Dark_Rider, я надеюсь ты шутишь? Булькает только после нагрева, градусов 95-100. Какие еще симптомы пробитой прокладки есть?
Ваз 21053 2005 г.в.
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
marsel2442, это после езды, потом обороты падают. Обычно на хх около 900
ОЖ уходить начинаетВованн писал(а):Какие еще симптомы пробитой прокладки есть?
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
да какие шутки...у самого такое было на 2101.Вованн писал(а):marsel2442, это после езды, потом обороты падают. Обычно на хх около 900
в инете пошукай.
Жидкость уходит? как давно заметил бульки? уровень масла увеличился?
выхлоп мокрый?
Гугл=булькает+в+расширительном+бачке
Ты ж мой спасительрустем писал(а):ОЖ уходить начинаетВованн писал(а):Какие еще симптомы пробитой прокладки есть?
Dark_Rider
И все же погляди на масло, крышку маслозаливную сними , нет эмульсии?Вованн писал(а):Ты ж мой спасительрустем писал(а):ОЖ уходить начинаетВованн писал(а):Какие еще симптомы пробитой прокладки есть?ОЖ на одном уровне уже 3 месяца точно. Может больше, сразу после того как крышку поменял, уровень держится железно
Жидкость не уходит, уровень мала не растет, выхлоп нормальный, на руке после него ничего не остается
Dark_Rider
Может, только началось, и только на горячую.
Поглядывай почаще в масло и на уровень ОЖ.
В любом случае это ненормально.
Всё плохо, да?
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости — это нормально, а вот если тосол постоянно «пузырится» — значит что-то неладно.Вованн писал(а):samba, нет
это может быть обычный конденсат.Холодно на улице,движок толком не прогреваетсяВованн писал(а):Всё плохо, да?
samba
может, но только по видео выше у него булькает в расширителе, тоже не айс, и признаки одинаковыерустем писал(а):это может быть обычный конденсат.Холодно на улице,движок толком не прогреваетсяВованн писал(а):Всё плохо, да?
Может из-за того, что температура высокая, а я машину глушу. Циркуляции ОЖ нет, она греется и булькает
на работающем двиге не булькает ведь. А на неработающем откуда выхлопным газам взяться?
Может у тебя с термостатом проблемы?
Не открывает до конца большой круг,или помпа шалит...
рустем, термостат проверю, тоже думал над этим, так как температура высоко поднимается. Верх, низ, патрубки должны быть одинаковой температуры?
Помпа? Не шумит, не капает
Термостат открывается при ориентировочно 80 град.После полного открытия,градусов около 90,низ термостата и нижний патрубок должны быть горячими
Сержик
Да не парься ты! Это всего лишь конденсат, холод-тепло, вот тебе и конденсат, тоже самое под крышкой воздушного фильтра, так что всё в поряде, летом такого ж нет правильно!Вованн писал(а):Вованн
термостат работает.
На 90 градусах не булькает. В 5 мм от метки 90 булькает одинаково на запущенном и заглушенном двигателе. Со временем булькает реже.
Покатались..
