гнездо 3.5мм. Можешь подключать телефон, плеер, еще кучу всего. нужен тогда провод со штекерами 3.5мм-3.5мм или 2.5мм-3.5ммfedotov.1991 писал(а):и мне с юсб надо.а што за аудио-вход
ваз 2107 космос
Re: ваз 2107 космос
fedotov.1991
- Модель авто: ваз 2107
fedotov.1991
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
купил зеркала политех
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
куда лучше поставить магнитолу ваз 2107.если в низ то там место для радио как быть
- Модель авто: 21093 01г
Re: ваз 2107 космос
в верхние воздуховоды, на рабочей семерке ниразу не удобно тянуться за рычаг, на своей пятерке там же, вместо переключаек
fedotov.1991
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
подскажите можно подсоединить магнитолу через прикуриватель .на прикуривателе черный с черным а красный с желтым на красный
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
можно но не нужно. лучше кинуть провод с предохранителем от плюса акамулятора. минус можно на кузове поймать, если лень минусовой провод тянуть
fedotov.1991
fedotov.1991
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
в магазине проводов и предохранителей
плохо тем что могут быть наводки по питанию или недостаточная мощность цепей прикуривателя
fedotov.1991
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
подскажите почему не могу отключить магнитолу.подсоединял через прикуриватель черный с черным а красный с желтым на красный
GoBLIN
Re: ваз 2107 космос
кнопку включения обычно нада нажать и удерживать при таком подключении. Либо надо через выключатель кинуть тот провод который должен идти через замок зажигания.
fedotov.1991
fedotov.1991
fedotov.1991
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
тонировка пленка Llumar 5%
fedotov.1991
fedotov.1991
fedotov.1991
Re: ваз 2107 космос
по прикалывался седня
