любое масло нормальное---если не подделка.Bars87 писал(а):Оно относится к нормальным?
ВАЗ 2107 - мой первый автомобиль
Re: ВАЗ 2107 - мой первый автомобиль
W25
- Модель авто: 21053-продается.
Bars87
А ты передние тормозные шланги не менял? А то у меня тоже 99г с хз каким пробегом, там от передних шлангов, осталось совсем немного, всё в трещинах и вздутиях.
Bars87
Я не менял, они у меня как новые выглядят - возможно, перед продажей заменены былиW25 писал(а):А ты передние тормозные шланги не менял?
Так нужно заменить в срочном порядке, я бы не рискнул с такими ездить...W25 писал(а):там от передних шлангов, осталось совсем немного, всё в трещинах и вздутиях
Bars87
Избавился я наконец-то от своей магнитолы :tease:
Начались с ней проблемы (уже давно) - периодически сама отключалась, при этом сбрасывались все настройки. Сначала думал, что это из-за подключения через прикуриватель - протянул отдельный провод от аккума (с предохранителем, естественно) - не помогло. Ездил так - иногда по 2 дня все нормально было, иногда через несколько секунд после включения проблемы начинались :( На этой неделе решил отвезти ее все-таки в сервисный центр - сегодня позвонили из него, сказали что ремонту не подлежит
Отвез в магазин, отдал - в течении 14 дней должны вернуть деньги
Мистери теперь ни за что не возьму
Bars87
Сегодня поменял масло, залил ТНК Magnum 10W-40 - почти такое же, как и было
Пока езжу без магнитолы, планирую приобрести JVC KD-G727, вроде неплохая модель...
Bars87
Магнитола куплена, б/у, но в отличном состоянии
Завтра буду устанавливать...
Bars87
Радость от установки новой магнитолы буквально через час после установки сменилась горем
Оставил машину буквально на 5 минут около магазина - ее успели украсть
Сигнализация сработала, но пока я добежал до машины (времени прошло не больше минуты) уже никого не было... Открыли (скорее всего отверткой, судя по следам на личинке замка) пассажирскую дверь, все провода аккуратно обрезаны... Милицию вызвал сразу, прождал их почти 3 часа, заявление приняли, но шансов что найдут практически никаких... Я в печали
arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
а что не 5W? для зимы то получше было бы.Bars87 писал(а):Сегодня поменял масло, залил ТНК Magnum 10W-40 - почти такое же, как и было
Bars87
Да что-то даже не знаюarsorr писал(а):а что не 5W? для зимы то получше было бы.
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Разница ощутима.., с пятёркой пуск полегче...Разница между ними сильно заметна?
Bars87
ну теперь уже дождусь морозов, если проблемы начнутся - тогда уже и поменяю...Sergant писал(а):Разница ощутима.., с пятёркой пуск полегче...
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
мои соболезнования...Bars87 писал(а):Радость от установки новой магнитолы буквально через час после установки сменилась горемОставил машину буквально на 5 минут около магазина - ее успели украсть
Следовательно, от греха подальше, панельку ныкать надо
Bars87
Теперь я это хорошо понимаю, но уже поздноBuyden писал(а):Следовательно, от греха подальше, панельку ныкать надо
Я прям завтра сниму тяги в дверях, что бы ни ключами, ни отвертками не открывались (давно хотел это сделать)... Сейчас вот еще придумал поставить дополнительные концевики в дверь и подсоединить их к этим самым тягам - что бы при повороте ключа сразу срабатывала сигнализация (дверь при этом останется закрытой) - вроде неплохая идея
Buyden
Насколько я помню, то тяга, идущая от ручки открывания внутри салона также открывает механизм. Бороться со взломом не практично, кому надо-все равно откроют.
В таком случае лучше поставить сигнализацию, реагирующую на прикосновение (изменение емкости окружающей среды).
Вот уже года 3 стабильно снимаю панельку, вроде все норм.
Также можно рассмотреть защитную шторку, имитирующую отсутствие мафона
Bars87
а как с ней с улицы подобраться? Тяги сегодня скинул, теперь сколько ключем не верти - двери все равно не откроютсяBuyden писал(а):Насколько я помню, то тяга, идущая от ручки открывания внутри салона также открывает механизм.
Это точно, в крайнем случае и окно разобьютBuyden писал(а):Бороться со взломом не практично, кому надо-все равно откроют.
А сколько такой датчик стоит и можно ли его подключить к Tomahawk TW-7100?Buyden писал(а):В таком случае лучше поставить сигнализацию, реагирующую на прикосновение (изменение емкости окружающей среды).
У меня сегодня хорошие новости - поставил электрический привод на багажник - теперь с пульта открывается
Ну и музыку новую взял
Магнитола Pioneer DEH-4200SD
Колонки в двери Pioneer TS-A1303i
Блины в заднюю полку Pioneer TS-A6903i
Все колонки установил, в передних дверях пришлось дырки расширять, не влазили почему-то... К магнитоле все провода подключил (кроме антены, у меня эти ублюдки вчера штекер срезали) - все работает просто отлично, даже усилитель не нужен
Фотки тоже все завтра будут, сегодня некогда было, да и темно уже...
Bars87
Поставил я магнитолу, помыл машину и сделал несколько фоток
Вот такой привод у меня теперь багажник открывает:
Магнитола и колонки:
Зимняя резина, лежит в гараже и ждет снега:
Ну и еще пара фоток:
Bars87
Сам, в начале темы фотки естьRush писал(а):заднюю полку сам делал?
Bars87
Купил сегодня новую бороду - в старой была слишком большая дырка по магнитолу
Вместо регулятора яркости подсветки панели приборов (все равно им не пользуюсь) вставил кнопку открытия багажника (от 2110).
Еще купил вот такую мебельную защелку:
Завтра буду с помощью нее дорабатывать заслонку печки, как описано в этой теме
Bars87
Поездил сегодня первый день на шипах - пока никакой разницы не заметил (целый день дождь шел)... На ночь -2 обещают, если все это замерзнет, завтра утром я до работы долго ехать буду
Bars87
Ну вот, за ночь все подмерзло, дорога - сплошной каток (местами)
До работы ехал не долго, но весело: начал перестраиваться в левый ряд, при этом слегка надавив на газ (моя ошибка номер раз). Задний привод, по колесами лед - естественно, меня начало заносить
Ну я и нажал на тормоз (моя вторая ошибка)
В общем, развернуло примерно на 270 градусов (чуть больше) - повезло что машин рядом не было
В итоге, целый день после этого ездил в правом ряду и 40-50 км/ч, как пенсионер
Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
согласенVladiZlav писал(а):я например в свой вкладываю не для того что бы отбить..
Для души так сказать
