а Это моя тачка 2107
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 30, 2009 14:29:08
nikolas_boy писал(а):Ella вот смотри какие на сёмке видел дверные ручки, типа как на девятке
LOL
так у трети форума на дверях такие ручки
и сама тема давно уже перетерта.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=551
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср дек 30, 2009 14:34:11
nikolas_boy писал(а):вот смотри какие на сёмке видел дверные ручки, типа как на девятке
я себе тоже такие хочу LOL
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 30, 2009 20:19:01
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... sc&start=0
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 11, 2010 14:19:22
Та то он лахонулся!!!!!!
с ручками пока не заморачивался.Подожду до весны.
Сделал маленькую доработку.Поставил прикуриватель евро от шевинивы2123.
Теперь любая зарядка подходит,и выглядит круче,и греется быстрее !!!!!!!
а так-же накладки на сидушки с подогревом прикупил.Прикольная вещь.Потом их засуну под чехлы!!! LOL :rolleyes:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 11, 2010 15:33:32
ella писал(а):подключу к вентилятору печки
Лучше отдельной кнопкой, имхо.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 11, 2010 18:02:44
alex писал(а): Лучше отдельной кнопкой, имхо.
да хочу чтоб вдруг не забыть выключить,через замок заж.шло питание.Хотя наверное- правильно замутить кнопку с лампочкой.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 14, 2010 14:45:34
ella писал(а):через замок заж
и
alex писал(а):отдельной кнопкой
:rolleyes:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб янв 30, 2010 18:53:39
Сбылась мечта-купил евроручки.Жаль только что цвета небыло моего.
Взял черный матовый.в будущем под покраску.Поставил их-круто!!!!!!! (w00t)
НЕсколько было проблем с установкой.На передней правой двери пришлось тягу подгибать-ато открывала она аж под самый конец хода.И с задними немного момучался.одну старую не мог снять гайка приржавела намертво.Пробывал все-пока не слизалась окончательно :O ......но БОЛГАРКА рулит!!!!Правда пришлось снимать тяги с замка чтоб подлезть ей.Вообщем все работает я доволен!!!!!! LOL
А еще поменял приборку,сделал новую подсветку на УФ диодах и покрасил стрелки флуорисцентной краской.Уменя старая приборка накрылась.....бензин уже давно не показывал,а тах-то работал то нет,и вот недавно спидометр накрылся.Купил новую приборку-с белыми шкалами заводскую.
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Сб янв 30, 2010 19:20:29
как то еще странно стоит фильтр тонкой очистки топлива..после бензонасоса..или у тебя и до и после? :cool:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб янв 30, 2010 19:39:22
check053 писал(а):как то еще странно стоит фильтр тонкой очистки топлива..после бензонасоса..или у тебя и до и после? :cool:
а где ты его увидел???????
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Сб янв 30, 2010 19:46:38
замечаю у многих почемуто после бензонасоса ещё один фильтр стоит. зачем? :rolleyes:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб янв 30, 2010 20:00:09
ну если карб солекс. то рекомендуют два фильтра ставить. а так вроде штатно один как на фото или до бензонасоса (по крайней мере у нас с рождения сверху стоял)
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб янв 30, 2010 20:08:33
ну да у меня солекс и два стоят фильтра...
Да еще забыл написать,поменял себе старый блок предохранителей на нового образца.Когда менял не стал заморачиваться и откручивать корпус-просто отсоединил все разьемы и вытянул внутриности блока,а новый вставил.Вот и все.
Только с блоком пришлось перепаять одну дорожку и на разьеме поменять один контакт.Все работает круто!!!! (w00t)
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб янв 30, 2010 20:21:25
Шикарные чехлы на сидушках
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн фев 01, 2010 21:01:27
У моего друга daewoo sens и когда выключаешь зажигание и остаются включенные габариты,то пиликает мелодичный зумер.
я давно хотел себе зделать тоже такой.
и сегодня воплотил эту идею в жизнь.
Называется он MODULE A-CHIME BELL каталожный №96219056
Я купил его на разборке за 50гр. фотика небыло сфоткать его.Пеликает очень мелодично,ну может кто слышал как в daewoo ???!!!
мне нравиться.Никаких переделок ненадо. купил 5диодов (любых) и 5 клем 2.8мм.что бы соединить вместо разьема.
От сигналки взял паралель на зажигание и на концевики дверей,Подсоединил провод на лампочку (сигнализатор ручника),на кнопку включение габаритов и у меня стоит еще кнопка подогрева сидушек(недавно поставил) ,от нее тоже проводок,вообщем и все!!!!
Поставил все за час,а сам блочек приклеил на двухсторонний скотч внутри бороды.
ИТОГ.- пилимкает в четырех случаях:
1.при включенном зажигании........если стоит на ручнике.
2.при включенном зажигании.........если открыты двери.
3.-отключено зажигание + открыты двери+горят габариты .
4.-отключено зажигание + открыты двери + включен подогрев сидушек.
Вот такая полезная ДОРАБОТКА. image044
-доволен как слон!
Теперь не забуду(уже несколько раз забывал отключить обогрев и на ручнике когдато проехал 15км.) отключить обогрев сидушек,габариты, а главное Ручник!
Как во всех нормальных машинах LOL LOL LOL
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Последний раз редактировалось ella Пт фев 19, 2010 18:53:22, всего редактировалось 1 раз.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт фев 02, 2010 22:19:52
ella, вопросик :-J , у тебя в часах циферблат светится? то есть отдельно каждая цифра, или так кажется на фото, и стрелки кажется светятся... :sad: у меня не таки часы, подводятся не так, и подсветка не такая, как то "старо", а машинка молодая вродь....
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср фев 03, 2010 16:42:54
Да часы светятся только цыфры и стрелки.У меня они стояли родные.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт фев 19, 2010 19:05:02
на днях поменял себе подрулевые переключатели.Повороты стали заедать,не включались когда надо.купил за 100гр.
с заменой проблем не возникло.Зато теперь все щелкает как надо,чувствуется что новые LOL .
Еще занялся наконец-то ручником.Поменял тросик и купил ремкомплект(планки+рычаги).Ручник бомба.натянул на три щелчка держал мертво.Щас покатался несколько дней-уже можно ручку натянуть на 4щелчка.,пробовал тронуться-глохнет,три раза пробывал и газовал сильно...нифига.короче ручник как на ино.
вообщем если у кого не работает берите ремкомплект!!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Сб фев 20, 2010 0:06:09
ella писал(а):P1309846.jpg Описание:
Это так просто......
А что же в расширительном бачке там мало жидкости? (w00t)
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс фев 21, 2010 22:27:15
Та то когда были морозы под -20, у меня потек нижний патрубок радиатора,и немного антифриза вытекло, пока руки не дошли протянуть хомуты!
Щас все в норме!
У меня седня сбылась мечта идиота (w00t)
Купил политех Т-7а. У нас на рынке 280гр. Вообщем зеркала классные,сразу видно что настоящие.Вообщем завтра поставлю-сфоткаю.
lost_c-s
Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
Непрочитанное сообщение lost_c-s » Пн фев 22, 2010 10:30:52
ella
Поздравляю с покупкой..... осталось сфоткать уже установленными
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 22, 2010 10:49:14
ella
А антиблик нейтрального тона, или его ваще нету? Судя по маркеровке, он золотистый должен быть. Иль я не разглядел??? :wacko:
Тож хотю такие, тока с голубым антибликом (типа ближе к цвету авто) и с подогревом. :cool:
Последний раз редактировалось JET Пн фев 22, 2010 11:09:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 22, 2010 11:02:35
JET писал(а):Судя по маркеровке, он золотистый должен быть.
Та да :whistlin:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн фев 22, 2010 20:25:28
Поставил зеркала-впечатления только положительные.!!!!
Антиблик нетрального тона.Я немного ошибся Т7-б.У них били еще Т7-а(золотистые),но я не захотел такие,в эти лучше видно! вообщем кому как!
Установка не вызвала абсолюттно никаких проблем.Опускаем стекло,выкручиваем винт на рамке,вытаскуем рамку и вставляем новое зеркало,поправляем уплотнители стекла,прикручиваем винт на рамке,и все наслаждаемся!!!!!!По сравнению с моими старыми зеркалами-небо и земля! LOL
когда покупал -у них там с подогревом нет!Говорят не возят,потому что их никто не покупает,сказал что была одна пара с подогревом ЛТ-полтора года лежали.
вот и не хотят их возить...
Вчера занимались машинкой брата,делали ручник.А седня наконец то занялся своей.
Сделал открытие багажника с кнопки на сигналке.Блин в замке три дырки пришлось просверлить.,чтоб угадать как тяга должна заходить.Вообщем сделал.Работает хорошо.Пружина не нужна,язычек сам возвращает тягу назад. LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 22, 2010 20:50:46
Нормуль зеркала. :thumbsup:
А до этого девятошные стояли?
