Классический Mercedes 2107 небесного цвета
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: Классический Mercedes 2107 небесного цвета
Непрочитанное сообщение viklord » Чт сен 26, 2013 18:05:38
Миша писал(а):вроде другую
Да да. Правую мне терли аккурат год назад.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 26, 2013 19:02:01
Опять :fear: А в прошлый раз что за газенваген был?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт сен 26, 2013 19:16:43
Йожык писал(а):А в прошлый раз что за газенваген был?
Опа!
Молодец что напомнил. Тоже фольксер был. Поло вроде.
Так что пора эмблемы фольксеров на борта клеить.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт сен 26, 2013 19:28:06
Раз
Последний раз редактировалось viklord Пт сен 27, 2013 15:30:07, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт сен 26, 2013 19:28:24
Два
Последний раз редактировалось viklord Пт сен 27, 2013 15:30:23, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт сен 26, 2013 19:28:40
[youtube]kUmQalvpiAA[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 26, 2013 20:11:18
LOL LOL
Наклей, наклей :thumbsup:
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 27, 2013 14:28:57
сочувствую, Витя.
что за присоска на багажнике?
полировал свежеокрашенный участок?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт сен 27, 2013 14:38:53
Medved@790 писал(а):сочувствую, Витя
Взаимно. Тебе ведь тоже закосячили. Такая видать у рапсодии судьба... Не любят когда Жигулятор привлекает внимание сильнее чем иная иномарка.
Medved@790 писал(а):полировал свежеокрашенный участок?
Да. Дима (маляр) специально последний слой лака давал потолще что бы была "возможность маневра". Полировался лак сразу после сушки. Лак - Dyna HS. База - родной мобихел 448.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт сен 27, 2013 14:47:12
Medved@790 писал(а):что за присоска на багажнике?
viklord писал(а):ML-145-ой
Антенна СВ-шной (27 МГц, 15 АМ - тамошние мы) радиостанции.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 27, 2013 15:31:30
viklord писал(а):Взаимно. Тебе ведь тоже закосячили.
мне уже покрасили, вот только:
viklord писал(а):Полировался лак сразу после сушки.
неее, не рискую, да и дождик у нас...пока так катаюсь, а попозже, когда сухо будет, тогда и отполируем.
viklord писал(а):Лак - Dyna HS.
твердый? сильно прочный по сравнению с моим MS? я не сильно то и доволен этим лаком...в нашей то дыре.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт сен 27, 2013 15:40:35
Medved@790 писал(а):сильно прочный по сравнению с моим MS?
Со слов маляра - да. потому и полировали его как говориться по горячим следам, пока он еще толком силу набрать не успел. Силу он набирает через 48 часов, потом располировать его - адский труд.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 27, 2013 15:55:14
ааа, а лачили в течении часа на свежую базу?
я сам буду полировать после тризакта 75, 76 и 77 пастами. либо щас, либо весной т.к. думки...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт сен 27, 2013 16:21:36
Medved@790 писал(а):а лачили в течении часа на свежую базу?
от момента как закончил наносить базу, до момента как нанес лак прошло около 15 минут. Т.е. "по мокрому".
Ну я теперь думаю весь кузов полирнуть 3М-овской пастой. Сначала зеленой, потом желтой.
Но погода блин... Зараза не дает антигравий нанести...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 27, 2013 16:38:14
viklord писал(а):не дает антигравий нанести
нескромный вопрос: куда именно?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт сен 27, 2013 16:40:27
Medved@790 писал(а):куда именно?
Пороги, юбка (морда), и вдоль порогов. точнее не нанести, а освежить.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 11, 2013 15:47:28
Созрел я наконец на установку "повышающего" диода к уже существующему дополнительному
реле заряда. Итак...
Было:
Аккумулятор (Westa Ca/Ca, 60A*h) заряжен,вечером установлен на машину Uх.х. = 12,58 В. Утренняя проверка Uх.х. = 12,3 В. (клеммы накинуты были, патефон находился в дежурном режиме, на сигналку не ставил).
Запуск. Обороты 1500. Uб.с. = 13,88...13,94 В. Добавляем нагрузку: отопитель на малых оборотах + обогрев заднего стекла и зеркал + ближ.свет + ПТФ - напряжение в борт сети поднимается до 14,23...14,29. Увеличиваем педалью обороты до 2000 и к уже существующей нагрузке добавляем дальний свет + отопитель на максимуме + задние ПТФ - Uб.с. = 13,68...13,79 В. В таком режиме генератор проработал 3 минуты (т.е. нагрелся и следовательно нагрел термокомпенсацию в РР), после чего была отключена вся нагрузка и установлены обороты х.х на уровне 1000. Uб.с. в этом случае составило 13,62...13,68 В. После этого изменял обороты КВ от 1000 до 2500, напряжение в борт сети не изменялось и осталось на уровне 13,62...13,68 В.
Стало:
Двигатель прогрет до 90 град. Обороты х.х. - 1000. Uб.с. = 14,39...14,45 В. Добавляю нагрузку:отопитель на максимум - 14,45...14,49 В. Добавляю ПТФ - 14,3...14,4 В., просели обороты х.х. до 800. Устанавливаю обороты на уровне 2000. Добавляю ближний свет - 14,52...14,55 В. Добавляю обогрев заднего стекла и зеркал - 14,55...14,65 В. Добавляю задние ПТФ - 14,6...14,7 В. Обороты КВ снизились до 1700, поднимаем до 2000. Добавляем дальний - 14,2...14,33 В. "Греем" генератор 3 минуты. Снимаю всю нагрузку, устанавливаю обороты х.х. на уровне 1000. Uб.с. = 14,39...14,42 В.
Uб.с. - напряжение в борт сети
Uх.х. - напряжение на аккумуляторе с отключенными проводами, спустя 45 мин после окончания заряда.
Диоды взял со старой "подковы"с цепи питания РР (отдельно стоящие 3 штуки), 2 шт и запаял их параллельно, на их выводы одел стандартные автоклеммы типа мама-папа, обжал и пропаял. Все упаковал в термоусадку и для пущей важности подмотал изоленты. Клеммы запаял для того, чтобы в случае пробоя диодов, можно было их легко отключить и вернуть назад прежнюю схему, которая давала Uб.с. = 13,88...13,94 В.
Кстати диоды грееются достаточно сильно, держать в пальцах (когда все было в тестовом варианте собрано навесу) было больно, в перчатках - температура сильно не ощущалась.
Пока что все устраивает и только положительные эмоции. Что будет дальше - будем посмотреть.
Уже отписывался в теме про аккумуляторы, продублирую и здесь: аккумулятор удалось довести до кондиции только по методике заряда близкой к той, что на графике.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 11, 2013 15:48:55
Ну и пользуясь тем, что за бортом +15 град., залез в яму и подтянул ручник и поменял сайленты на задних амортизаторах.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 11, 2013 15:54:49
ну и отлично, у меня сейчас без диода 14,2-14в
надо будет - сделаю 14,6в
с ручником я сегодня начудил весело :D
Благодарил (а): 2735 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 11, 2013 15:57:20
viklord писал(а):установку "повышающего" диода
Тоже был близок к этому методу, но остановился на этом http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33#p557433
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 11, 2013 17:32:41
Буйный писал(а):но остановился на этом
Ну а у меня не получилось найти трехуровневый в своих краях, эт раз. В магазины по знакомым кость закинул, как будет - отзвонятся.
Применимо к своему аккуму я вычислил, что когда он полностью заряжен, Uб.с. при котором он начнет кипеть = 14,75...14,8. Следовательно нам требуется несколько меньшее напряжение, что бы и зайцы целы и волки в партизанах, эт два...
Ну и глядя на значения мультиметра, что то трехуровневый перестает нравиться... Ибо для моей батарейки, получается 14,2 вроде как не смертельно, но маловато, а вот почти 15 - это уже перебор; и (это модное слово) гаджетам некомфортно при такой напруге и батарейка подкипать будет. Я так понял Толь, ты поставил в среднее положение (14,2), я сегодня покатался и получил "среднестатистическое" напряжение 14,5...14,55 вот и понаблюдаем за батарейками, а потом проанализируем полученные результаты.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 12, 2013 4:27:59
viklord писал(а):Я так понял Толь, ты поставил в среднее положение (14,2)
Пока да. Я так думаю, что этот РН на разных генычах будет давать не совсем озвученные мною цифири.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт ноя 12, 2013 9:30:49
Буйный писал(а):что этот РН на разных генычах будет давать не совсем озвученные мною цифири
Подискутировал давече с брательником. У него на 2114 Uб.с. = 14,2...14,4 В это в основном, очень редко когда бывает 14,5. Так вот его кальциевая батарейка во время последнего затяжного вояжа при таком напряжении ну очень активно кипела. Так что получается кальций кальцию рознь. Одной батареи за глаза хватит и 14,2...14,3 В., а другой вот и 14,5...14,6 вроде как маловато.
Что еще по моему колхозу заметил... Температура ночью +2, стоим на сигналке, утром запуск - 14,8 В. И стрелочка вольтметра подергивается (2 минуты после запуска), хотя обороты 1500 - 1700 (прогрев идет). Измеряю мультиметром, а напруга то гуляет... От 14,6 до 14,9 В. Не нравится мне такая "стабильность" в напряжении... Будем еще думать...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт дек 24, 2013 16:10:32
Так мы с Ураганом разменяли 180-ти тысячную версту.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт дек 24, 2013 16:12:58
Ну и по возвращению из вояжа, замутили сразу ТО-180 000 км.
фотки ниже.
