У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт май 03, 2013 14:41:27
ммм понятно :-J
Чет дорогая она, 200р за дверь. Неожиданно))
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... tem&id=778
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 03, 2013 14:42:46
JaguarRUS, я брал за 140 руб/шт
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт май 03, 2013 14:55:41
Ладно фиг с ним. Прикуплю потом опробую на водительской.
А как подвесочку сделать мягче? Аморты под замену? А то едишь на кочках, мало того что гремит где то там, так еще и жестко пипец.
Ну если так, бюджтененько.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 03, 2013 15:05:25
Снимай амморты, стабилизатор и будет мягко :)
Очень бюджетно.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт май 03, 2013 15:14:10
Антон80 писал(а):Снимай амморты, стабилизатор и будет мягко :)
Очень бюджетно.
ну не настолько бюджетно LOL. На глубоких ямах очень колбасит машину. Подобное может же быть из-за недостаточного давления в шинах? Я, честно говоря, ни разу не накачивал колеса, кроме велосипедных)) Но есть новый компессор, халявный. Как бы не знаю как и что. Суну шланг в колесо, зарядк ув прикуриватель. До каких атмосфер дуть и как, главное остановить.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 03, 2013 15:16:41
JaguarRUS, проверять надо что гремит, смотреть. У меня амморты хорошие,а гремело
в книжках написано нужное давление в шинах
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт май 03, 2013 15:40:19
в питере на заправках газпрома, несте подкачка колес есть. Я назад дую 2 атм, перед 1.8
И насчет магазинов на раене, мне нравятся Балткам и Аста, мне кажется цены там пониже чем в Би-би
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт май 03, 2013 16:45:37
Sindrom писал(а):в питере на заправках газпрома, несте подкачка колес есть. Я назад дую 2 атм, перед 1.8
Sindrom спасибо за наводку
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 05, 2013 12:55:05
Если ЦЗ правой двери не до конца закрывает дверь, это всю дверь под разбор? В принципе не сложно нажать кнопку из салона, но тогда половина преимуществ ЦЗ не используется.
Лампочка на приборке сиги не мигает послеи постановки. Когда купил мигала, первые пару дней, а потом перестала почему-то. Может я на блоке задел какую нибуть кнопку. Или это все таки дело в проводке, и настроек лампочки на вкл и выкл нет?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 05, 2013 13:06:20
JaguarRUS писал(а):Если ЦЗ правой двери не до конца закрывает дверь
то снимаем обшивку двери и производим регулировку тяг :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 15:22:26
JaguarRUS писал(а):Или это все таки дело в проводке, и настроек лампочки на вкл и выкл нет?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 05, 2013 16:55:58
Я имел ввиду, не дожимает кнопку блокировки двери к низу. Сама то дверь закрывается нормально.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 05, 2013 16:58:24
JaguarRUS, закрывается или закрывается и запирается?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 17:03:17
JaguarRUS писал(а):Я имел ввиду, не дожимает кнопку блокировки двери к низу. Сама то дверь закрывается нормально.
Снимаешь обшивку - увидишь электропривод. Пощелкаешь сигналкой при этом - увидишь, почему не закрывает. Или там нужно передвинуть тягу, или приводу просто сил не хватает и пора его поменять на новый :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 05, 2013 17:59:47
Ты забыл написать, что дверь при этом должна быть захлопнута, иначе ничего не выйдет и привод не сработает.
Если нужно чтобы дверь была распахнута то надо имитировать закрытие двери а именно провернуть ротор замка руками на два щелчка.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 18:22:13
четвёрковод писал(а):Йожык
Действительно, забыл :i
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 05, 2013 20:41:58
Спасибо .Парни а никто не видел тут темы про мовиль?
Я хочу купить пропшикать потом саблю, да и пригодится еще. но фирмы то разные. И цены тоже.
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... 0%98%D0%9B
KERRY
OILRIGHT
ХОРС
МОВИЛЬ ЛЮКС АЭРОЗОЛЬНЫЙ 3Ton
МОВИЛЬ-АВТОКОНСЕРВАНТ АЭРОЗОЛЬ /ХОРС
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс май 05, 2013 20:47:17
да любой бери...
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 05, 2013 21:06:50
JaguarRUS, извини, не знаю как тебя по имени, но по-моему, ты слишком придираешься к мелочам
купи вдшки,ею набрызгай, потри потом
ржавеющие сабли-болезнь
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 05, 2013 21:09:01
KERRY он жидкий, как масло, ввиде пены, не засыхает, подходит для обработки скрытых полостей, порогов,
недостаток: не высыхает, из-за этого неприятный запах от него остается надолго.
Мне понравился ХОРС, не пахнет когда высохнет. После высыхания образует хороший защитный слой.
JaguarRUS писал(а):Я хочу купить пропшикать потом саблю
изнутри?
JaguarRUS писал(а): а никто не видел тут темы про мовиль?
общая тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=7530
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 05, 2013 21:44:24
prostovanzo писал(а):JaguarRUS, извини, не знаю как тебя по имени, но по-моему, ты слишком придираешься к мелочам
Я тебе ссыль дам почитай что на самом деле вд40 это керосин только в сотню раз дороже
http://www.ostrovokk.ru/forum/showthread.php?t=549
D.I.M.A.R. снаружи. Снимать саблю не буду. Есть риск того что там за 10 лет так приржавело что вырезать придется. Кроме того можно сломать если чуток перетянуть болты надеая все обратно. В общем больше гемора чем пользы.
Сниму жучки сверху. Пропшикаю мовилем. На год хватит-хорошо. На 2 года-отлично. Если через 5 месяцев зацветет-ну и плевать. Я хотя бы попытался.
Всю остальную прокраску кузова оставлю на глубокое лето. Там сушка нужна в условиях хорошей погоды.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 05, 2013 22:04:03
Немного не понял, ты саблю сверху мовилем чтоли полить хочешь? Некрасиво ведь будет.
Жучки керосином ототри, пару-тройку сухих месяцев продержится. :cigar:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 05, 2013 22:10:46
Sindrom писал(а):Немного не понял, ты саблю сверху мовилем чтоли полить хочешь? Некрасиво ведь будет.
Ага сверху :D А че плохая идея? Я же спрашивал,что такое мовиль по консистенции!!? Я думал что то типо такого чуток жирненького лака. нанес, тряпочкой ровно размазал, засохло. И все. А толку то от керасина? Дождь пройдет, сабля опять зацветет через пару недель.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 05, 2013 22:16:36
JaguarRUS писал(а):А че плохая идея?
думаю да, он подсохнет всю пыль и грязь соберет.
лучше
Sindrom писал(а):Жучки керосином ототри,
пару советов http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=6823
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 05, 2013 23:28:23
Димар благодарю. Ты ничего не слышал об
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=18182
Я как то спросил у продавца какой антикор хороший. Он почти не думаю сказал что этот. И чуть ли не кончал от него. Сказал что это того стоит))
500р за баллончик это конечно дохрена. Но может и вправду стоит того.
+еще мастику пихнул
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... tem&id=264
Такая бабища за копейки. Что хоть мастика делает, нужная ли вещь?
Спокойной ночи, пойду сопеть -_-
