Мой первый автомобиль ваз 21074
Благодарил (а): 1474 раза
Re: Мой первый автомобиль ваз 21074
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 21, 2015 12:47:07
Vechniy_Mexanizm писал(а):Посмотрел в расширительный бачок,А там вода
Воду поменял на тосол?
Vechniy_Mexanizm
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Сб окт 24, 2015 11:19:54
Да
Сегодня опять машина стала выпендриваться (
Прогрел,начал ехать,а она не тянет ,тапок в пол и она глохнет вообще
Дело это все было на газу ,смотрю под капот а редуктор газовый ледяной и инеем аж покрыт
Ну кое как на подсосе ,с перепадами оборотов от 1000 до 4,500 я доехал до заправки ,заправил бензина ,поехал и остановился ,переключил на газ ,все работает
Что это может быть?
Не хочу чтобы такое что то случилось в пути где нибудь вдали от дома
Подскажите кто что знает
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 24, 2015 17:55:33
похолодало, греть надо на бензине до 60-70грд., такое обмерзание приведет к преждевременному выходу из строя мембран редуктора.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 24, 2015 20:05:18
Даже в -30 редуктор инеем не покрывался - проверяй подогрев редуктора, может пробка воздушная где :hmmm:
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пн окт 26, 2015 13:04:51
Все решено)
Машина в порядке ,на ходу ,вчера ездил в ростов
Машина радует ,жопу возит и когда прохладно греет )
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 26, 2015 13:06:39
Что было? :pop:
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пн окт 26, 2015 19:51:05
Ну я думал что пробка воздушная,решил слить тосол ,а кинулся и увидел что уровень ож ниже чем надо ,решил долить ,сейчас все нормально ,езжу чисто на газу и все хорошо)
В скорых планах тонировка заново и немного присадить ,чтобы машина ровно сидела
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 26, 2015 20:36:15
Ну и хорошо :thum1:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 26, 2015 23:14:48
ого! это насколько ж уровень ниже был?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 27, 2015 7:29:20
На ПП если хоть литр ОЖ ушел - печка греть сразу перестает, стопроцентный индикатор.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Вт окт 27, 2015 10:35:04
я долил примерно литр или полтора
Вопрос такой,сколько надо пленки чтобы закатать передние стекла и задние (задние без форточек)
А то решил закатать передние и задние перекатать,а то старая порванная какая то ,в дырках и пузырьках
у меня есть один коробок пленки,хватит ?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 27, 2015 10:49:26
Передние без лобовухи? Бархотки стоят на двери? Если без лобового, то должно хватить. На коробке что написано? Площадь какая оклеивания? Или размер...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 27, 2015 20:45:09
Vechniy_Mexanizm писал(а):сколько надо пленки чтобы закатать передние стекла и задние (задние без форточек)
Если не накосячишь, впритык 1 рулона хватает.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пт окт 30, 2015 15:49:43
Сегодня ехал ,появился какой то скрежет в моторе ,сначала редкий ,при переключении особенно слышен был,проехал ещё ,скрежет стал постоянным ,остановился ,открыл капот ,постоял минут 10-15,проверил масло ,все в норме ,завёл ,опять заскрежетало ,пока доела домой скрежет пропал ,опять стал редким ,и полностью пропали звуки посторонние ,что это может быть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 15:53:00
Помпа, генератор, скидывай ремень и пошатай шкивы на предмет люфта или проворачивания вокруг оси, раскручивания.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пт окт 30, 2015 15:55:10
Но почему все звуки эти сами по себе пропали?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 15:57:32
Значит само прошло :psih:
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пт окт 30, 2015 18:42:21
SOS!!начало гнать тосол ,смотрю под капот всю сухо,а вот с защиты капает ,куда смотреть ?
Help me
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 30, 2015 18:49:19
Vechniy_Mexanizm писал(а):SOS!!начало гнать тосол ,смотрю под капот всю сухо,а вот с защиты капает ,куда смотреть ?
Help me
Щупай патрубки, радиатор, попытайся найти откуда течет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 19:45:27
радиатор в каплях? вентилятор в тосоле? а то как раз все сходится...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 30, 2015 21:06:05
глянь помпу, мож то она заскрежетала тогда?
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Пт окт 30, 2015 21:35:50
Я тоже на неё грешу
Завтра буду смотреть
Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды:
Prepod48 писал(а):радиатор в каплях? вентилятор в тосоле? а то как раз все сходится...
Помпа ?
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 22:28:20
Капот мокрый изнутри? :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 23:38:19
Она самая...
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Сб окт 31, 2015 8:48:46
Сложно ее менять?
Сам справлюсь?
И дорого ли Стоит новая помпа
