TAZ by 62RUS
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн июл 01, 2013 18:42:14
Надоел классический прикуриватель.
Причина проста: не каждый штекер прикуривателя туда лезет из-за того что гнездо прикуривателя очень глубокое.
Поэтому приобрёл прикуриватель 2123, ещё он называется 2115 Euro.
Описывать процесс не вижу смысла. Там просто нужно расточить посадочное отвестие и прикуриватель легко ставится.
Его глубина не такая глубокая как у классического прикуривателя. То что мне как раз и нужно для подключения различных потребителей которые в штатный прикуриватель просто не влезали до конца, из-за этого не было контакта.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 02, 2013 6:16:02
62RUS писал(а): Там просто нужно расточить посадочное отвестие и прикуриватель легко ставится
я немного переусердствовал с распиливанием отверстия, пришлось на клей садить... ты покупал колодку для прикуривателя или просто вставил мамы и все?
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 02, 2013 6:25:05
Получается, ты суппорта перевернул по своему? :hmmm:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июл 02, 2013 15:02:58
DJTigra колодки не нашёл. купил "мамы" и подключил.
bilbo не по своему, а по инструкции производителя
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт авг 09, 2013 19:29:48
С машиной ничего интересного не происходит.
При сборке мотора когда регулировал клапана выставил:
Впуск 52 деления по микрометру.
Выпуск 59 делений по микрометру.
Сегодня (пробег после сборки 8000км) подрегулировал клапана.
Впуск был 60-72 деления по микрометру
Выпуск был 70-75 делений по микрометру.
Вернул зазоры в норму.
В планах:
- заменить радиатор охлаждения двигателя, потекла заглушка (резьба сорвалась), радиатор прослужил 9 лет верой и правдой. Менять буду на карбовый 2107, мне он больше подходит чем инжекторный, т.к. на карбовом подвод и отвод ОЖ расположены в разных концах радиатора. Более большой (2110, 2123) ставить не буду, т.к. нет желания переносить АКБ.
- замерить компрессию.
- приобрести полуавтоматический сварочный аппарат.
- перейти для пробы на ДАД+ДТВ, настроить прошивку.
- заменить заднее крыло после ДТП 01.09.12г.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт авг 15, 2013 20:42:40
Установка радиатора 2110
Уже давно подтекал радиатор, но не сильно, 1л в год, но с недавного времени появилась ещё одна протечка, на этот раз сильная, 1л за 100км.
Было принято решение ставить радиатор от 2110, он крупнее чем классический, но меньше чем 2123.
2123 не стал ставить, т.к. нет желания мять подкрылки. А 2110 влезает без кузовных работ.
Классический ставить не стал, т.к. он на двигателе 1.8л справляется на пределе.
Вообщем потребуется сам радиатор 2110
Кожух электровентилятор 2110, сам вентилятор подходит классический без переделок, у меня стоит лузар 8-ми лопастной
Вот так выглядит радиатор в сборе с электровентилятором
Подушки радиатора 2110
Патрубки:
верхний классический длинный, с него потребуется изгиб 90градусов
Патрубок с отводом 2123
2 патрубка непомню от чего, главное чтобы изгиб был на 45градусов
Шланг 8мм
Хомуты
Расширительный бачок 2123 с крышкой. Покупать я его не стал, т.к. он у меня уже стоял
Начинаем с того что нужно вырезать проём для забора воздуха пошире, или по простому покрамсать телевизор (срезать заводские крепления радиатора). На фото видно плохо но смысл думаю понятен
Далее располагаем радиатор и сверлим внизу 2 отверстия на 16мм для крепления радиатора
В эти отверстия ставим подушки радиатора
Ставим радиатор и через самодельные кронштейны (уголки) крепим радиатор по бокам
Вид установленного радиатор
Потом удлинняем верхний патрубок
И с помощью оставшихся патрубков делаем вот такой нижний патрубок
Ставим его
Подключаем расширительный бачок, электровентилятор.
Готовый вид. Конечно колхоз, но свою роль выполняет на отлично
Разница классического радиатора и 2110
Ощущения:
до 84гр прогревается как обычно
на 84гр держится минуты 3
потом очень медленно ползёт к 95гр
и за 1 минуту остужает до 89гр
Результатом доволен
P.S. за грязную машину извиняйте. Нет времени помыть
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт авг 15, 2013 20:55:21
Замерил компрессию. При СЖ 10.4 и вале ОКБ 480 компрессия получилась по 15 единиц
Благодарил (а): 1511 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 15, 2013 21:08:28
Это хорошо? :hmmm:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт авг 15, 2013 21:19:46
Антон80 это лучше лучшего
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 15, 2013 21:30:25
Когда я написал, что у меня такая же компрессия, было высказывание, что все очень плохо, много слишком.
Но у меня масло жрет.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт авг 15, 2013 21:32:57
Антон80 у тебя же СЖ не 10.4, а раз компрессия такая же и масло кушает то правильно тебе сказали
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 15, 2013 21:45:10
CЖ 9.5, а компрессия по 14 везде. Это плохо?
Благодарил (а): 865 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 16, 2013 2:17:37
Леха, почему патрубками справа нельзя было поставить? столько ненужных соединений, ну хотя бы цельными кусками труб соединять.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 16, 2013 7:05:10
Даа, с хомутами и соединениями явно переборщил :psih: Но если оно работает - пофиг :D
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт авг 16, 2013 14:37:45
Антон80 какой распредвал стоит?
1. патрубки могут упереться в АКБ
2. заглушка слива ОЖ будет располагаться сверху
3. штуцер стравливания воздуха будет располагаться снизу
Йожык по другому не соединить, готовых патрубков не продаётся
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 16, 2013 17:15:04
все понятно, а куда идет патрубок на 16/18 с нижнего патрубка?
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 16, 2013 18:56:46
Medved@790 писал(а):все понятно, а куда идет патрубок на 16/18 с нижнего патрубка?
Расширительный бачок же :) На ПП он тоже под давлением, а не как у нас :)
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт авг 16, 2013 19:20:09
Medved@790 на расширительный бачек
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 16, 2013 19:25:03
62RUS
Ты бы шланг обратки с радиатора заменил бы тосольным,если длины не хватает,то соедини их например блоком подогрева от карба Солекс.А то бензиновый,боюсь не пойдет для этих целей,слабоват,видел,как он на тосоле быстро в труху превращается.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт авг 16, 2013 19:28:29
рустем у меня уже несколько лет все шланги в системе охлаждения этого диаметра топливные от волги, они на порядок прочнее, чем просто топливные, которые по метражам продаются в магазинах
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 16, 2013 19:30:59
Ну ладно,как скажешь.
Слежу за темой. :pozhali:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн авг 19, 2013 16:04:28
Решил отказаться от ДМРВ и перейти на ДАД и ДТВ.
Кто не в курсе:
ДАД - Датчик Абсолютного Давления
ДТВ - Датчик Температуры Воздуха (всасываемого)
Для этого потребуется:
- ДАД от Газели. 745.3829
- ДТВ GM 21214-1413110 (моновпрысковая нива)
- Разъём датчика скорости (для ДАД)
- Разъём датчика температуры охлаждающей жидкости (для ДТВ)
- Тройник
- Шланг
- 2 клеммы типа "лира"
- Провода, паяльник, гофра и прочее
ДАД подключил к трубке регулятора давления топлива через тройник, сам ДАД закрепил на моторном щите в вертикальном положении.
ДТВ установил во вставку между впускными патрубками
К сожалению в гараже закончилась гофра, поэтому пока что провода подключены без гофры, но это обязательно исправлю.
Есть несколько вариантов подключения ДАД и ДТВ к Январю 5.1, я выбрал более правильный метод.
12 контакт ЭБУ - 1 контакт ДАД ("+")
30 контакт ЭБУ - 2 контакт ДАД и любой контакт ДТВ ("-")
40 контакт ЭБУ - 3 контакт ДАД (сигнал ДАД)
44 контакт ЭБУ - любой контакт ДТВ (сигнал ДТВ)
ДТВ не имеет нумерацию контактов, подключать можно как угодно
Прошивку буду использовать J5 Light Sport v4.3
Dorash56
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн авг 19, 2013 19:07:08
еще чуть и иномарка должна получится))) :relax:
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 20, 2013 16:47:53
прошивка требует коррекции?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт авг 20, 2013 20:21:52
Medved@790 обязательно
