теперь же живо представил 198 см и 110 кг на ижаке... Не в обиду, но мелковат зверек
ВАЗ 21043 "Не смотря ни на что"
Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: ВАЗ 21043 "Не смотря ни на что"
на момент бытия у меня моцика был сам 186 см, весил 95-100 где-то, это было жестокое зрелище
не для моего роста двухколесный
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
День добрый.zalex писал(а):ZhigulAHTUNG
Не могу не отметить красивый и живой стиль изложения своих мыслей.![]()
Ты никогда не пробовал взяться за перо?
Если честно, даже не задумывался, пишу как правило первое что придет в голову стараясь отсекать мат и хоть немного бред.
Теперь задумался. Может быть однажды и будет лежать в каком-нибудь книжном магазинчике книжка с моими инициалами. Почему нет, пишут же люди, чем я хуже ?
ZhigulAHTUNG
Таки обижаться не на что, почти все домашние посмеялись надо мной, но сказать, что Юпитер маловат немогу. Как только сел понял что в самый раз, не много и не мало. А ходовую усилить дело двух хороших регулируемых аммортизаторов (подойдут практически от любого ино-мото).Хомяк писал(а):на момент бытия у меня моцика был сам 186 см, весил 95-100 где-то, это было жестокое зрелищене для моего роста двухколесный
Незнаю, мне нравиться, как-то сразу почувствовал , что "моё".
ZhigulAHTUNG
И немного "перца".
Сегодня свой последний ампер испустил генератор, но может оно и к лучшему, пока нет трескучих морозов ковыряться в автомобиле проще.
Как ни странно только вчера приобрел новый аккумулятор
и тут-же скис генератор. Думаю взаимосвязи между двумя событиями нет.
Почитав мурзилку сначала поник духом, так как, казалось что снять генератор будет проблематично, но нет, лег на спину и залез под автомобиль, гайка оказалась в прямом и достаточно удобном доступе, через минут 30 генератор уже валялся "пристреленный как хромая лошадь" в канаве. Так как пока есть ещё автомобиль для передвижения, ВАЗ 21043 будет до выходных ждать свой новый генератор.
Всем спасибо. Всем успеха!
ZhigulAHTUNG
новый гена?
какой мощности будешь брать? если есть лишние деньги, бери на 73А или на 80А (только поинтересуйся в магазине или сам глянь на крепление гены 80А, должно полностью совпадать со старым, гена с нивы)
новый гена?
ZhigulAHTUNG
Слюну конечно пустил по такому. У меня стоял 37.3701 55А, и так понимаю при установке генератора от инжекторной Нивы 21214 ничего в проводке менять ненадо, никаких там реле и проводов добавлять/убавлять? Если так, то может и поставлю от Нивы, если надо трогать электрику, то пожалуй обойдусь стоковым.DJTigra писал(а):ZhigulAHTUNG
гена с нивы
Нехочу трогать электрику из-за дрянной сигнализации, и так уже всю душу шатала, хотя может при установке нового генератора соберусь и с кастрацией сигнализации.
ZhigulAHTUNG
у меня 73А гена стал идеально вместо 55А. обратись в эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=12231 , может там подскажут. желательно перед этим узнать номер своего гены и номер того, на который ту будешь менять. там смогут сравнить подключение и выдать вердикт
Ижачок
А у меня батя Яву приволок в гараж, со сломанным движком
Даже на номерах, на черных
ZhigulAHTUNG
Ява сильный аппарат, поднимайте его, клевая штукаЙожык писал(а):Ижачок![]()
А у меня батя Яву приволок в гараж, со сломанным движкомДаже на номерах, на черных
ZhigulAHTUNG
Всем здравствуйте.
Не думаю, что открою "Америку", но тем не менее поставил все-таки генератор. Не новый. От инжекторной 99 (КЗАТЭ 9402.3701 80А 1120Вт), подарил друг, изначально он был в нерабочем состоянии, пришлось немного подпаять, подкрутить, поматерить и заменить регулятор напряжения. И стал он рабочим
т.е. функционировать начал так, как ему положено.
Были приобретены такие изделия как: Кронштейн крепления генератора ВАЗ 21214 "Нива" - 280 руб., болт крепления генератора ВАЗ 2110 - 54 руб., шкив генератора под клиновидный ремень - 195 руб + гайка - 15 руб., шпилька, гровер и 2 гайки - 50 руб., литр сока "Я" яблочный - 70 руб.
Около одного часа работы и имею в результате установленный и готовый к работе генератор.
НО! Вот тут то все и началось, боялся более всего за сигнализацию...Как ни печально, но развалился блок приема радио сигнала...соответственно не смог снять автомобиль с охраны. Выругался терпким матом и взмахнув паялом нанес 6 сокрушительных напаек в этот демонский блок. Заработало
Завелась после двухнедельного простоя с третьего оборота.
Работает на "Ура" !
Доволен, удовлетворен, пью сок.
Работает на "Ура" !
ZhigulAHTUNG
Если есть интерес, завтра сделаю более подробные фотографии, сейчас уже темно и идет дождь.
Как оказалось: "Глаза боятся, руки делают" .
ZhigulAHTUNG
Примерно так установлен генератор.
Натяжение с помощью шпильки думаю понятно как работает, идею подсмотрел у любителей ВАЗ 2106 vaz-2106.ru
Кстати стандартную пластину регулировки натяжения ремня просто выпрямил молотком.
ZhigulAHTUNG
Итог всего действа (меня порадовало).
ZhigulAHTUNG
Фоткал на горячем двигателе, после поездки в магазин. Тоже думал что РН будет занижать после прогрева, похоже попался качественный.
ZhigulAHTUNG
сколько оборотов? а то с включением потребителей приходится до 1000 поднимать подсосом обороты. падают хорошо
ZhigulAHTUNG
С нагрузкой упали до 500, поднимаю подсосом до 1000.DJTigra писал(а):ZhigulAHTUNG
Заметил, что теперь не моргает ближний свет на ХХ как раньше.
Так или иначе, но очень доволен обновкой, теперь могу советовать другим
Хех ни много, ни мало, но тюнинг!
можно сделать выносное реле, протянуть кг25 от двигана на массу и от болта30 на клемму акб...заряд на холодную и горячую должен стать одинаковым, а просадки стать меньше
ZhigulAHTUNG
Спасибо, возьму на заметку, просадки действительно хотелось бы свести к минимумуMedved@790 писал(а):можно сделать выносное реле, протянуть кг25 от двигана на массу и от болта30 на клемму акб...заряд на холодную и горячую должен стать одинаковым, а просадки стать меньше
тогда вэлком, я подсказку дал, осенью когда акб в багажник переместил просад был на дальнем всего 0,08в, пару дней назад в мороз на прогреве 14,3, с дальним и печкой уже не помню, но около 14,2в...уже не особо заморачиваюсь.
ZhigulAHTUNG
Прикупил маслоотражательные колпачки. Взял те, что больше понравились по качеству изготовления.
В лучшем случае поменяю в выходные, постараюсь это дело хорошенько опфоткать.
Хомяк
Я может чего не понимаю, но почему ты нам "сказку" про "незнакомку" никак не поведаешь, а?
