TAZ by 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Объясняю: пропускной способности штатного фильтра 2112 хватит даже для ОЧЕНЬ тюненого мотора. Разве что установка большой и очень злой турбины на пару бар потребует замены этого воздухана. А нулевик как фильтр вообще не работает, задерживая только откровенный песок.Sindrom писал(а):Очень спорный момент
62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Йожык всякий говноспорт согласен, деньги на ветер. а на турбине штатный не подойдёт, после 1 бара их просто всасывает.
Re: TAZ by 62RUS
Никого не пытаюсь переубедить, но только что знакомый ответил:
"Сток. Все норм. Но быстро пачкается. Тыщ на 5."
Давление 1.4, настраивался на 1,5.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Medved@790 неоднократно наблюдал порванные до дыр штатные фильтры. если есть пара удачных примеров где всё работает хорошо то всё равно это не улучшит общую картину
62RUS
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
К слову, этот фильтр ставится и на 1.8 моторы, и ничего не рвется. А с чего он должен порваться на штатном 1,6 - вообще не понимаю
Re: TAZ by 62RUS
Кстати, о турботазе. Штатный воздухан имеет патрубок для забора холодного воздуха. Недофильтр сосет горячий воздух прям из-под радиатора. Внимание, вопрос: что в черном ящике?
LЁLIK
Re: TAZ by 62RUS
Все эти нулевики помимо всего прочего вредны для ДМРВ из за пропитки.
Смотрел я тут видос про тест нулевиков, так вот, ерунда это всё, штатный воздухан показал себя с лучшей стороны. Движка давала больше лошадок.
LЁLIK
Re: TAZ by 62RUS
Ну судя по видео и тесту фирменных дорогих фильтров, да.Йожык писал(а):Ты думаешь его кто-то пропитывает?LЁLIK писал(а):вредны для ДМРВ из за пропитки![]()
Re: TAZ by 62RUS
Те, кто его ставят на тазы, в 99% случаев и не знают, что надо пропитывать
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вот подтверждение
Слов "Пропитка и очиститель для нулевика" я что-то здесь не вижу.
Вот подтверждение
62RUS писал(а):Приехала посылка с Владивостока.
заглушка силиконовая 8мм на топливный бак
патрубок силиконовый 57мм с фланцем 34мм на блоу-офф
шланг армированный AN6 для топливной системы
шланг водостойкий 9.5мм на подогрев дросселя
шланг вакуумный силиконовый 4мм
шланг вакуумный силиконовый 12мм на ВУТ
фитинги на рампу и регулятор давления топлива
нулевик
топливный насос Walbro style GSC342
выносной регулятор давления топлива
маслоуловитель с фильтром
шланг маслобензостойкий 16мм для маслоуловителя
LЁLIK
Re: TAZ by 62RUS
Ну вот и смысл тогда?Йожык писал(а):Те, кто его ставят на тазы, в 99% случаев и не знают, что надо пропитывать
Худое сито получается.
Если я себе такой поставлю, то за 2-3 дня угроблю поршневую.
Я тут снял после 1 тык пробега фильтр и высыпал песок.
Re: TAZ by 62RUS
О чем и речь. Эффект близок к нулю, песок в моторе, забора холодного воздуха нет.LЁLIK писал(а):Ну вот и смысл тогда?
Sindrom
Re: TAZ by 62RUS
Это где два пендоса в гараже на дино стенде тестили два ведра?LЁLIK писал(а):Все эти нулевики помимо всего прочего вредны для ДМРВ из за пропитки.
Шляпа это, а не опыт результаты которого можно принять как приблеженые к истине.
Re: TAZ by 62RUS
Иными словами, конструкторы всех без исключения авто настолько идиоты, что сознательно ставят душащий мотор воздухан?Sindrom писал(а):Шляпа это, а не опыт
