У вас пополнение, а у меня радость!
Благодарил (а): 542 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн май 06, 2013 5:06:18
JaguarRUS,может кончал потому что
JaguarRUS писал(а):пихнул
за
JaguarRUS писал(а):500р
:hmmm:
всмысле впарил это тебе и доволен
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 06, 2013 11:23:50
prostovanzo писал(а):JaguarRUS,может кончал потому что
за
:hmmm:
Врятли впарил. У меня ему копейки не будет. Он в онлайне на сайте торчит.
Я так понимаю этого баллона не хватит на всю тачилу, а только локально.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн май 06, 2013 12:03:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 11:57:28
JaguarRUS писал(а): Я так понимаю этого баллона не хватит на всю тачилу, а только локально.
Ты лучше пока решай насущные проблемы :) Я уверен, их достаточно :)
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн май 06, 2013 15:07:37
Мовиль он сам по себе желтый
А мастика, насколько я помню, кладется только на свежий металл (без ржавчины, если положить на ржавчину благополучно сгниет)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 06, 2013 17:53:48
А у меня кузов и остался. Найти бы чела из питера тут шарящего. Встретились бы, глянул посоветовал, что и как. А так с миру по нитке информацию выдергивать.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 12, 2013 23:21:20
Парни мне тут предложили за банку сока-
насадку на дрель и к ней полировочная начадка из овчины
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2e6 ... a589952081
Взать, полезная штука? Она только на дрель залезет?
И еще:
У меня мертвые болты крепежа задних брызговиков. Вд40 не помогла(
Кто нибудь срезал болты болгаркой, не повредив эти зажимные пластины? Они у меня конечно кривоваты, но в продаже я их не видел нигде. А варить новые это затраты.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 13, 2013 3:22:34
JaguarRUS писал(а):Парни мне тут предложили за банку сока-
И еще:
Для тебя бесполезная, обычную краску не полируют, только ту что с лаком сверху.
Болтам можно легко свернуть голову двумя ключами на 10 :) Кашу ел с утра? LOL
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн май 13, 2013 9:31:30
JaguarRUS писал(а):Кто нибудь срезал болты болгаркой, не повредив эти зажимные пластины?
В самом начале эксплуатации авто, я их не срезал, а полностью сорвал и выкинул, т.к. болты были закисшие а пластина приварена к кузову но фигово.
JaguarRUS писал(а):Они у меня конечно кривоваты, но в продаже я их не видел нигде
Это не проблема, обычный лист металический толщиной от 0,5-1,5мм, сгибай его вот и уголки.
JaguarRUS писал(а):А варить новые это затраты.
Зачем варить, дырки просверли в кузове и болтами на М6 скрепи. Думаю понятно написано. Но всё же повтарю подробно.
Брызговики продаются в комплекте по 2 шт там идут 2 резинки, 2 металические прижимные пласины, и помоему болты на М6 (если не 20мм с гловой хватит). Далее всё это дело крепистя к такому уголку, привареному к кузове (этот уголок я и имел в виду сделать самому, если точки сваркиего к кузову сгнили или плохо держатся,сверли кузов и болтами крепи). Вроде всё.
П.с. Для сверления нужна дрель. :psih: LOL :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 13, 2013 10:20:56
Пробовал я ключами свернуть. Не получается. Там все намертво.
А брызговики я уже купил давно, но прижимных пластин не было.
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пн май 13, 2013 10:43:43
JaguarRUS писал(а):Пробовал я ключами свернуть. Не получается. Там все намертво.
У меня всё в комплекте было. Свернуть даже получилось но дальше идет кромешная гниль и не крутит больше. сами болты бы вот болгаркой срезать...думаю это точно поможет и переваривать ничего не надо
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн май 13, 2013 17:18:12
Я держал с одной стороны ключом обычным, а с другой сворачивал головкой с трещоткой, предварительно замочив вд40. Один болт сломался, но я-таки скрутил их. Новые болты промазал литолом.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн май 13, 2013 19:31:05
JaguarRUS писал(а): А брызговики я уже купил давно, но прижимных пластин не было.
Сколько видел в продаже, даже самые кооперативные идут с пластинами и крепежом. Я свои два болта спилил огрызком полотна для ножовки по металлу. 5 мин нагнувшись на коленях и готово. Болгаркой я бы не стал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 4:29:30
Вэдэшкой их и двумя ключами посильнее, с рывками :) Или отвернется, или сломается в любом случае. Если кашу не ел с утра, ножовкой тоже можно :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт май 14, 2013 18:54:54
Пришлось прибегнуть с услугам папашки) В результате болты так и не с двинулись, а просто развалились (все 4) от силового воздействия.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 14, 2013 19:18:19
JaguarRUS писал(а):папашки
не очень то и уважительно, не станет - поймешь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт май 14, 2013 20:09:35
Да не, это я уважительно) Он у меня хороший.
У меня и мама его так когда-то называла. Удалились от темы.
1). Парни а похлопывания из глушака судят о неправильно настроенном зажигании? типо богато-бедно смесь? Я сегодня ехал с дачи и отчетливо услышал 2 хлопка. Да и вообще всегла когда завожу, выхожу проверяю. Слышны тихие похлопования (попукивания). И плюется водой кажись, без запаха. Такие сопли водой в принципе не криминал да?
2). Еле завелась на даче (и это после 105 км безостановочной езды, шкалы температуры была в нормальной зеленой зоне), но стартер крутил бодро, заряд АКБ был. Не трогал пару минут, потом как-то схватило. Сначало думал свечи залилил. Ибо, иногда приходится при первом утреннем заводе, помогать газом.
Что-то говорит мне, что это крайне не жалетельно делать.
3). Когда глушу машину нужно выжимать сцепление? Я так не делаю и сразу после поворота ключа, машина сильно вибрирует 1-2 секунды, а ручку КПП аж колбасит! Как будто пытаеться заглохнуть при передаче, но я ее всегда ставлю на нейтраль при оставноке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 15, 2013 5:21:41
JaguarRUS писал(а):1). Парни а похлопывания из глушака судят о неправильно настроенном зажигании? типо богато-бедно смесь? Я сегодня ехал с дачи и отчетливо услышал 2 хлопка. Да и вообще всегла когда завожу, выхожу проверяю. Слышны тихие похлопования (попукивания). И плюется водой кажись, без запаха. Такие сопли водой в принципе не криминал да?
1. У меня тоже попукивает из глушака немного, ничего страшного в этом нет :) Вода - это конденсат, в любой машине есть.
2. Когда заводишь горячую машину, немного помоги ей газом. Без газа на горячую только инжекторы заводятся :)
[youtube]D7Dg0QT6ioo[/youtube]
3. Ничего выжимать не нужно.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср май 15, 2013 7:47:28
Йожык спасибо за видео. :beer2:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср май 15, 2013 7:58:56
ИМХО
1. Попукивания так называемые, это пропуски зажигания, если их достаточно, то даже стрелка тахометра гуляет. Тут скорее всего зажигание. Я бы посмотрел зазоры на свечах. В принципе не критично, но и хорошего мало.
2. На горячую если только заглушил, то заведется легко и без газа, а если постояла минут 10, то уже газку надо поддать, хотя и без него заведется, но тяжело и обороты низкие будут.
3. Если после глушения дергается и не хочет глохнуть-это калильное зажигание. Может свечи горячие стоят, либо засраты нагаром, возможно бензин плохой.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср май 15, 2013 9:50:23
ЖииЖ писал(а):ИМХО
Во
1. Только не тахометра а спидометра гуляет. У меня еще стрелка зяряда акб гуляет при вкл. поворотников. Попукиваний не много, услышать можно только если подойти в плотную к трубе. Зазоры недавно смотрели.
2. А если отказалась заводится на горячую, после 4 попыток? Что может быть? может еще бензонасос хондрит. Мастер на сто сказал что он у меня ну полное гавно. Да еще и подделка под и так голимую фирму может быть.
3. Глохнет то глохнет. Но эти рывки напрягает. Сдается мне что все 3 пункта это один источник проблемы.
Вчера по трасе разгонял до 110. Машина давольно громко рычит до 90 км примерно. Я когда, бывает еду мимо машин. Стекло опущено. Звук экранирует. Такой характерныйчтакой, этакий пердеж. Хотя может просто глушак такой. Но он не ржавый нормальный вроде.
Вчера разьезжались с собратом на семерке ( примерно 25-30 км в час). Я обзавидовался. У него звук тихий, плавненько так. Никакого пердежа. Как то так :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 15, 2013 10:53:25
JaguarRUS писал(а): 1. Только не тахометра а спидометра гуляет. У меня еще стрелка зяряда акб гуляет при вкл. поворотников. Попукиваний не много, услышать можно только если подойти в плотную к трубе. Зазоры недавно смотрели.
Первый - забей. И стрелка вольтметра гуляет так у всех.
Насос новый стоит недорого, поменяй. Бери родной ДААЗ, он же может быть в упаковке LADA :)
Пердеж - значит где-то маленько сечет глушитель. Забей, проржавеет совсем - поменяешь :)
Ездить начал - это хорошо :psih:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2013 11:19:26
JaguarRUS
я давно заметил непонятную вещь. Чужая машина почему-то и тише и мягче и разгон лучше. Даже больше скажу - когда за рулем твоей машины другой человек, а ты пассажир, то и подвеска тише почему-то и звуков меньше.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср май 15, 2013 11:21:42
Антон80 писал(а):когда за рулем твоей машины другой человек, а ты пассажир.
Оффтопик: не должно так быть :D
Непрочитанное сообщение Василь » Ср май 15, 2013 12:53:03
Йожык писал(а):Вэдэшкой их и двумя ключами посильнее, с рывками :) Или отвернется, или сломается в
Или грани свернешь :tease:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 15, 2013 13:29:01
Спидометр гуляет - ИМХО трос менять, на конце грани стерлись. При движении от него шум должен идти или щелкать будет.
