я где то слыхал звон ,что 80 амперный гена вскипятит аккумDorash56 писал(а):ну так и я))) щас 55А работает - хоть чуть и не дозаряжает акб)))said74 писал(а):какой нашел - такой и поставил, за отсутствием средств и это хорошо, у меня цель была перейти с г-222 на что-то более современное.
если найду по халяве 80А, то поставлю, но не особо надрываюсь по этому поводу
Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нет. амперность не вскипятит, вскипятит большой вольтаж. если он вольт 15 выдаст например. да и потом, все же расходится на фары, печку, обогрев стекла и т.д.
то есть если у меня накрывается РН....напруга подскакивает до 15-16...и включены потребители,то накроются потребители,а аккуму нифига.Миша писал(а):нет. амперность не вскипятит, вскипятит большой вольтаж. если он вольт 15 выдаст например. да и потом, все же расходится на фары, печку, обогрев стекла и т.д.
а если потребители выключены ---то кирда аккуму
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
если ты заметил что скачок напруги - вруби все потребители на максимум)) и ничего не сдохнетартур с писал(а):то есть если у меня накрывается РН....напруга подскакивает до 15-16...и включены потребители,то накроются потребители,а аккуму нифига.
в том то и дело ,что лампы головные все равно повылетали
это при всех потребителях ,включая карлосон
ето сколько ж скакануло то тогда
Dorash56
ну не знай что за скачок такой вышел, у меня видимо просто диодный с таблеткой умирали - и напруги с гены небылоартур с писал(а):в том то и дело ,что лампы головные все равно повылетали
Dorash56
и так морозы дают о себе знать) даже лень блин возится с ней - в приборке уровень топлива теперь вообще не показывает(((( а на морозе лезть не охото - завтра или с утра может в сервис загоню - или потерплю до потепления - больше недели(((( видимо в сервис
Dorash56
этот зараза поработал 2 минуты и потух гад(( может не поленись и доберусь до провода массы((
Оренбург---
я там в феврале так заморозился как то в 90-х
дотащили казахи на тросе до сервиса помню
машина АЗЛК 2140 была
- Пират болтун
Dorash56, а я тебя и не узнал с новой авой
думал новый пользователь
Dorash56
фото после снежного плена на дорогеМиша писал(а):Dorash56, а я тебя и не узнал с новой авойдумал новый пользователь
и так датчик порой оживает, как только завел машину - поехал потух)))
Dorash56
да я в курсе что там смотреть)) позавчера буром уровень топлива проверял)) а то были помыслы что не заводилась из за этого, н- тьфу тьфу тьфу - работает в штатном режиме
Насчет 08 печки - я специально перед тем как делать смотрел сколько кушает мотор у нее
Разница невелика
А с напряжением в сети и у меня пляски были
Так и не разобравшись, ушел
Перед продажей надо будет починить
Разница невелика
Dorash56
эх обновим фотками
будут под спойлером) не сжимал их))
ФОТО ФОТО ФОТО
Dorash56
Йожык спасибо))))
и так на улице -25 и не завелся(( хотя уже движок легче ему было вращать и пару раз схватывал он((( но не хватило АКБ что бы еще раз крутануть и завестись((((( щас в мыслях одно или пару месяцев заносить акб домой(((( или купить новый и после оставить его себе
Dorash56
акб согрел и завелся - причина акб блина(менять буду).
но теперь о другом, завелся еду включил печку - и что то лобовое не отогревается - конешно воздух ледяной идет, думал радиатор что ли забился - пощупал вход и выход - оба горячие странно(((, смотрю на расширительный бочек -
где тосол??? быстро еду в магаз и покупаю 3 кг его, заливаю еду дальше температура движка выше нормы (около 95-98 градусов), странно (хотя дня три уже такое((( ладно, пока ждали подруг девушки - открываю крышку радиатора - опа
нету там толком тосола и пар только вышел, ладно "воздушная пробка" видать, заливаю почти 1,5 литра тосола в радиатор - попутно сжимая -разжимая верхний патрубок. Залил, еду дальше температура упала но не до конца, открыл еще несколько раз посжимал его и залил около 100 мл, поехал домой температура в норме стала 88-90 грдусов
вот теперь я задумаю куда блина могло исчезнуть 3 литра тосола??? видимых потеков не где не обнаружил - последний раз в расширительный бочек заглядывал недели три назад
Dorash56
просто тогда бы под машиной следы тоже блин были бы((( часа через 4 поеду обратно, гляну понимательней
Dorash56
и так внешний осмотр не нашел потека(((( даже намек на него(((( сейчас проехав около 40км в городе по пробкам, уровень тосола в норме и температура тоже))))странно как то
Dorash56
И так сегодня подтянул верхний патрубок у радиатора, наблюдаю дальше - еще залил с литр масла в двигатель, всё еще мучаюсь с вопросом про АКБ(( кстати площадка под АКБ какие у нас имеет размеры((( а то рулетки нету тут(((
