ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Сегодня читал про пружинные хомуты. Говорят они не передавливают шланги, но для установки нужен специнструмент.
Всегда плоскогубцами обходился.bilbo писал(а):специнструмент
Виртуоз, у меня знакомый во дворе на авео менял вздувшийся патрубок, так он долго мучался со своим другом.Антон80 писал(а): Всегда плоскогубцами обходился.
Поменял подушки двигателя, было очень тяжело их засунуть. Потом еще поменял подушку кпп, как оказалось не зря, старая отслоилась. По субъективным ощущениям передачи стали втыкаться четче. Теперь осталось выхлоп поменять.
На патрубок поставил хомут "норма", пробовал разные положения, всё равно капает. Буду сливать тосол и сажать все патрубки на герметик.
Проверь, из-за чего подтекает. Не просто так это.Rickrose писал(а):Буду сливать тосол и сажать все патрубки на герметик.
Антон80 писал(а):Всегда плоскогубцами обходился.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Нафиг тот герметик. Йожык написал, что делать.Rickrose писал(а):Буду сливать тосол и сажать все патрубки на герметик.
Течет только из под нижнего патрубка в месте где он соединяется с термосом.Prepod48 писал(а):Скажи в каких местах конкретно течет.
С местом уже определились. Осталось определиться с причиной.Йожык писал(а):Проверь, из-за чего подтекает. Не просто так это.
Термос то тут при чем? он без трещин и забоев, поверхности в отличном состоянии.
Думать - это одно, а исключать другие причины - совершенно другое. У меня бензонасос когда-то протечку давал, долго не мог найти, все нормально, и никто не мог ничего подсказать (а спецами тогда были многие в гаражах!), а он пропускал по штоку - причина практически невероятная.Rickrose писал(а):Я думаю что косяк в патрубке
Поменял выхлоп. На всё про всё ушло 5 часов. Снять было легко. Болгарка и в путь. Приемную трубу установить так же было легко, абсолютно ничего сложного. Единственное пришлось гнуть, чтобы закрутить хомут приемной трубы. Приемная труба АвтоВАЗАгрегат. Резонатор ставил очень долго, часа 2, долго искал нужное положение. Потом поставил глушитель. Подвесы не сходятся и висит криво. Опять регулировал резонатор, то влево, то вправо. Очень тяжелое занятие. В итоге всё собрал, закрутил. Сифонит. Закрутил по другому, стало сифонить меньше. Сифон на стыке глушака и резонатора так и не смог убрать. Прокатился - и так сойдет, всяко тихо.
Теперь в планах ремонт гидравлики в сцеплении, сажание патрубков на герметик, регулировка карба.
Последний раз редактировалось Rickrose Пн сен 21, 2015 18:14:58, всего редактировалось 1 раз.
прям блестит все
я обычно собирал всю систему не затягивая хомуты,потом двигал как надо,шведками даже двигал...а потом закручивал
Rickrose,Rickrose писал(а):Приемную трубу установить так же было легко, абсолютно ничего сложного.
это определяющий момент, так что тебе повезло с з/ч: бывают такие "штаны", что смотрят абсолютно не туда.
Я так и делал, но пока я двигаю, трубы то вываливаются чутка, то не туда повернутся, в общем то еще приключение. а так то да, так же делал в общем-то, только хз что такое шведкиартур с писал(а):прям блестит все![]()
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
вотRickrose писал(а): только хз что такое шведки
