Мой Жигуль 18 rus
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: Мой Жигуль 18 rus
сегодня вышел в гараж, решил снять молдинг порога и посмотреть как там все поживает, все что увидел на фото ниже
так же из-за неустойчивого холостого решил снять крышку трамблера и тоже сделал фото внутренностей, хотелось бы по нему получить консультацию т.к. на контактной группе видно влагу коричневого оттенка
так вот еще вспомнил хотел подтянуть цепь а какую гайку крутить для этого незнаю, может кто подскажет?
Serega122
пока что материала для обтяжки у меня нет, в магазине есть но денег нет да и приоритеры пока другие, прежде разберусь с зажиганиемdimas777 писал(а):Нодо уже обтягивать подлокотник
- Модель авто: BOGDAN 21104
Нет.Serega122 писал(а): стоит ли менять из-за такой выработки?
А чо эт у тебя грузики под валиком трамблера?
Конденсат на масляной пленке.Serega122 писал(а): вот и эта влага
Кстати, фетр нужно маслом пропитать (который четырехгранника на валу касается) и незабывай маслица капнуть в масленку трамблера.
Печально выглядит.Serega122 писал(а): левый порог
Serega122 писал(а):можете нарисовать которую гайку крутить?
- Модель авто: Шевроле Нива
Опередили
Лучше не ключом, а головкой. Я накидной ключ на 13 сломал. Мой нелюбимый, вечно теряется, так как самый нужный
Serega122
эта пластинка с грузиками вверх вниз ходит, так и должно быть?JET писал(а):А чо эт у тебя грузики под валиком трамблера?
Многовато оня у тебя ходит, там люфт вверх/вниз совсем чуток.Serega122 писал(а):эта пластинка с грузиками вверх вниз ходит, так и должно быть?
Serega122
примерно 4-6 мм ходит, и что с этим делать надо?JET писал(а):люфт вверх/вниз совсем чуток
Площадка так ходит или вал приподнимается на столько?Serega122 писал(а):примерно 4-6 мм ходит
Почитай по ссылке, затем проверишь свой трамблер.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nt-25.html
Serega122
сходил посмотрел в гараж, ходит сама площадка и вал под ней который ровно на 8 ммJET писал(а):Площадка так ходит или вал приподнимается на столько?Serega122 писал(а):примерно 4-6 мм ходит
Serega122
снял трамблер и вот выкладываю фотку, так и должно быть?
Serega122
сломалась маслоотражательная муфта, упала в двигатель, одну половинку достал а вторая глубоко упала, даже не видно ее, какие могут быть последствия? и как ее лучше достать?
said74
снимай поддон - тут по моему без вариантов, я у себя двиг когда перебирал (не на моей машине стоял), тоже такие кусочки нашел
на фото вид снизу
на фото вид снизу
Serega122 писал(а): так и должно быть?
Эт нехорошо, она ведь пластиковая, в масле не потонет, доставать надо... хотя и не утверждаю что беды натворит...Serega122 писал(а):сломалась маслоотражательная муфта, упала в двигатель, одну половинку достал а вторая глубоко упала
Я бы все таки достал
Serega122
а если я масло солью то можно же его будет обратно залить? менял его 1,5 тыс км назад, и поддон стоит ли чистить например керосином?
Serega122 писал(а):а если я масло солью то можно же его будет обратно залить? менял его 1,5 тыс км назад
Не помешает.Serega122 писал(а): поддон стоит ли чистить например керосином?
серго
Serega122
кроме керосина ничего нету под рукой, ацетон закончилсясерго писал(а):Serega122 керосин хрень, ацетон или растворитель
Serega122
Нормально керосином,он хорошо отмывает,к тому же сам высыхает (по крайне мере у нас такой был)
Serega122
отчет о проделанной работе за сегодня:
съездил в сервис, поменяли прокладку поддона картера и достали половинку муфты трамблера которая сломалась и застряла в движке, смазали ступицы, отрегулировали зажигание, завели, попросил чтоб подтянули цепь а то стуки очень сильные были слышны, подтянули, все равно так и осталось, сказали что надо посмотреть распредвал, завтра поеду и будем смотреть что там с распредвалом, возможно оставлю головку на капремонт
цена сегодняшнего вопроса 1000руб
Serega122
передний тож буду выпрямлять и красить в белыйSerga773 писал(а):Белый бампер здорово смотрица
