У вас пополнение, а у меня радость!
mik58
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 18, 2013 15:17:32
JaguarRUS писал(а):Погоди уайтспирит это обычный растворитель?
один из растворителей и сразу не испаряется
JaguarRUS писал(а):Не надо ничего боле покупать.
но масленку посоветую такую с гибким носиком
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт апр 18, 2013 15:20:20
mik58 ацетон, растворитель подойдет для замочки на час? или протереть только, смазать и на место?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 18, 2013 15:22:14
JaguarRUS писал(а):ацетон, растворитель подойдет для замочки на час?
подойдет думаю, только он быстро испаряется из-за этого вонючий, можно просто протереть, если не жалко собственной раковины то можно просто для начала промыть универсальным растворителем (теплой водой с порошком стиральным) протереть и просушить сразу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 18, 2013 15:38:09
Оффтопик: Ей-богу, такие вопросы детские... Что сложного-то? :slap:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 18, 2013 15:39:46
главное не вымыть замок капота,а правильно продеть в него тросик,правильно загнуть его конец и правильно надеть фиксирующую втулочку.и самое главное.если на ручке открытия капота из салона от троса оторвался-обламался фиксируюший пиптик,то надо ентот конец закрепить хорошо на ручке (!) .а потом уже натягивать его на сам замок загибая и фиксируя.зачем было снимать замок :slap: и на месте можно было бы его прекрасно вымыть тем же уайт-спиритом ,а затем и вытереть насухо.а только потом его мазюкать маслом или еще чем-то другим.читай сцылко.увеличивай рисунки и смотри. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-4.html извини,но почему я впервые столкнувшись с такой проблемой (обломался пиптик на тросу к ручке) сам все сделал и никого не спрашивал.ведь все же элементарно,еперный балет :slap: :cigar:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт апр 18, 2013 15:51:21
После промывки. Пойду ставить обратно. И дверь разберу
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт апр 18, 2013 16:37:55
результат установки. Какого банана я вообще снимал его :pirate: :pirate: :pirate:
Сейчас капот приоткрыт. Так на ночь его оставлять не буду.
Это походу хрень а не трос. Или нормальный?
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=22628
Я бы его чуток подтянул вперед. Но мешает пупырка перед входом в замок. На фото пометил
Последний раз редактировалось JaguarRUS Чт апр 18, 2013 16:42:10, всего редактировалось 2 раза.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 18, 2013 16:40:05
самое главное его отрегулировать, овальные отверстия для этого и преднозначены
если менять трос то лучше такой http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=23228
плетеный
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт апр 18, 2013 16:45:47
mik58 писал(а):самое главное его отрегулировать, овальные отверстия для этого и преднозначены
плетеный
mik58 самому его же не сложно протянуть? Уверен что этот не порвется?
На овальных дырках есть пометки как стояли шайба с шурупами. У меня мозгов хватило не стирать.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 18, 2013 16:55:30
JaguarRUS писал(а):самому его же не сложно протянуть? Уверен что этот не порвется?
не скажу что совсем легко, но немного комасутры и все получится :yes:
порвать то можно все что угодно LOL
JaguarRUS писал(а):На овальных дырках есть пометки как стояли шайба с шурупами. У меня мозгов хватило не стирать.
если были проблемы с открытием то придется немного регулировать
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт апр 18, 2013 16:59:04
Есть еще такой http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=18663
Но черт знает какой там у него конец. Наврено куплю такой как ты посоветовал. У него конец удобно надевать. Все ушел в магазин.
Проблемы были из за тугой пружины. Сейчас раскачалась немного
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 18, 2013 17:19:06
вытягивай сам трос (!) ,а не его оболочку.чего его менять то.(если конечно сам трос на конце не ломался)заправить в замок надо как положено,но перед этим он должен быть закреплен на ручке открывания капота.и нафиг я сцылки скидываю,если ты их вообще не читаешь :crazy:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт апр 18, 2013 18:40:45
мишаня писал(а):вытягивай сам трос (!) ,а не его оболочку.чего его менять то.(если конечно сам трос на конце не ломался)заправить в замок надо как положено,но перед этим он должен быть закреплен на ручке открывания капота.и нафиг я сцылки скидываю,если ты их вообще не читаешь :crazy:
Читаю! На тот момент когда ты написал я уже снял. Чего злиться то?
Это действительно камасутра. К рычагу не подлезть. Как оттуда трос достать ума не приложу. Жила троса не дает вылезт из дырки рычага. Обратно тоже не идет. Я что то не знаю?
Есть возможность удлинить старый шнур, но будет ли он нормально работать вопрос.
На фото, которое я давал. Вокруг жилы стопорное кольцо. Чтобы удлиннять надо его срезать. Но как мне его потом наростить дальше? И надо ли это делать? Парни у меня потемнело. Плиз поактивней. Хочу сегодня сделать или опять замок снимать на ночь. Капот-то топорщится. :whistlin:
В этой сраной инструкции ни слова как вытаскивать трос из ручки.
"В салоне автомобиля ваз 2107 (через отверстие в ручке привода замка капота) плоскогубцами вытягиваем трос из оболочки."
Замечательно! а как новый трос туда засунуть в эту дырку с жилой?
мишаня зачем я полез туда снимать замок? потому что руки из з.цы и они ищут приключений. :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 18, 2013 20:22:26
Заканчиваем здесь и переходим в профильные темы. Закрыто.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 29, 2013 3:27:58
По многочисленным просьбам ТС тема приоткрывается. Именно приоткрывается, а не открывается.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 29, 2013 17:10:47
а хде ТС :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 29, 2013 17:16:25
артур с писал(а):а хде ТС
Собирается с мыслями.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 29, 2013 17:20:59
Буйный писал(а):Собирается с мыслями.
угумс :whistlin: :pop:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт май 02, 2013 14:07:43
Я всегда тут. Даже по ночам. Изучаю читаю. Чтобы по 10 раз не задавать вопросов. Списываюсь с парочкой пользователей в личке.
В принципе могу тут задать вполне невинные вопросы, на которые я не нашел ответа:
1) Как узнать степень износа прокладок двери? Именно тех, что по кругу идут. А то дверь закрывается как телега, так что даже стекла внутри трясутся. Это относится к 2м передним дверям в частности. Сама прокладка мягкая, почти не пружинит. Ее и не меняли никогда вроде. Есть даже дыры мелкие местами.
Хотелось бы поставить нормальное что-то. на чем она крепится новая? Клей отдельно покупается. Или там свой крепеж на липучке? И на сколько геморно менять самому прокладку?
Я тут дефлектора ставил на окна на двухстороннем скотче. Прочитал инструкию в инете. Написано "Обезжирте поверхность" ОГА!!! Взял чистый батен спирт, чуть нанес на тряпочку и давай херачить по верхней рамке двери. На второй мазок аж краска черная слетела и вылезла синяя. Очканул, перестал мазать :cigar: Подумал, забил, все равно там дефлекторы, не видно будет. Обезжирил все остальные окна в щадящем режиме.
2) Кто что заливает в замки дверей? Какая смазка? Вот тут есть статейка
http://waz-avto.ru/?page_id=2234
Чувачек использует фирму Hi-gear. У меня проблемы с замками приличные. Туго открывается. Иной раз и ключ не всунуть.
Всё.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 02, 2013 14:15:10
Рамки крашеные, обычное дело. Раньше так модно было.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 02, 2013 15:46:23
JaguarRUS писал(а):1)
уплотнители дверей, ни прокладки, ни тем более сальники.
только менять на аналогичные (от восьмых моделей не подойдут). как снимешь - так и поставишь, никакого клея.
JaguarRUS писал(а):2)
маслицем из шприца капни и протри тряпочкой, только не спрашивай какое и где взять.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт май 03, 2013 13:28:19
Спасибо.
"как снимешь - так и поставишь, никакого клея"
Дак на чем они держатся то?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 03, 2013 13:33:31
Просто посмотри на уплотнитель внимательно, подергай. Зажим там. Окантовка по периметру и есть зажим.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт май 03, 2013 13:35:00
JaguarRUS писал(а): Спасибо.
Уплотнитель просто плотно насаживается пазами на уплотняемое место. Не съезжает потому что это резина - она обладает противоскользящими свойствами.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 03, 2013 13:40:06
mvk843 писал(а):Не съезжает потому что это резина - она обладает противоскользящими свойствами.
и не только
П-образной стороной одеваешь на кузов её, так в резине сидят П-образные жестяные пластинки
за счет их жесткости и держится резинка, ну и потому что резинка :yes:
