Сержик
Типа чтоб безопасно было,бензин как-никак http://lanos-club.ru/forum/lofiversion/ ... 16447.html
Сержик
Спасибо большое за помощь! Подскажи ещё пожалуйста, где должны находиться пробки под ногами спереди, у вод. и пас. пожалуйста.рустем писал(а):рустем
Сержик
что-то я их там не видел... Есть в полу вырезы небольшие треугольные.
Кстати,если мне память не изменяет,в переднем брызговике есть отверстия технологические с заглушками.Если заглушки нет,то вода из-под переднего колеса попадает как-то через неё в салон... Сам не видел её.
Сержик
А фоточки случайно нет где они именно находятся? Очень надо, пожалуйста.рустем писал(а): Есть в полу вырезы небольшие треугольные.
Сержик
Завтра разберу полностью весь салон, буду делать капитальный осмотр. Надеюсь найти в чём причина. А что дренажных отверстий нет на донышках, водителя и пассажира?
Сержик писал(а): А что дренажных отверстий нет на донышках, водителя и пассажира?
рустем писал(а):Есть в полу вырезы небольшие треугольные
нету фоток.Их снизу видно,кстатиСержик писал(а):А фоточки случайно нет где они именно находятся? Очень надо, пожалуйста.
Сержик
Дренажные отверстия, или треугольнички?рустем писал(а):рустем
Сержик
Вот нашел фото! Зделаю тоже так. На фото видно дренажное отверстие, самодельное наверно, и с лева, я так понял этот треугольник. Стоит ли мне так делать или нет?
Круглое отверстие с пробкой - несомненно, делать нужно в самом низком месте полаСержик писал(а):Вот нашел фото! Зделаю тоже так. На фото видно дренажное отверстие, самодельное наверно, и с лева, я так понял этот треугольник. Стоит ли мне так делать или нет?
Сержик
А ты не знаешь где они точно находятся? Хочу зделать как с завода должно быть, у тебя будет возможность у себя глянуть пожалуйста?dak1989 писал(а):dak1989
Сержик
Вот фото моего днища! На пассажирской стороне есть такое отверстие, обведено кружком красным, а на водительской стороне нет этих дренажных отверстий, нарисуйте кто то, где лучше мне зделать это дренажное отверстие, буду очень благодарен за помощь.
Сержик
byran
точно не знаю, но вроде как над поддомкратником есть одно!Сержик писал(а):где лучше мне зделать это дренажное отверстие, буду очень благодарен за помощь.
Сержик
Не видел там ничего! Блин что ж делать та, фух я уже не могу, как же побороть эту заразу, завтра разберу весь салон нафиг, и буду всё просматривать, работы завтра предстоит, очень много, буду перекрашивать перед, а то там от влаги, краска поморщилась.byran писал(а):точно не знаю, но вроде как над поддомкратником есть одно!
Сержик, мож тут чего почерпнешь...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98050
Сержик
Сержик
И так, вчера было проделано много работы, по разборке и подготовке салона, разобрал салон полностью, просмотрел внимательно, и обнаружил след от потека из под торпеды, возле педали сцепления, на фото видно, на пассажирской стороне на удивление воды почти не было, и было принято поменять уплотнитель лобового стекла, вот сейчас думаю, может и поменяю стекло, а то на нём с внутренней стороны, точки от искр с под болгарки, забочинел стекло, когда сидушки варил, встал в очередь к специалисту по установкам стекл, так вот, если у спеца сегодня появиться свободное время, то уплотнитель поменят сегодня, если нет, то завтра, было подготовлено под покраску днище, с середины, а то краска полущилась, сегодня буду красить, полностью, обе стороны, поотсшкребывал остатки материала, заматовал поверхность, сегодня вечером буду красить. Ну и пару фоток, время особо не было фоткать, так что какие есть) уж извините, и за качество тоже извините.
Поставил фильтр от инжекторного, и после этого что то обороты плавать начали, может это не связано между собой? Может они раньше плавать начали, та я не замечал)
pozitron32
Делай 2700-3000 мин-1 при полностью вытянутом подсосе.Сержик писал(а):Да вот думаю пусковое глянуть завтра.рустем писал(а):Перед запуском вручную подкачай топливо.Пусковое посмотри.У меня при полностью вытянутом подсосе 2000 оборотов, стоит у меня солес 53. Завтра гляну сначала пусковое.серго писал(а):естессно ПУ, во первых зазор ВЗ ПУ, а потом зазод ДЗ-1 при вытянутом троссике подсоса, но тут тогда карб снимать надо-не есть хорошо
У тебя при полностью вытянутом подсосе обороты офигенно большие? значит ДЗ-1 открывается чрезмерно...богатит и в итоге засерая свечи глохнет...как вариент слеть меньше зазор ДЗ-1 не снимая карба, разгиная сообщаяющую тягу от трехплечего рычага ПУс толкателем ДЗ-1, все искрючительно на глаз, совсем чуть чуть и опытным путем добиваться оборотов 3000-3500 при полностью вытянутом
Кстате карб какой???с солекс все намного проще, там регулировка ДЗ-1 винтиком с завода
Сержик
У меня уже где то так, я крутнул пусковое, чтоб чуть обогатить? чтоб на холодную нормально заводилась, но теперь плавать обороты начали, я поставил как было, но всё равно плавают, может, карб забился.pozitron32 писал(а):pozitron32
Сержик
Сегодня немножко подготовился к работе. Забрал уплотнитель лобового стекла, и молдинг(чёрный), взял прокладку крышки клапанов, сегодня отрегулирую клапана, взял краску, купил сальвент, растворитель был, завтра буду приступать у покраске днища, ах да чуть не забыл, сегодня подумал, и решил менять и лобовое стекло, стекло стоит 300грн(триплекс, Польша) с затемнением, 137грн уплотнитель, и 20грн молдинг, и 40грн работа,
в итоге 500грн, и это говорит о том, что я на новый год буду дома
, ну пока всё, дальше будет, спасибо за внимание.
Сержик
Не знаю, но могу узнать завтра, узнавать?DJTigra писал(а):А по чем заднее с обогревом?
И так, сегодня отрегулировал клапана, подготовился на завтра, на замену стекла, карб начал что то троить, заводиться не хотел, пришлось ещё карб снять, продуть, настроил, всё чётко, ну почти, завтра на СО сгоняю проверюсь, там и поднастрою, пока всё, дальше будет. Подскажите нормальную антену на магнитолу, чтоб ловила хорошо.
По своему опыту: активные- барахло. Длинный штырь на магните- лучше всего.Сержик писал(а):Подскажите нормальную антену на магнитолу, чтоб ловила хорошо
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
у нас с шелкографией 1500 ценаСержик писал(а):Не знаю, но могу узнать завтра, узнавать?DJTigra писал(а):А по чем заднее с обогревом?
Сержик
А хотя какие то, боле мения?Антон80 писал(а):По своему опыту: активные- барахло. Длинный штырь на магните- лучше всего.
375грн, у нас где так может стоить, завтра узнаю.samba писал(а):у нас с шелкографией 1500 цена
1000 сообщение
