У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср апр 09, 2014 19:33:42
mvk843 писал(а):Потому что цепь в этот момент максимально натянута, соответственно крутить тяжелее.
Вот я и не понимаю, почему она в этот момент максимально натянута, ведь тяжелее всего крутить в конце такта сжатия в любом из цилиндров. :wacko:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср апр 09, 2014 19:35:54
Предположу, что тяжелее не только тебе крутить, но и цепь сильнее вытягивается в этот момент.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 09, 2014 19:36:06
mvk843 писал(а):Как может рукоятка балонного ключа заменить ключ для гайки коленвала? :hmmm:
а у него гайка под "кривой стартер".
угадал? :-J
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 09, 2014 20:50:04
Sindrom писал(а):Вот никак для себя понять не могу, почему затягивать нужно при максимальном усилии на колено? :eptel:
так в книжках пишут :D
mvk843 писал(а):Для чего? Как может рукоятка балонного ключа заменить ключ для гайки коленвала? :hmmm:
Согласен, с ключом удобнее, но как-то не сподобился его приобрести, да и нужен он крайне редко.
Может пальцем и удобнее, но не люблю лишний раз крышку снимать :rolleyes:
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Миша писал(а):а у него гайка под "кривой стартер".
угадал? :-J
Ага :yes:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 10, 2014 13:14:39
JaguarRUS писал(а):Изучать мурзилку, потом вам мозг выносить мелкими проверяющими вопроами. А оно надо?
Та ладно нам уже не привыкать. :D
Прокручивать двиг хорошо, но нужен инструмент или опыт вращения двига за лопасть вентилятора (если не электро стоит). Смотри и прочти внимательно следующее.
Найди горку заедь на неё, главное чтоб машинка прокатилась 4метра (это длина самого авто) на двигателе. Вобщем заехал на горку, заглущил, поставил на ручник, окрываешь капот, откручиваешь ту гайку натяжителя, на 1-2 оборота, сидишься на место водилы, включаешь 4передачу, и ручник отпускаешь и поехал 4-5метров, опять поставил на ручник и затянул гайку. И ВСЁ. 2-3 минуты. Давай делай не баись.
Да на хлодную или горячую натягивать - всё равно. Но лучше на холодную чтоб руки не обжечь когда гайку будешь крутить .
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт апр 11, 2014 11:58:04
Лучше скажите по деньгам сколько это будет стоить?
Можно пару вопрсов для закрепления материал?))
1) Я спрашивал про хлопки из глушителя, мне на СТО дядька сказал что это нормально. С хрена ли это нормально? У меня штук 5 7-к под окнами. И ни у кого не пердит.
Подвопрос:
Несколько раз такое замечал. Грееется машинка зимой, скажем. Все нормально. А потом резко вниз обороты до нуля и и через полсекунды обратно. Вот это что такое?
2) До этого ездил на нескольких классиках и все никак не могу вспомнить какая у них была подвесочка при езде. У меня жесткая сама по себе пипец. На полицаях подпрыгиваешь хорошо. Но сами пружины мне кажеться отжили свое. У кого как с подвеской? Нравится-не нравится? мягкая, жесткая в меру..
Я вот когда газу даю у меня зад сильно накреняется, а перед приподнимается. Одним словом как телега. Причем у меня такая особенность. На других машинках я ни разу такого не видел.
Пружинит одним словом. Если в нормальной амортизации, если наезжает на что-то, должно приподнятся колесо и чуть меньше сама машина. Затем сразу колесо должно вернуться обратно вниз. А тут у меня сама амортизация никакая. Корпус поднимается почти вместе с колесом. Да еще и кочает туда сюда.
Вроде бы пружины заменить не дорого стоит? Или еще сам амортизатор обычно меняют?
3) Стали гременть стойки. Где-то в дверях что-то брякает. раньше такого точно не было. Это 100% .У меня только подвеска на кочках шумела. И то только то что положено. Сверчков не было почти. теперь двери у меня-музыкальный инструмент. Вроде бы это банальная болезнь. Подскажите где искать? Обшивку снимать и пробовать шевелить там все. А как фиксировать?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 11, 2014 12:06:48
JaguarRUS писал(а): 1) хлопки из глушителя,
JaguarRUS писал(а): 2) У меня жесткая сама по себе пипец. На полицаях подпрыгиваешь хорошо. Но сами пружины мне кажеться отжили свое.
JaguarRUS писал(а): 3) Стали гременть стойки.
JaguarRUS, так ты слона не продашь... :hmmm:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт апр 11, 2014 12:35:38
1. Хлопков быть не должно, это пропуски зажигания в цилиндре каком либо.
2. Надави на угол машины всем весом, отпусти, она должна сразу вернуться в исходное состояние. Если станет качаться,значит амортизаторы мертвые.
3. В дверях стучат обычно блокираторы или батоны (пластиковая накладка сверху двери сразу под стеклом). Блокираторы лечатся легко-есть тема (ссылку не дам, я с телефона, но поиск в помощь), а батон просто можно проклеить тряпочной изолентой (или другим подходящим материалом) в местах его контакта с ответной частью двери.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
JaguarRUS писал(а):У меня штук 5 7-к под окнами. И ни у кого не пердит.
Подвопрос:
Подъответ- это обычное явление (не скажу что нормальное, но у меня так же, да и у многих). Это происходит только в сырую поводу или в несильный мороз, потеплеет-пройдет. Можешь не искать причины.
Ты вроде парень не стеснительный, а почему бы не подойти к владельцу 7ки во дворе и попросить помочь в мелочных вопросах? Конечно не каждый возьмется помогать, но все таки.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт апр 11, 2014 13:57:02
ЖииЖ ага, так все мне ломанулись помогать с машиной. Это Питер. Тут всех на друг друга похер. А быдла на дорогих машинах здесь чуть меньше чем в москве, но все равно дофига(
Один торопыга позавчера на лэнд ровере обогнал меня по встречке как стоячего.
Неделю назад, на том же месте какая-то чурка горная на затонированном фокусе.
Я не буду крутить мотор до красной зоны, только потому, что у оленя сзади в жопе горит и надо быстрей всех доехать.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 11, 2014 16:34:15
JaguarRUS писал(а):так все мне ломанулись помогать с машиной
ты знаешь, у меня один лишь только адекватный друг, имеющий должный подход и маленькую благодарность, кому мне охота помогать. когда у меня есть время есс-но. когда я вижу изнасилованную кривыми руками"телегу", то делаю вот так :getlost:
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 18:59:43
JaguarRUS писал(а):
чувак я твой фанат :psih:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт апр 11, 2014 19:24:06
Medved@790 когда друг готов помочь, это здорово. Мне вот придется в ближ. время еще передние двери потрошить.
Добавлено спустя 40 секунд:
Simon писал(а):
)) с чего вдруг?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 11, 2014 19:28:05
Не надо максимального усилия на колене. У цепи усилие на открытие клапанов.
Вариант с пальцем на штоке самый крутой.
При этом, крутить двигло ключем не айс.
Приехал к другу, задомкратил заднее колесо. Открутил колпачковую гайку, 5 или 4ая скорость, палец на шток, друг крутит колесо по ходу езды вперед, замечаешь что шток ходит туда сюда, в момент когда он максимально утоплен перестаем крутить. Все спокойно размеренно, протираем гайку от масла, шток тоже от масла (я делал это заранее, просишь крутнуть назад, шток вылазиет, протираешь), и чинно степенно закручиваем гайку назад до упора, там конструкция такая, что обычным ключем на 13 не хватит дури чтобы сломать.
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Пт апр 11, 2014 19:34:59
JaguarRUS писал(а):
Simon писал(а):
)) с чего вдруг?
зачетно пишешь)))да ещё ава веселит :D
По поводу прострелов которые у тебя как ты писал есть,насколько я помню они от вида топлива :pop: если не прав мастера поправят
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт апр 11, 2014 20:15:59
JaguarRUS писал(а):ЖииЖ ага, так все мне ломанулись помогать с машиной. Это Питер. Тут всех на друг друга похер.
А почему тебе кто-то должен помогать, когда тебе просто лень открыть книжку и разобраться? Подтянуть цепь делов на пол часа, если делать первый раз. Потом 10 минут.
Так и будешь сидеть в жопе, пока не научишься сам решать свои проблемы. :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 11, 2014 21:04:45
как грубо :eptel:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт апр 11, 2014 21:35:21
А намекать, что мы все в питере тут такие жлобы, что не можем Игорю сопли подтереть не грубо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 11, 2014 21:37:14
Я и не обратил внимание, что ты из Питера :fear:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт апр 11, 2014 22:02:10
Да дело не в Питере то - все на Земле живем и все вокруг люди.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт апр 11, 2014 22:53:15
Я свечи то пробовал менять, не вышло))
Мне не лень, просто нету столько времени сейчас. Судя по описанному вами процессу, там все по серьезному.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 12, 2014 4:55:15
а... тут все еще про свечи...
ну лан тогда :shifty:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб апр 12, 2014 6:33:02
Ягуарус поменяй, плиз, аватарку - не могу я твои посты читать
вот так только и получается
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб апр 12, 2014 10:41:44
said74 освежил временно. Потом опять верну, нравится мне)
Сейчас, надеюсь, немного дела разгребу и начну заниматься. Надо готовить к весенне-летнему сезону. Помыть, почистить. Сверчки убрать. Цепь. Режим забора воздуха переключить. Колеса сменить.
По подвеске смотреть. Хлопки из трубы. Ставить зазор в карбе на летний. там сейчас большой стоит.
С коробкой жопа. Плохо включается 1, чуть хуже вторая. и задняя хреново.
Мой СТ-шник зажигание крутил. Чтобы зимой хорошо схватывала. Теперь у меня схватывает отлично, но обороты взлетают до 3 тыс сразу. И машину колбасит, троит при прогреве. Пока не снизишь до 1 тыс потом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 12, 2014 11:13:57
JaguarRUS писал(а):Мой СТ-шник зажигание крутил. Чтобы зимой хорошо схватывала
:confused:
Зажигание и летом и зимой должно стоять в положенном месте. Что он там накрутил? :cigar:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб апр 12, 2014 11:16:14
JaguarRUS писал(а):С коробкой жопа. Плохо включается 1, чуть хуже вторая. и задняя хреново.
прокачай привод сцепления, ну, или просто долей тормозухи в бачек привода сцепления
