Потом час имел "секас" под дождем в грязи с поиском домкрата и заменой колеса. (Поддомкратники передние погнутые и пришлось бегать искать домкрат. Хорошо таксисты помогли штатным восьмерочным). Купил себе новую покрышку(Debica Passio2)(в магазе как раз одна и осталась) + теперь у меня "новая" запаска. На выходных таки купил себе винтовой ромбический домкрат Lavita 2 тонны(штатный перекочевал в гараж). Шарился по темам и все советовали подкатной гидравлику, но увидев его размерчики, решил что этого хватит.
VAZ07_UA21
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: VAZ07_UA21
На прошлой неделе заехал в лужу и порезал сбоку себе правое переднее колесико
www7
Re: VAZ07_UA21
Наконец-то сделал себе кап. ремонт (точнее мне сделали
Я туда не лез и поэтому фоток нет...я так понимаю, что меняли все как и положено:
Расточили, мне загильзовали под штатный размер 76 мм, поршня харьковские, кольца prima,
комплект звездочек, цепь, автоматический натяжитель цепи "Пилот", маслонасос,
масло ZIC A+ 10W40 + масляный фильтр MANN + воздушный MANN, выжимной + вилка, крестовина (сзади кардана)
Голову делали прошлым летом (распредвал+рокера+клапана) поэтому сейчас там ничего не трогали. Только маслосъемные колпачки поменяли.
Теперь сцепление хватает почти в конце - пока непривычно...
Последний раз редактировалось www7 Пн авг 05, 2013 20:27:52, всего редактировалось 1 раз.
www7
Re: VAZ07_UA21
спс...теперь сказали через 500 км заехать подрегулировать клапана...VLAD писал(а):С капиталкой - удачной обкатки
и больше 80 не ездить и цемент не возить
www7
Re: VAZ07_UA21
это ты про то, что в конце хватает? Сегодня на работу поехал...вроде уже и нормально. Или я уже привыкMedved@790 писал(а):сцепу регулиповать надо, может и воздух выгнать.
Сегодня по дороге на работу что-то затрещало...или у меня или у проезжающих машин или на что-то наехал. Испугался. Остановился и давай лазить вокруг машины и под капотом. Вроде нормально. И тут смотрю на помпу капает маслице - забыли закрутить заглушку в мой новый автом. натяжитель "Пилот" ! Надыбал в багажнике болт и вкрутил...вечером поеду искать в гараже эту деталюшку.
www7
Re: VAZ07_UA21
Сегодня нашли деталюшку от "Пилота": Выкрутил болт и вкрутил штатную деталь. Теперь по феншую!
Купил свечи ...хотел как всегда взять супер бриски, но дядька сказал, что их уже делают в Китае, а за "ChKD" он зуб дает, что из Чехии. Взял попробовать и вкрутил их сразу. Заменил шлангочки: от ВУТ который, от щупа масляного, топливный, и.... наконец-то, от сапуна в кастрюлю - теперь все как положено!
Гофры еще приобрел 10м - буду со временем проводки под капотом облагораживать
www7
Re: VAZ07_UA21
Кстати, вопрос: теперь когда включаешь зажигание не горит лампа масла....
Может, конечно, она перегорела (врядли...но надо проверить), а может это из-за тройника?
Re: VAZ07_UA21
www7 писал(а): Вот на майские ездил 250х2=500 км - так расход бенза был примерно 7,5 литра(заправил полный бак и потом немножко осталось), а масла 2 литра сожрало!
Я на 2ое число так покатался.
А сколько капиталка Вам вышла?
www7
Re: VAZ07_UA21
Всего 4000 грн + всякая мелочь = примерно 500 $bilbo писал(а):А сколько капиталка Вам вышла?
Это запчасти без головы(распредвал, рокера, клапана...она менялась прошлым летом) + работа(так как мне в двигателе делать нечего
www7
Re: VAZ07_UA21
Сегодня выехал на окружную....и как пенсионер 70 км/чVLAD писал(а):С капиталкой - удачной обкатки![]()
Один тока не выдержал и посигналил - я ему аварийку...он обогнал и скрылся за горизонтом
Re: VAZ07_UA21
не может.www7 писал(а):а может это из-за тройника?
фланцы сильно не тяни, у меня пополам лопнул.www7 писал(а):"Пилота"
первый раз о таких слышу...и как они?www7 писал(а):"ChKD"
www7
Re: VAZ07_UA21
хз....пока отличий не заметил на 15 кмMedved@790 писал(а):www7 писал(а):
"ChKD"
лампа, таки не перегорела....несколько раз моргала когда под горку остановился на повороте.www7 писал(а):Кстати, вопрос: теперь когда включаешь зажигание не горит лампа масла....
вопрос в силе: почему может перестать гореть лампа при включ. зажигания?
said74
Re: VAZ07_UA21
почисти клемму, контакт на датчике, долей масла(!!!!), проверив его уровень - когда масла меньше min лампа моргает на поворотах и при движении с горки/в горку, а масленное голодание - прямой путь к капиталке
www7
Re: VAZ07_UA21
спасибо, конечно, но тока капиталку сделал и масла там как раз посредине между min и maxsaid74 писал(а):почисти клемму, контакт на датчике, долей масла(!!!!), проверив его уровень - когда масла меньше min лампа моргает на поворотах и при движении с горки/в горку, а масленное голодание - прямой путь к капиталке
Сегодня новая фича: лампа все время горит на холостых(!) ... холостые в норме (850-900). Если дать чуть больше оборотов, то тухнет.
Чего-то я совсем ничего не понимаю. Масла нормально...уже сто раз проверял уровень...из-под датчика и прочего не убегает.
Может все таки из-за тройника? Типа датчик теперь чуть дальше стоит...
Re: VAZ07_UA21
Сдается мне, капиталка была вовсе не капиталка, а халтураwww7 писал(а):Сегодня новая фича: лампа все время горит на холостых(!) ... холостые в норме (850-900). Если дать чуть больше оборотов, то тухнет.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: VAZ07_UA21
на СТО и мерить давление маслаwww7 писал(а):спасибо, конечно, но тока капиталку сделал и масла там как раз посредине между min и maxsaid74 писал(а):почисти клемму, контакт на датчике, долей масла(!!!!), проверив его уровень - когда масла меньше min лампа моргает на поворотах и при движении с горки/в горку, а масленное голодание - прямой путь к капиталке
www7
Re: VAZ07_UA21
Да вроде человек проверенный....Йожык писал(а):Сдается мне, капиталка была вовсе не капиталка, а халтура
лампа об этом говоритЙожык писал(а): Давление низкое у тебя.
Re: VAZ07_UA21
Человек проверенный, а давления нетwww7 писал(а):Да вроде человек проверенный....
www7
Re: VAZ07_UA21
да я все это понимаю....полазил тут по форуму: может я поддельный фильтр MANN купил или он засрался уже...или масло ZIC слишком жидкое...Йожык писал(а):www7 писал(а):
Человек проверенный, а давления нетКапиталка - это не просто замена колец
будем искать причину...
Re: VAZ07_UA21
Причина, вероятно, в том, что при разборке движка ограничились только расточкой и заменой поршней с кольцами. Коленвал, маслонасос и вал привода трамблера дефектовали? Шатуны прежние остались?www7 писал(а):да я все это понимаю....полазил тут по форуму: может я поддельный фильтр MANN купил или он засрался уже...или масло ZIC слишком жидкое...
- Пират болтун
Re: VAZ07_UA21
я так долго искал причину, и масло менял, и грибок, и поросенка, и фильтр, и даже насос масляный, поиски закончились провернутым вкладышем и заменой кв
удачи в поисках
www7
Re: VAZ07_UA21
ок, друзья, буду выяснять...пока запасся необходимыми вопросами...
Обидно будет, если он кинул меня где-то, но о плохом не хочется думать
.... Сам все равно не сделаю, поэтому приходится доверять другим....
Re: VAZ07_UA21
Разобрать и продефектовать ты запросто сможешьwww7 писал(а):Сам все равно не сделаю, поэтому приходится доверять другим....
