Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 12, 2013 8:36:31
Исправлюсь, уже пошел зырить и писать коменты LOL
В выходные думаю заняться машинкой, кстате потёк бак снова, там где трубка надевается, на отвод паров бензина, отпала зараза, и когда заправляешь то такая вонь бензина в салоне, короче снял бак, просшил, вот думаю, заварить ли полуавтоматом, или на холодную сварку посадить, что скажете? И думаю подвеску пересмотреть полностью, ревизию зделать, и снять аморты с переди, хочу их проверить, как проверять на работу газовые амортизаторы? Есть ли там какие то спец приемы?Ну вроде пока все, дальше будет!!!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 12, 2013 8:44:22
трубку только варить, никакой сварки холодной!
забей в поиск прокачка аммортизаторов, я когда ставил газмяс то друг прокачал и свободного хода не было, а вот задние масло я не прокачал и они хлюпали пока не исправил. не прокачав можешь даже загубить амморты (на коробочке написано)
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 12, 2013 8:45:18
Сержик, я газ-масло снимал, так на сжатие усилие должно быть нормально, а обратно сами должны расходиться
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 12, 2013 19:40:59
Мишь, я их все прокачивал, просто уже 30тыков, и чувствую что им уже все!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 12, 2013 19:41:52
и я так думаю, спросил, может там какие то свои приёмы есть:)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 12, 2013 19:46:19
Сержик
В РФ с прицепом на легковушку проще.Сначала отменили ТО,потом доверенность и страховку.Только техталон вози с собой и всё,нет забот,лишь бы свет работал и колёса не отпадывали.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 12, 2013 19:46:33
я сегодня снимал задние, работают хорошо :thum1:
сжимаются тяжеловато и обратно сами нормально идут :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 13, 2013 2:55:43
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб апр 13, 2013 6:14:47
Я тоже так думал, просто техпаспорт и все, а как оказалось ещё и страховку, одним словом, сездил блин на 100$.
А не пробовал потянуть за шток, когда он выходит? Они то могут нормально идти, но когда приложил усилие на шток, то он легко выходит, а так не должно.
Спасибо уже прочел!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб апр 13, 2013 18:51:42
Сержик, пробовал, тяжковато идет
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб апр 13, 2013 20:06:36
prostovanzo писал(а):Сержик, пробовал, тяжковато идет
Значит все няшичка LOL
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 15, 2013 12:35:52
И так, вчера запоял бак, теперь уже не должно ничего течь, только что то втыкнул, и не правильно запаял эту трубку, не так поставил её, запоял, а она стоит не в ту сторону:), ну ничего, за то теперь надеюсь течь прикатиться, сегодня выходной, хочу пойти в гараж, додеоать все, и пролопатить всю подвеску полностью, и по записывать что не в порядке, и купить детали и заменить, одним словом, капитальная ревизия!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 15, 2013 12:47:30
как у меня прошлой весной, давай терпением запасайся...и анаболиками :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 15, 2013 13:02:17
Спасибо дружище!!!! :beer2: Результат будет и измеряться в алкоголе, если все хорошо то не напьюсь LOL , если нет придётся накидаться LOL шутка.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 15, 2013 13:07:53
в точку, как я позавчера :xa:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 16, 2013 7:19:56
И так вчера чуток поработал с машиной, вытянул с багажника все, по убирал, думаю вытяну резиновую заглушку, и в отверстие высыплю разный мусор, а то пылесоса не было, и совка, вытянул резиновую заглушку, херяк, дырка см2 на 2 :sad: йок макарёк, короче варить теперь надо, теперь к подвеске, подвеска в порядке. А теперь самое не приятное:
- течот сальник полуоси постоянно, короче полуось менять надо.
- потек сальник хвостовика, теперь не знаю что делать, сальник не проблема, а как зажимать гайку не знаю, в мурзилке не понятно написано, замудрённо все, может кто то подскажет как!
- потом течёт с КПП, а именно с привода спидометра, с самого привода, не с прокладки, и потом течь с пробки боковой, такая большая,( как эту течь устранить, фото прилагается, зажата хорошо) может эти течи из-за того, что масла много залил? По мурзилке к полонезам 1.55л а я залил 2, и теперь выгоняет со всех щелей, ну хз.
- ну и лопнула подушка, между кузовом и траверсой кпп, надо заменить, вопшем во такие дела.
Ах да чуть не забыл, бак пришлось варить, а то снизу как реши то, под грунтом 8 маленьких дырочек, в итоге одну сторону запоял, а другую заварил полуавтоматом, вроде нормально ничего не течет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 16, 2013 12:54:21
как общие впечатления от коробки?
у меня сейчас задним торцом за траверсу задевает в режиме полного газа, вроде и подушка новая, а такая оказия...не сталкивался?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 16, 2013 13:40:33
Очень доволен! нарадоваться не могу, и чё я раньше её не поставил:) Мишь, вопрос, а как ты зажимал гайку хвостовика? А то в мурзилке так заумно написано, что дупля отстрелить не могу!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 16, 2013 16:11:39
я хвостовик не трогал...к счастью LOL
про траверсу не ответил :question:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 17, 2013 6:09:59
Вчера чуточку занялся машиной, поменял подушку на траверсе, между кузовом и траверсой, купил новую заглушку на КПП, если конечно подойдет, я на это надеюсь, думаю снять привод спидометра, а то течет зараза, нормально теперь понял как зажимать гайку хвостовика, вот на днях возьму ключ, и буду делать. Заварил бак, все равно течет, короче гири ему уже, придется б.у покупать, 350грн на рынке, за 200грн нашел уже, буду ждать денег, и идти брать, вот такие дела, и ещё надо полуось брать, а то сальник постоянно течет, это ещё 400грн :crazy: блин, пока со старой полуосью поезжу, а там будет видно!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 25, 2013 6:42:59
Всем хай! Вот 4 дня уделил машинке, ну и конечно начал устранять бока все, устранил течь с сальника хвостовика, устранил течь с КПП, покрасил в багажнике все, бак который варил снова протикать начал, короче было принято решение, поставить б.у, нашел нормальный бак за 350грн+ крышка 50грн ваз2108, так как бак нового образца с внутренней резьбой. Все обошлось в 400грн, и с этим ушел весь мой аванс LOL , теперь без бабок, за то с нормальным баком:), помыл машину наконец то, спустя пол года, одни расстройства, лучше и не мыл, ЛКП просто ужасное, пороги ржавеют, лонжероны задние уже все, там по кузову, то там, там пятна которые не отмываются, огарчился я сильно, может продать её пока не поздно? та подсобирать та хотя бы део ланос купить, короче хз, или поварить, та ездить дальше, но блин кузову 30лет, попробуй уследить за кузовом или лкп, :sad:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 25, 2013 6:52:35
тоже после помывки заметно очень много сколов,которые надо будет подкрашивать
как тут на тебя всё навалилось... :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 25, 2013 7:01:12
:sad:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 25, 2013 7:23:58
По кузову навалилось с того момента, когда я купил машину, и это все время я борюсь с ним.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 26, 2013 6:45:42
Сержик писал(а):ЛКП просто ужасное, пороги ржавеют, лонжероны задние уже все, там по кузову, то там, там пятна которые не отмываются, огарчился я сильно, может продать её пока не поздно?
Серег, если взять старую машину, купить все новые запчасти, собрать - на выходе получишь все ту же старую машину. Давно известная и тыщу раз проверенная истина. За сколько там у вас продать ее реально? Спроси у metallict422, почем он продал, у него ж точно такая была :) Да даже купи ту же классику, только неукатанную с пробегом до 100 тыщ, если особо денег нет - куда меньше с ней проблем будет :)
