мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
wayfarer
Re: мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб янв 10, 2015 13:53:03
стучит в районе заднего моста, при отпускании сцепления, когда переключаюсь с R на 1 и с 1 на 2
сальник полуоси течет, подшипник там же люфтит
на стабе поперечной устойчивости резинки в хлам
амморт передний левый стучит на кочках
рычаги нижние надо менять в сборе
стекло на правой фаре ближней лопнуло - решил снегом протереть
пока что так как-то
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн фев 23, 2015 16:09:31
у меня бывает тоже звук идет нехороший, на крестовину похоже
wayfarer писал(а):на стабе поперечной устойчивости резинки в хлам
дело 20 минут :)
wayfarer писал(а):рычаги нижние надо менять в сборе
а с ними что? я осенью кстати сайленты менял - нижние уже разбиты :slap:
wayfarer писал(а):стекло на правой фаре ближней лопнуло - решил снегом протереть
всегда снегом протирал :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 26, 2015 6:17:09
У него они другие совсем. Я свои "квадратиш" тоже вытирал снегом.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт фев 26, 2015 6:27:18
prostovanzo писал(а):а с ними что? я осенью кстати сайленты менял - нижние уже разбиты
с ними - сайленты, крепление аммортизатора, шаровые ;)
prostovanzo писал(а):всегда снегом протирал
поясняю - конструкция фар у меня такая, что при включенном свете стекло сильно нагревается и при попадании на него воды или снега может лопнуть :look:
и я это знал очень давно - в детстве еще читал в журнале ЗР, но, как это бывает у меня, затупил... :tomat:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт фев 26, 2015 6:47:47
wayfarer писал(а):стекло сильно нагревается
принудительное охлаждение, вентихляторы! LOL
Сань, мне весной придется с подвеской опять ковырятся
раз в полгода стабильно резинки на замену
вот шаровые и аммо долго ходят
амморт 1 правда накрылся вроде(
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 27, 2015 8:25:47
wayfarer писал(а):с ними - сайленты, крепление аммортизатора, шаровые
крепеж аммо не идет, только шарик и сайленты с осью
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 27, 2015 8:28:55
wayfarer писал(а):стучит в районе заднего моста, при отпускании сцепления, когда переключаюсь с R на 1 и с 1 на 2
если крестовина - это фигня, а если звуки из редуктора исходят - это грустно. На яму заезжай и щупай, там все понятно будет сразу. ;)
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пт фев 27, 2015 14:34:55
said74 писал(а):крепеж аммо не идет,
ну значит отдельно купить надо будет. на старых рычагах левый приварен нафиг...
да оно куда-то пропало само собой... :look:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 27, 2015 15:14:33
wayfarer писал(а):у значит отдельно купить надо будет
покупай вместе с болтом - бывает болт в ухе болтается, исправить ни как, а стук противный
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт мар 05, 2015 10:26:54
психанул :psih:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт мар 05, 2015 10:31:20
wayfarer писал(а):психанул :psih:
Лопату воткнул?
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт мар 05, 2015 10:31:48
Нифига себе :O
Прям трактор :psih:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт мар 05, 2015 10:33:28
LЁLIK
LOL
не, я снег чистил)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 05, 2015 10:39:10
Бульдозер LOL
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт мар 05, 2015 10:41:53
wayfarer писал(а):LЁLIK
LOL
не, я снег чистил)
Будешь рассказывать... :psih:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб мар 07, 2015 15:18:36
LЁLIK
LOL
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вс апр 26, 2015 15:21:07
чой-та я нифига не понял почему у меня картинки не вставляются...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 26, 2015 15:47:03
Вроде все нормально было :hmmm:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн апр 27, 2015 6:18:11
а где плюсик чтоб несколько картинок вставить???
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 27, 2015 6:19:33
Вспомни уроки информатики и "выделяй в рамочку"... LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 27, 2015 10:34:18
wayfarer
При загрузке выделяй так, как-будто копировать собираешься.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт май 07, 2015 18:28:20
крестовина, короче, накрылась. поменяли, теперь вибрация идет по кузову на скорости выше 70
видать не правильно кардан поставил.
а еще задний тормозной цилиндр утек, собака. 1,5 года отходил. поставил старый рабочий, который менял "за компанию".
порог всё гниет :D
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 13, 2015 11:22:06
Я сразу, как снимал кардан, раз и навсегда зубилом набил полоски на фланце и вилках крестовины.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб июн 06, 2015 16:48:39
внезапно...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 06, 2015 16:52:32
громкий рев к новому выхлопу :)
