Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 18:53:02
как вариант немного подтянуть гаечку...только ооочень немного :yes:
а самое прикольное когда эта шняга льет на стартер :D
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн фев 10, 2014 18:59:25
артур с писал(а):как вариант немного подтянуть гаечку...только ооочень немного :yes:
ну у меня подтекает на шпильке в середине, там и до гены далеко и до стартера
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 19:15:22
тада аккурат на штанишки льет :yes:
вот и вонь в салоне сзаэтого
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн фев 10, 2014 19:24:15
артур с писал(а):тада аккурат на штанишки льет :yes:
а по фото не понятно где чтоли????
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 28 секунд:
замерил вчера еще напряжение в сети на холостых 13,7 вольта и на 2 000 оборотах тоже) при выключеных потребителях
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 11, 2014 8:13:22
Dorash56 писал(а):на холостых 13,7 вольта и на 2 000 оборотах тоже)
не самый лучший вольтаж, регулятор в косяках :hmmm:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 11, 2014 8:34:47
хватает)))
заехал в сервис течет крышка клапанов) завтра мастер мой выйдет кто делал - будет переделывать
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 11, 2014 8:47:42
Нормальный вольтаж, не надо ля-ля :)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 11, 2014 8:48:58
простучи крышку на идеально ровной поверхности
те места где шпильки особенно :yes:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 11, 2014 8:58:36
Йожык писал(а):не надо ля-ля
14,02 - куда лучше (эт у меня :) )
главное, чтоб по теплу при прогреве не падало напряжение, а такое бывает
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 11, 2014 9:24:55
так движок прогретый)))) и по крышке пускай мастер исправляет) я ленивый
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 11, 2014 9:30:45
Dorash56он может поплакатся то что рышка кривая---вот и скажи ,что выпрямлял ,а не за новой посылал :yes:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 11, 2014 9:33:45
артур с писал(а):Dorash56он может поплакаться то что Крышка кривая---вот и скажи ,что выпрямлял ,а не за новой посылал :yes:
отправлю его делать)))) пускай делает))) нету денег на новую) до ремонта все норм было)))
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 11, 2014 14:11:58
может крышка в пазы не села (там два кронштейна небольших что бы её спереди по правильному заводили когда устанавливают.
вольтаж низкий, не надо ля-ля.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 11, 2014 14:16:43
у него с той шпильки ,что за карбом....самая неудобная
а в пазы когда не садится,то вся задница движки в масле
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 11, 2014 14:20:59
поэтому у меня они разогнуты, при посадке проверяю что бы клапанка не болталась "вертолетом".
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 11, 2014 14:37:36
Medved@790 писал(а):артур с
у меня как то было от "пережатости" гаек сопливило из под каждой шпильки,...чего я только не делал,и герметил и резики сверху гайки ставил
потом плюнул,простучал на ровном бруске ---и все гуд
вот единственное с тем местом,там где последняя шпилька ,там где рычаги газа,никак не могу ничего поделать....ну сопливит немного,и хрен с ней :yes:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 11, 2014 17:20:40
сегодня был в сервисе) мой мастер завтра заеду и пусть исправляет)) пока я там тряпочку положил чтобы масло туда попадало)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср фев 12, 2014 16:22:02
сегодня ушло 0,5 литра тосола) видать последний воздух вышел
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 12, 2014 18:21:41
к сервисмэну заезжал?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 12, 2014 18:23:03
said74 писал(а):к сервисмэну заезжал?
забил наверно :D ...как дядька Артур :D
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср фев 12, 2014 18:51:42
заехал) заменил прокладку клапанов и поехал дальше) он менять не хотел ссылаясь на то что занят другой машиной, но я стоял над душой)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 13, 2014 7:20:02
Medved@790 писал(а):вольтаж низкий, не надо ля-ля.
То-то у меня аккум аж выкипел весь :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 13, 2014 8:41:30
Йожык писал(а):То-то у меня аккум аж выкипел весь
гена наверно мошшный, сила тока большая при малом напряжении, вот и кипит
заваривай, чайку попьем :gather:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Dorash56 писал(а):я стоял над душой)
свои косяки они не любят исправлять, проверено - все они такие
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 13, 2014 8:55:23
said74 писал(а):заваривай, чайку попьем
:drunk:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 13, 2014 8:58:10
у тебя чай не правильный, и после него за руль не сядешь :beer2:
