Синь еsso 5w40,сейчас залил statoil псинь 10w40,уже 1.5к проехал убыло милиметра 2 от силы,не где не сочится ,устранил,колпачки маслосьемные новые,на свечах нагар нормальныйMeart писал(а):Офигеть, это для турбомоторов еще простительно. Жигулевский мотор если весь исправен и не течет, и залито масло нужной вязкости то расход масла не заметен вообще по щупу.fil873 писал(а):Ну судя по нормам это норма,до 500 грамм на 100 литров топлива считается нормай
Синтетика была с каким числом высокотемпературной вязкости? случаем не 30 ?
Мой Ж7,не бэха но уже семерка
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Мой Ж7,не бэха но уже семерка
Meart
Странно. Все равно на мой взгляд много.
Нагар нормальный это какой? Свечки чистые и на белой керамике легкий оранжевенький окрас? Либо по резьбовой части появляется темный налет копоти?
fil873
Классика как не крути поджирает маслецо,от замены до замены уходит даже на новом двиге некоторое количество,нагар кирпичный желтоватый,я фоткал но фотка потеряласьMeart писал(а):Странно. Все равно на мой взгляд много.
Meart
Мотор кручу в обычном режиме до 4000, пробег 65 тысяч. Масло не доливаю вообще, уровень как стоит так и стоит. Прошлый хозяин масло менял через 15000 км, свечи стояли с завода. Так вот я могу их сфотать, лежат на запас, нагара нет кроме легкого оранжевого налета на керамике.
На нормальном жигулевском моторе нет необходимости доливать масло. Если и ест то порядка 100 грамм на 10000 км.
fil873
Есть нормы потребеления ГСМ ?если потребляет в пределах этой нормы то зачем лезть в рабочий механизм?
Meart
А кто сказал, что надо лезть в мотор?
Смысл в том,что это не нормально такое поедание. Но если не коптит, свечки не засирает, едет нормально и на бюджет не давит, то пусть ездит, я бы просто еще повнимательней поглядел не убегает ли откуда масло.
fil873
вчера на скорости 120 км/ч пропала зарядка 5й фактически нет передачи,езжу на 4й,ну думаю все приехал,поехал обратно,благо близко.И что думаете ,слетела фишка широкая такая с гены косо стоялп,и из-за этого и печка получается громче тише была?
fil873
доп фары дальнего света настроил чтоб в глаза не били,так даже лучще по моему
fil873
Сегодня заменил задние аморты на красненькие красивые,по жесткости не знаю как по моему то же самое
по внешнему виду похожи на fenox редкостное гггг....fil873 писал(а):Сегодня заменил задние аморты на красненькие красивые,по жесткости не знаю как по моему то же самое
fil873
Отдали на халяву,у меня совсем мертвые были масло вытекло,на халяву уксус-творог
fil873
Ура приехал мой настраиватель карба на ХХ или как правильно
Не забывай, смотреть можно только в зеркальце!!!fil873 писал(а):Ура приехал мой настраиватель карба
Соответственно напротив по направлению глазка не стоять!
fil873
Ну читать мануалы еще не разучился,вкручиваем,ставим зеркальце как нам удобно и настариваем качествочетвёрковод писал(а):Не забывай, смотреть можно только в зеркальце!!!fil873 писал(а):Ура приехал мой настраиватель карба
fil873
В общем сношены клапаны были где длиненько
зазор аж пальцами чувствуется,меняют клапаны мне и колпачки,поршневая в нормальном состоянии-это радует,думаю не будет теперь расхода масла дикого
fil873
Починил ГБЦ.Компрессия упала с 12 до 10 ну видать масло перестало поподать и вот
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
починил? уверен?fil873 писал(а):Починил ГБЦ.Компрессия упала с 12 до 10 ну видать масло перестало поподать и вот
fil873
ПочинилМиша писал(а):починил? уверен?fil873 писал(а):Починил ГБЦ.Компрессия упала с 12 до 10 ну видать масло перестало поподать и вот![]()
- Пират болтун
и в чем смысл ремонта?fil873 писал(а):ПочинилМиша писал(а):починил? уверен?fil873 писал(а):Починил ГБЦ.Компрессия упала с 12 до 10 ну видать масло перестало поподать и вот![]()
fil873
вот не разобравшись пишите,смысл что стержни клапанов сношены были,до этого колпачки менял,стало масло еще больше жрать,заменил клапаны теперь там зазорчики чик-чик масло в цилиндриумы не попадат,ага?Замерил компресиум было 12 до этого,теперь 10 но ровная везде,свечички чистые,выставил хх с помощью икс-1Миша писал(а):и в чем смысл ремонта?fil873 писал(а):ПочинилМиша писал(а):починил? уверен?fil873 писал(а):Починил ГБЦ.Компрессия упала с 12 до 10 ну видать масло перестало поподать и вот![]()
- Пират болтун
ну так клапана значит пропускают/не притерты/криво посажены/кривое седло и т.д.fil873 писал(а):вот не разобравшись пишите,смысл что стержни клапанов сношены были,до этого колпачки менял,стало масло еще больше жрать,заменил клапаны теперь там зазорчики чик-чик масло в цилиндриумы не попадат,ага?Замерил компресиум было 12 до этого,теперь 10 но ровная везде,свечички чистые,выставил хх с помощью икс-1Миша писал(а):и в чем смысл ремонта?fil873 писал(а):ПочинилМиша писал(а):починил? уверен?fil873 писал(а):Починил ГБЦ.Компрессия упала с 12 до 10 ну видать масло перестало поподать и вот![]()
fil873
ну наверно,как сумели так и сделали,и 10 на старогреческом автомобиле это вполне себе хорошо,так что уважаемый детишек своих поучайте ,а я буду ездить пока ездитсяМиша писал(а):ну так клапана значит пропускают/не притерты/криво посажены/кривое седло и т.д.
