 и 4 цилиндр проверь отверткой, они должны быть вверху. респред при этом по звезде на точку и отлив на постели
да вроде так и собрал, даже запомнил, что 1 и 4 в вмт были. Руками прокручивал по несколько оборотов распредвала, клапана не встречались с поршнем...
ROULIN
- Пират болтун
Миша » Ср ноя 05, 2014 23:34:06
описывай по порядку как делаешь сие..
и еще, как определил что встречаются клапана и поршни?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
у меня, поверь, сложнее задача сегодня
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ROULIN писал(а):прокручивал по несколько оборотов распредвала, клапана не встречались с поршнем...
распредвал? я так понял крутил ты его отдельно от колена? крутить можно либо все в сборе, либо при снятом распреде
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 23:43:46
Миша писал(а):описывай по порядку как делаешь сие..
Стартер крутил, появляется железный удар, стартер перестаёт крутить. Думаю, что клапана.
Неужели цепь клинить так может?
Миша писал(а):распредвал? я так понял крутил ты его отдельно от колена? крутить можно либо все в сборе, либо при снятом распреде
Не, всё в сборе крутил.
ROULIN
- Пират болтун
Миша » Ср ноя 05, 2014 23:47:41
ROULIN писал(а):Миша писал(а):описывай по порядку как делаешь сие..
правильно думаешь. дальше крутит? или.. цепь тоже может так клинить. для исключения этого сними распред, и вращая коленвал на несколько оборотов тяни цепь вверх, если она "зажевалась" вниз, то так ты ее вытащишь оттуда. после этого собирай...
ROULIN
ROULIN » Ср ноя 05, 2014 23:50:42
Миша писал(а):ROULIN писал(а):Миша писал(а):описывай по порядку как делаешь сие..
3 раза крутил, вроде можно ещё, но мне мотор стало жалко)
ROULIN
- Пират болтун
Миша » Ср ноя 05, 2014 23:52:57
каким то клапанам стало плохо.. сними распред. если пружины не на одной высоте.. ну, вобщем, ты понял
клапана можно брать SM, они полностью жаропрочные.
