Ваз 21053 первый автомобиль
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Re: Ваз 21053 первый автомобиль
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт янв 17, 2012 16:48:22
рустем писал(а):ZooMBI
Железными то получше будет... понадежней
Хз железной наверно возможно будет трубочки повредить или сам тройник из за каких небудь терний :) а пластик не че не cделает, на хомута 4 замотать и нормально :)
серго писал(а):Кстате заметил и не раз, что эта траверса, особенно у 5 и ступок лопается и именно в этом месте :eptel: , у меня заварена кстате и заваренную коллеге отдал
Я новую возьму стоит копейки 80р. главное чтоб шпильки при прикручивании не вырвать как это обычно у меня происходит =)
артур с писал(а):я бы на твоем месте и эластичную муфту поменял,раз уж капиталишь по полной....а то у меня как то её разорвало,хорошо разогнатся не успел как следует :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: ....мужики говорили--заново родился (w00t) ...адреналину полные штаны...Так что в крайнем случае посмотри нет ли на ней трещинок
Я как понял это резиновая хрень к которой кардан ляпится ?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 17, 2012 16:50:32
она самая....там делов не сложно,час с перекуром
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт янв 17, 2012 17:45:36
На вид вроде бы целая, хотя что-то беспокоит она меня, всякие плохие мысли в голове типо замени иначе кардан потеряешь:)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 17, 2012 18:07:36
"лучше день потерять ,потом за 5 минут долететь"/// мульт-Крылья ноги и хвосты" LOL LOL LOL ...серьезно уделил бы денек кардану,крестовины проверь,подвесной подшибник,и не забудь что на хвостовик к редуктору спец болты нужны(я от батьки по ушам уже получил в детстве когда пытался на его 03-ю потерянный мной болтик заменить обычным (w00t) (w00t) (w00t)
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт янв 17, 2012 18:12:23
В гараже шарился нашел носок, развернул? а там бумашка? развернул? а там крестовины новые возможно ссср надо будет их воткнуть проверить :) cколько на них отходит :)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 17, 2012 18:15:09
ZooMBI писал(а):В гараже шарился нашел носок, развернул? а там бумашка? развернул? а там крестовины новые возможно ссср надо будет их воткнуть проверить :) cколько на них отходит :)
если ссср ---то считай клад нашел)))))))))...удачи :beer2:
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср янв 18, 2012 6:21:13
Некогда не берите вот такие дворники
Не успел поставить уже сломались LOL LOL LOL
Я это так просто не оставил просверлил дырку и новую палочку вставил для пружины :shifty:
главное чтоб и эта приспособа не рассыпалось, хотя че я хотел за 200 рублей :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 18, 2012 8:08:59
а крестовины разворачивать не пробовал? LOL :D
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср янв 18, 2012 8:22:44
Надо попробовать, вдруг супер приз попадется LOL LOL
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср янв 18, 2012 19:06:59
Прикрутил сегодня п.трубу, резонатор и глушитель, наконец то прикрутил все трубки и шланчик к тройнику хз теперь мозг дрючит а вдруг не докрутил LOL, крутанул стартером резонатор об что-то долбит в то время когда стартер маслается, решил забить не смотреть сначала соберу всю чтоб ехала, а потом буду голову ломать об что долбит
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт янв 19, 2012 14:44:57
ZooMBI писал(а):Прикрутил сегодня п.трубу, резонатор и глушитель, ...., а потом буду голову ломать об что долбит
я думаю это молотит колено глушака о угол багажника ( где амморт крепится)
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Пт янв 20, 2012 8:40:17
Возможно:(
Еще блин трос ручника обтягивает трубу, хз что будет если так оставлю, ссусь что как минимум запашок паленый будет или как максимум возгорание LOL хотя это наверное сказки.
Сегодня поставил кардан, заменил патрубки, осталось буквально чуть чуть, отремонтировать генератор, заменить кранчик отопителя и залить тасол и буду заводить :).
Решил сразу же масло с фильтрами заменить, так как машина около года в молярке стояла а там пыль от шпаклевки и всякая токая нечисть, какое луче масло залить так чтоб дешевое и хорошие было =)?
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вс фев 26, 2012 19:28:49
Давно не писал, да и см машиной то толком не возился холодно было. В данный момент поменял эластичную муфту, фланец эластичной муфты, крестовины и наконец то завел :) хотел выехать на обкатку так вот зарядка на акум не идет, гену брал с рук продавец утверждал что рабочая 100% кароче развел меня походу :( начал открывать капот не аккуратно мухабойку сломал, ведать машинке она не понравилась
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 27, 2012 7:24:37
ZooMBI
Молодца, много работы проделал :thum1:
Интересно за твоей темой следить :yes:
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср мар 07, 2012 23:39:22
Начал греться мотор, термостат новый, помпа рабочая разозлился и плюнул на нее выставил на продажу сил моих больше нету :eptel:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 6:32:13
ZooMBI писал(а): разозлился и плюнул на нее выставил на продажу сил моих больше нету
Ай яй яй! :palcheg: Чеж ты так быстро сдался-то? Классика любит выносливых мужчин. ;)
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Чт мар 08, 2012 7:39:56
ZooMBI дружище не здавайся с такого состояния ты ее вывел. воостановил, и продаешь. не падай духом. скажу после простоя моей лады (з года) на востановление машины(кап ремонт двигателя, ходовой. электропроводки). на все ушло 10.000гр!!! да много, но я не за что не променяю свою родную мне Ладу на Новую Ладу.Она мне как подруга некогда не подводила.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 08, 2012 9:12:15
беда великая ---двигатель греется LOL ......почти с могилы машину вытащил а насморк вылечить не можешь :thumbsdow
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 12:14:08
артур с писал(а):беда великая ---двигатель греется LOL ......почти с могилы машину вытащил а насморк вылечить не можешь :thumbsdow
Да ладно осознаю пагаречился нервы маленько закипели :psih:
Купил сегодня еще 5л тасола, влил полностью, завтра резину поменяю проверю думаю греться не будет.
Проблема еще в чем, машина работает только на подсосе, и сапунит на теплую вот это меня уже больше пугает :hmmm:
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 13:40:19
ZooMBI писал(а):Давно не писал, да и см машиной то толком не возился холодно было. В данный момент поменял эластичную муфту, фланец эластичной муфты, крестовины и наконец то завел :) хотел выехать на обкатку так вот зарядка на акум не идет, гену брал с рук продавец утверждал что рабочая 100% кароче развел меня походу :( начал открывать капот не аккуратно мухабойку сломал, ведать машинке она не понравилась
На счет гены, разобрал прозванил, все работает, начал собирать и вспоминаю что диодный мост был не правильно подсоединен, собрал поставил зарядка появилась =)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 08, 2012 14:33:05
ну вот, потихоньку как и положено все налаживается, "не очкуй, Славик, я так сто раз делал"
слежу за темкой :relax:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 12, 2012 9:26:22
ZooMBI
Так, отставить упадническое настроение!
Сколько трудов ты в неё вложил, не продавай - даже не думай.
Нервы если сдают - сделай перерыв, все починишь, я в тебя верю :beer2:
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Пн мар 12, 2012 9:55:49
Сегодня заехал купил масло, фильтры, прикрутил наконец-то подкрылки, блин продавец пихнул разные подкрылки
лева 04-05-07 права 01-03-06 сволочь =) и обменять уже не получится брал их еще в декабре, что-то сразу не пагледел что разные, лапух блин.. Ну да ладно фиг с ним я феном все исправил, завтра пойду масло поменяю и посмотрю как двигатель ответит на прокеросинку колечек, думаю сразу-же капнуть в цилиндры по 3 кубика масла, так как керосин по любому все масло вниз сгонит и стенки будут сухими уж лучше капну лишним не будет =) и постараюсь розобратся с течью патрубков на печки хз при установки вроде гермитосом мазал все равно бегут, правда устанавливал в -15 мороз в гараже где-то -10, щас вроде отошло термометр в гараже показывает 0 -2,
заменил тройник на тормоза на нормальный ппц тройников 10 фуфлыжных брал, зашел в обычный павильон с запчастями и увидел серьезно хороший тройник по цвету даже понятно было что сделан он из того что надо и ценник чуть ли не в 3 раза больше =) старые из какой-то сыромятины были слеплены потягиваешь ломались либо текли, довольный теперь машины и задними тормозить будет =) Прокачивал с помощью 3 хорошо накачанных колес
хороший способ и напарника не надо и тормозухи меньше при прокачки уходит.
Первый выезд из гаража, столько эмоций, особенно когда начал тормозить и понял что схватывает только перед так как зад не прокачан, и то из за передней резины "Летний Шандыбин" держак со снегом не дружил LOL зато заезжать еще веселее получилось чуть машину не вскипятил из за своей безалаберности залил тасола в 2 раза меньше чем надо, по части резины зад был аналогичен переду только зад был "Зимней Шандибин" и так и сяк с раскачки пытался не в какую, пришлось под въезд в гараж кинуть дощечек, а под колеса тряпку сразу же заехал бросил машину как попало закрыл гараж и пошел спать. После это-го выезда и свершилась дурацкая мысль продать ее но теперь я понимаю что погоречился.
Загорелся желанием попробовать обклеить саблю на бампере золотым винилом :psih: , дорогушей наверное падла надо заехать в магазин цену узнать :cool:
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вс мар 25, 2012 10:20:35
На днях решил поменять масло открутил заливную крышку и увидел эмульсию
Решился разобрать, так как сапунила в добавок не ровно работала и что-то гремела, первым что увидел дохлый распредвал, рокеры, натяжитель цепи и сломанный успокоитель.
Цилиндры вроде нормальные, поршни хз смущает что на двух написана цифра 3 на других двух цифра 1 и буква В наверное категория.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 25, 2012 10:56:11
тоже эмульсию наблюдал зимой в холода на крышке((
сколько хрени в поддоне было :crazy:
а за самостоятельность - уважуха :thum1:
