21074, 2011г., синяя
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Re: 21074, 2011г., синяя
Стоимость с маслом около 7,5... делали порядка 4 часов
Так же поменяли сальник хвостовика редуктора и "кольцо подшипника полуоси".
Rush
FAS
это что делали? замену масла?Стоимость с маслом около 7,5... делали порядка 4 часов
FAS
Сальник меняли, масло, регулировка клапанов, протяжка головки, сход-развал, протяжка подвески, креплений силового агрегата. ну и если эти "кольца подшипников" меняли на них много времени уходит.Rush писал(а):FASэто что делали? замену масла?Стоимость с маслом около 7,5... делали порядка 4 часов
FAS
Все из за "не того" бензина, наверноеRush писал(а):Писец...
и это на таком то пробеге...
Barsuk
Да, точно, именно из-за этогоFAS писал(а):Все из за "не того" бензина, наверное
Оффтопик: я бы даже сказал мерзопакостная....Rush писал(а):и атмосфера у нас не благоприятная...
FAS
Пробег 2200 км. Обнаружен новый косяк. У лобового в верхнем левом углу вылез клин из уплотнительной резинки (светлая полоска). Но с чего бы вдруг...
FAS
В спидометре попаял, поменял некоторые детальки... и он заработал.
Краска в 6 тонких слоев. Когда буду делать уже на панель буду делать 12 слоев
FAS
Покрутил настройку спидометра. на 60 стал завышать на 3 км/ч вместо почти 10, тахометр на 3000 завышает на 50-70 оборотов вместо 300 как было. Подключил датчик давления масла, теперь показывает, адекватно.
Кстати о грантах... подорожали, хотя купить еще нельзя... вот так бы и ждал, и в итоге не взял. стандарт 239 (+10) , норма на литье 275 (+6). И думаю еще подорожают.
FAS
Почти готово
Выхлопная опять опустилась и лежит на оболочке троса ручника.
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Приветствую! Да, косяков и правда много, но не унывай, бывает и похуже! А все удешевления - это еще на ВАЗе было, Иж, судя по фоткам, ничего не менял, кроме качества сборки. У меня под капотом все абсолютно так же. И штатный тахометр прыгает при переключении передач. Расход по зиме сейчас 9,1 л 95-го, бывает, до 10 доходит, так что смотри, мало у тебя, или много (у меня пробег 17 тыс.) Ты кстати, какой бенз. льешь?
FAS
92й в основном, иногда 95й. Расход вроде стал меньше... видимо обкатка и масла дали о себе знать.Тах всегда прыгал при резкой смене оборотов - это их болезнь.
FAS
После мойки опять не закрывалась правая передняя дверь, сегодня просохла - нормально закрылась. В понедельник еду к официалам с клином вылезшим из лобового, опять упавшей на трос выхлопной и это укажу.
Поставил такие вот зеркала. Больше, но свистят уже на 60 км/ч, от вибраций стекло вибрирует...
FAS
без подогрева. марка неизвестна, в магазине значились как зеркала 2105-07 люкс
КытайFAS писал(а): в магазине значились как зеркала 2105-07 люкс
FAS
фото есть?мишаня писал(а):КытайFAS писал(а): в магазине значились как зеркала 2105-07 люксчего политех не приобрел?толковые зеркала
а як же :yes:c нейтрального цвета антибликом.корпус матовый.FAS писал(а):фото есть?
