из Тобольска с прЮветом)
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 12:27:56
Снежок, красота :thum1:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 11, 2012 13:21:54
дааа, снег сегодня мешал карб ставить( ну ничего-справибся
тьлько что под светом фонарика в зубах заинсталлил два своих блина герц дсх690 без сч/вч в заднюю полку (фото на первой стр), усилок как раз втискивается между них, завтра попытаюсь разрулить начатое
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 13, 2012 13:58:05
вобщем сегодня подцеплял усилок, раз сделал переполюсовку-сгонял за диодом-перепаял, второй раз опять накосячил-сгонял-перепоял, третий раз я включил фонарик и подцепил как надо!
Померил сопротивление блинов в роли мидов - по 3,1ом каждый.
Включил и настроил-совсем неплохо, мне понравилось, все-таки лучше чем вообще без баса)
Остается на два передних герца+два модуля сч/вч от блинов прикупить 4х-канальник (думаю подобный китайскай фужик) и мне покатит.
Как вам?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 13, 2012 14:19:12
Medved@790 писал(а):вчера печалька соседяи с утра, мне радость, но выезд все равно пришлось чистить-мне это не трудно
офигеть, у нас днем +7 я еще в летних резинах хожу, что на ногах что на машине!
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 13, 2012 14:37:46
с таким расположением динов, в зад можно еще пару прицепить :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 13, 2012 14:52:36
Олег, я вчера и побегать пиписять успел в гараже-две пары меховых стелек с теплыми носками было, вот так вот холодно.
Вов, я туда планирую бутером два 'слабохарактерных' усилка днищами друг к другу или через проставку, вторую пару динов вовсе не надо мне...
Сегодня закуплено:
дмрв бош 037
модуль соатэ евро3 (вроде)
дпдз
датчик скорости
т.к. я прохилял дисконт, а продавцы уже так меня знают, то они пробили мне по тихой чек со скидкой 5%, уже приятно.
Так же временно у друга взял затычку ввиде лямбды-завтра надо прикинуть как сточить гайку чтоб торчало внутри нормально и ставить.
Может и модуль поставлю.
Кто-нить подскажет мозг 2112 который 51-41 в стоке под 16кл надо перепрошивать под 8кл?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 13, 2012 21:02:24
Medved@790 писал(а):надо перепрошивать под 8кл?
скорее всего придется :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 2:29:16
свожу на всякий чтоб залили стоковую прошивку, откатывать полюбас в Тюмень погоню.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 7:10:58
сходил гайку на штанах подтесал под лямбду, выпирает внутрь где то на 13мм, думаю хватит.
закрепил модуль на передней панели через две шпильки на 6 разьемом вниз, провода сразу накинул вв.
сынуля заболел, бледный, как вареная колбаса валяется; рвет, но без темпера. с девочкой же с которой общались позавчера рви и темпер, сын же только с утра поплохел.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 14, 2012 7:17:58
Medved@790 писал(а):сходил гайку на штанах подтесал под лямбду, выпирает внутрь где то на 13мм, думаю хватит.
ну вот :sad: желаю ему скорейшего выздоровления
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 16:02:15
немного поработал сверлом на 15 и напилиником для лучшего наполнения на верхах. слишком много пилить не стал-и этого чую хватит на стоквале.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 14, 2012 18:00:43
Medved@790 писал(а):немного поработал сверлом на 15 и напилиником для лучшего наполнения на верхах. слишком много пилить не стал-и этого чую хватит на стоквале.
Впускной коллектор, если не ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср ноя 14, 2012 18:12:36
ресивер :psih:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср ноя 14, 2012 18:22:11
А сколько такая деталюшька стоит?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 18:25:40
с двумя эс
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 14, 2012 18:27:01
Миш, а заслонка на классике такая же, как на четырке? А то у меня есть :tease:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 18:28:56
Сержик
хрен достанешь, если тройник то помпы073 не могут привезти под заказ. мне рога и рес друган отдал в обмен на карб, эпхх и автоподсос который я так и не отправил чиниться Диме бороде((((
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 18:29:56
на фотке рес с дросселем и датчиком с рхх в сборе, так что не надо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 13:26:25
модуль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 13:28:20
штанишки
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 13:30:32
вот как то так
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 13:33:26
почти поставил, да стемнело быстро
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 13:35:36
штаны поставил, давай заводить, что то брякнуло-брелок отпал (w00t)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 13:38:54
но с помощью плеча, уголка и какой то матери штаны приняли нужное положение.
Так же влупил датчик скорости и датчик положения колена-фишка как раз упирается в спицу вента, либо пилить спицу, либо вент ставить перед радиатором, решаем.
Решено поменять все подушки заодно, отпуск идет по плану.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 13:39:36
уголок погнул немного)
