негламурный Танк,который действительно Работает
Благодарил (а): 1360 раз
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 22, 2014 19:43:34
Sindrom писал(а):
артур с писал(а):итого---сдохла эта коробочка....я прав жеж,да (w00t) :hmmm:
либо на нее плюс не приходит, либо с нее не уходит, либо не доходит до клапана, тестер в руки, ну или контрольку, кстате блок у меня рабочий вроде гдето валяется, могу дать, правда тебе до меня ехать целых 55 км :psih: :D
:beer2: ...пасибо
за коробочкой 55 точно не поеду :D :D :D ....та у нас тут в горелово разборка есть,там этих коробочек до фига всех мастей :yes:
а то что на коробочку плюс не идет---так я думаю неее---ведь на микрике он есть же,то есть через блок как то пришол :hmmm:
Антон80 писал(а):Почему у меня не трясло никогда?! Вообще никогда. ЭПХХ не было.
ну не знаю :hmmm: ....я уж думал ,что это из-за свечек или еще чего----нифига---подключаю пневмак---все гуд :thum1:
Кстате Антон прав, можно не парится и поставить просто клапан (боченок) не помню как он называется, он отключается при выключении зажигания, и перекрывает канал ХХ. Его минус в том что в режиме торможения двигом бенз всеравно идет в движок, ща найду как он правильно зовется.
да знаю я эту хрень ...вкручивается вместо заглушки где жиклер :yes: ...ну вроде слышал,что их кучу надо в бардачке возить---ломучие больно :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Миша писал(а):а я забыл как оно работает, сие чудо. по идее, при включенном зажигании на пневмак должен подаваться +, а на оборотах отключаться. :hmmm: может блок эпхх чудит, проверь + на нем до и после, там какое то колебание должно быть...могу ссылку кинуть, если надо, на кар экзотик было вроде :hmmm:
да неее спасибо...я уже вкурился в тему :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 19:46:42
может у тебя нагар в камерах с палец, вот и воспламеняет :look:
Хотя с ездой на пределе мощности не должно... :hmmm: Но масло же жрет... :hmmm:
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 22, 2014 19:48:51
Антон80 писал(а):Sindrom
Это мысль. Но не было и этого и не трясло...
Тосеть шланг от коллектора к карбу был подключен? :confused:
Вот вспомнил есть два карба 2107-1107010-20 и 2107-1107010 они одинаковы, только в 2107-1107010-20 вместо жиклера ХХ вкручен боченок (электроклапан) и вместо иглы с мембраной в карбе, куда подводится разряжение, вкручен просто регулировочный винт.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 22, 2014 19:50:55
Антон80 писал(а):артур с
все может быть...хотя я обороты на 5 держу долго около 4000...могу так километров 20-30 ехать по хорошей трассе...так что я думаю там поршня как у кота яйцы блистят :D
да да...им количество крутишь :yes: ...начинаю вспоминать эту хрень всю :yes: :beer2:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 22, 2014 19:51:48
артур с писал(а):а то что на коробочку плюс не идет---так я думаю неее---ведь на микрике он есть же,то есть через блок как то пришол :hmmm:
вот схема
На микрик плюс подается не с блока, а с контакта Ш11-4 и с него же идет на блок, может быть в этой цепи гденить обрыв.
Последний раз редактировалось Sindrom Вт апр 22, 2014 19:53:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 19:52:53
Sindrom писал(а):Тосеть шланг от коллектора к карбу был подключен?
А что? Многие так ездят.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 22, 2014 19:53:45
Да я тоже так ездил, но после выключения зажигания двиг трусило, незнаю почему у тебя такого не было. :confused:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 22, 2014 19:54:48
вот схема
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-355.jpg
(w00t) :beer2: :beer2: :beer2:
спасибо...сейчас поизучаю :yes:
да ездить то можно....
глушить хреново :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 23, 2014 17:40:24
Пневмоклапан закрыт и не подает разрежение (а значит и бензин) только при сочетании двух условий: педаль газа отпущена и обороты выше 1200. Иными словами, при движении бензин через ХХ поступает, а отключается только при движении накатом на передаче.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 23, 2014 17:43:19
Йожык писал(а):обороты выше 1200
Вроде эта цифра бывает другой, повыше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 23, 2014 18:13:27
1400 - отключается, 1200 - включается. Нас интересует, когда он включается при сбросе газа :)
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 26, 2014 6:01:53
вобщем от отметки "мах"на щупе,до моргания лампочки масла==300 км
:alien:
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 26, 2014 6:39:11
расход масла примерно
литр на 300км?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 26, 2014 7:36:42
артур с писал(а):вобщем от отметки "мах"на щупе,до моргания лампочки масла==300 км
:psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 26, 2014 9:26:26
Это жесть :devil:
Даже я удивлен :confused:
Добавлено спустя 43 секунды:
Может оно вытекает???
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 26, 2014 9:27:43
:psih: А я не удивлен. Дымит наверное как паровоз. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 26, 2014 9:29:29
Если все это проходит через камеры сгорания, то как вообще свечи еще работают?!
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 26, 2014 9:59:37
VLAD писал(а):артур с
литр на 300км?
больше литра...лампа моргает,когда ниже минимума,то есть щуп сухой напрочь :crazy:
Антон80 писал(а):Это жесть :devil:
нету подтеков Антоха...нету :no:
bilbo писал(а)::psih: А я не удивлен. Дымит наверное как паровоз. :psih:
дым при торможении двигателем идет в основном...вчера по туннелю ехал---такая вонь стояла
Антон80 писал(а):Если все это проходит через камеры сгорания, то как вообще свечи еще работают?!
на старте со светофора огромный провал---дергания,и потихоньку разгоняется....зато по КАДу ,когда разгонишь 140 прет как танк :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 26, 2014 10:03:32
На КАДе твое масло, собирай :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 26, 2014 10:09:41
Антон80 писал(а):Может оно вытекает???
У меня не вытекало...
Работала, "перла", дымила... Грустный итог - вкладыши.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 26, 2014 10:18:44
Артур, может тебе расширительный бачек поставить, чтобы хоть тыщу ездить и не доливать?
:look:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 26, 2014 10:21:10
Антон80 писал(а):Артур, может тебе расширительный бачек поставить, чтобы хоть тыщу ездить и не доливать?
:look:
он у меня в багажнике....пятилитровка какого то масла для ЗИЛов вроде :D :D :D :thumbsup:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб апр 26, 2014 10:22:06
:alien:
:sad: :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 26, 2014 10:23:06
Значит шланг с грушей. Заморгала -подкачал :-J
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 26, 2014 13:16:41
да ладно вам, зато вылетающее через сапун масло (сапун то выведен вниз) смазывает днище, машина гниет меньше :)
