-=VAZ 2107=-
WaSp
- Модель авто: vaz 2107 carb
Re: -=VAZ 2107=-
Вот еще вопрос такой, может кто знает ... У меня между подкрылками и корпусом чем-то замазанно, но современем половина уже отвалилась, думаю нужно подмазать, только вот чем
может специальные какие-то есть замазки для этих целей ?
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Всем привет
беда, сигнализация частично не работает
может кто сталкивался с такой проблемой
в общем все функции сигнализации работают, кроме динамика
но он перестал работать ни сразу а как то постепенно ))) сначало заикался, а позже вообще перестал какие либо звуки издавать ))))) разобрал весь динамик, проверил все провода, всю спайку, в общем вдоль и поперек его весь просмотрел и ничего не обнаружил, собрал обратно и решил его проверить от выпремителя 6 вольт, работает даже не заикается все норм, а в машине нивкакую, молчит и все ... может в основном блоке сигнализации реле какое нибудь полетело или контакты плохие стали ? не знаю что и делать
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Всем привет
пару дней назад решил вывернуть свечи, посмотреть состояние т.к при холодном старте двиг потрясывает как будто не все свечи работают,( свечки практически новые, отбегали всего 5 тысяч ) двиг продолжает потрясывать в течении 2-3 минут после холодного запуска, по истечению 2-3 минут двиг нормально работает
вобщем вывернул свечи 1го 2го и 3го целиндра ( они в отличном состоянии ) а вот свеча из 4го целиндра с ужасным нагаром
что это может быть ?
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Подскажите пожалуйста почему рычаг клапана может стоять криво ? тем самым зазор между рычаром и распредом не равномерный ... реально его поставить ровно или необходимо заменить новым ?
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: -=VAZ 2107=-
может рокером?WaSp писал(а):Подскажите пожалуйста почему рычаг клапана может стоять криво ? тем самым зазор между рычаром и распредом не равномерный ... реально его поставить ровно или необходимо заменить новым ?
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
при таком положении рокера (кривом положении) не удается произвести точную регулировку клапана ...
Re: -=VAZ 2107=-
WaSp
Попробуй пружину рокера поправить, бывает съезжает она на одну сторону и кривит рокер.
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
поправил, безтолку ... задумался о установке гкк, прочитал статейку итересную http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 1#comments правда влетит в копеечку да и нет гарантии, что все будет работать как надо ...
