Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Re: Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
VLAD, спасибо!
Антон80, термос не должен потечь. Эксплуатация покажет. А вот радик уже потек...
Smarticus, где вы ремень разглядели? Система, как система. Результат езды на воде. Что тут сделаешь.
Dorash56, да, обдув только на лобовое остался. От боковых то толку все равно нет.
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
на последнем фото его видно))))Mr. Rock писал(а):где вы ремень разглядели?
Dorash56
ну запасной не помешает)))) у меня один раз на трассе соскочил гад(((( так я сразу новый поставил, благо был в запасе))) а иначе хз как ехал бы дальше
Mr. Rock
Да, я запасной всегда вожу с собой. Правда не новый, а старый)) До магазина доехать хватить. Была у меня копейка с пятерочным двигателем, так там еще и ремень грм возил с собой.
Посоветуйте на счет печки. Медная новая стоит в три раза дороже алюминевой. Стоит она того? А то моя потекла. Если снова запаять не получится, то поеду за новой.
Dorash56
ну смотри медная чуть дольше греется, но зато после долго тепло отдает) и вроде как даже по жарче алюминиевой будет, если деньги позволяют бери медную
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
от корпуса печки зависит. хотя впихнуть можно все, что угодно. у меня стоит медь, но хочу люминь т.к. с ним реально жарче
Mr. Rock
Электропомпа это дело. Давно подумываю. На счет радиатора отопителя пока не определился. Хочется медь, но во-первых дорого, а во-вторых говорят у нас ее трудно найти. Везде лузаровкий аллюминий. Зато по цене всего 380p. Против меди за 1500p...
Ходят слухи, что в семерку подходят уплотнители опускных стекол от девятки. Так ли это, кто знает? И снаружи и изнутри? Они вроде мягче и плотнее прилегают. Правда?
Mr. Rock
На счет бархоток вопрос уже не актуален.
Купил сегодня кое каких запчастюлек. Пока фото не делал. Завтра постараюсь, а то и вовсе уже инсталлированные сфотаю)) А времени катастрофически не хватает на авто(( С ПЯТНИЦЕЙ 13 ВСЕХ))
Dorash56
у тамогавков есть болезнь у некоторых моделей, не сразу снимается и ставится на сигнализацию(((( как будто блин не держит сигнал с машиной, а находит при необходимости(((
Древняя, но когда-то популярнаяMr. Rock писал(а):Кто что скажет о сигнализации томагавк TW-9010?
Mr. Rock
Ну наконец то я добрался до своего бортовика :-)
Вот кое что из купленного
Накладка панели, тонировочная пленка и уплотнители стекол - бархотки 2107 (мягкие). Признаюсь, ничего из этого до сих пор не установлено на машину.
А вот щетки стеклоочистителя я заменил. Нижние две новые, 35 см. Верхние старые, 38 см и не помню))
Первый раз доюзал щетку до такого состояния
Поменял центральные воздуховоды (сверху старые)
Прикупил себе термометр
Печку еще до конца так и не собрал. Проверяю на протечки.
Вот такая ерунда с приборами
В обоих случаях еду на 4й передаче. Почему такая разница? Кто может подсказать? При этом еще и реальная скорость по навигатору 86 км/ч на первой фотке.
Погода уже не та....
Первое, что приходит в голову- пробуксовка сцепления, хоть и не верится как-то...
Сколько термометр стоит? Стоящая вещь?
Mr. Rock
Я тоже об этом думал, но тогда бы я его уже спалил бы и тронуться не мог. Но пока с этим проблем нет. Может катушка или коммутатор глючит? Или скорее сам тах?
Отнюдь. Я катался с вхлам сожженным сцеплением, и прекрасно трогался.Mr. Rock писал(а):Я тоже об этом думал, но тогда бы я его уже спалил бы и тронуться не мог. Но пока с этим проблем нет.
Mr. Rock
Опять проблемы с системой питания. Пропал ХХ. Пару раз пропадала тяга при движении в горку. Заподозрил низкий уровень в поплавковой камере. Поездил пару дней с подсосом.
Полез в карб. Первым делом наобум добавил уровень. Машина стояла на неровностях, по этому результат отследить было никак. Потом выкрутил электроклапан. Наблюдая в боковое отверстие подключал его к аккумулятору. Заметил, что игла не всегда уходит до упора. Чтоб исключить ее влияние, убрал ее совсем и закрутил клапан так. Еще заметил, что тяга не дотягивается до микровыключателя настолько, чтоб он щелкнул. Подогнул кронштейн выключателя. Завел, прогрел. ХХ удалось отрегулировать. Но...
Радость была недолгой. Ходовые испытания дали плохой результат. По городу ехать невозможно. Машину дергает, набор скорости неравномерный. Рывки и затупы сплошь. Аж язык прикусил!
Подумал, что это от высокого уровня. Остановился, а ХХ гуляет жестко от 1000 до 1500. Это видать включился в работу эпхх. Голова кругом. Через час ехать 200 верст. Возвращаю поплавок в исходное положение. Проверяю иглу на всякий случай. 3000 км назад перебирал карб, а на дне поплавковой камеры уже осадочек. Надо инжекторный фильтр ставить. Отключил провод от микровыключателя. Без изменений. От пневмоклапана - глохнет. От эпхх - глохнет. Деваться некуда, поехал с дерготней. Была надежда что просрется, но увы нет. Поставил старый эпхх - так же все. Сегодня утром снял оба провода с микровыключателя и соединил их между собой. Гуляние оборотов пропало, но и пропал ХХ. Что мне делать?
- Пират болтун
вырвать эпхх нафиг и настроить хх.Mr. Rock писал(а):Что мне делать?
Вот из-за таких высказываний и хают люди машины. ЭПХХ отремонтировать, настроить и ездить дальше. Его весь в сборе даже купить стоит 400 рублей.Миша писал(а):вырвать эпхх нафиг и настроить хх.
- Пират болтун
было. ездил. но без него надежнее.Йожык писал(а):Вот из-за таких высказываний и хают люди машины. ЭПХХ отремонтировать, настроить и ездить дальше. Его весь в сборе даже купить стоит 400 рублей.Миша писал(а):вырвать эпхх нафиг и настроить хх.
И я ездил. Ломается раз в сто лет, а расход на литр меньше.Миша писал(а):было. ездил. но без него надежнее.
Mr. Rock
Была бы двадцатка, взял бы инж))
А сейчас с чего копать начать?
Если выкидывать, то и карбик 2105 ставить и не заморачиваться. Но хочется по уму.
Чистка и настройка карба по мурзилке спасет отца русской демократии
