Страница 1 из 2
Вишня (лёлико-мобиль)
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:02:45
LЁLIK
Думаю пора открыть и свою тему про рабочую лошадку.
Несколько :smsha: для начала, всё что есть :)
Машина 1995года выпуска, точнее ноябрь месяц. Владелец Я 4-й.
Что сделано: эл. привод багажника, БСЗ, замена шаровых по кругу, сайленты передней подвески. До задницы никак руки не дойдут :psih:
Замена стекла левой блок-фары. Треснула по непонятным причинам.
Помыт моторный отсек. Замена дворников на бескаркасники. замена брызгалок омывайки на 2-х струйные.
Что еще....ааа. Замена корзины сцепления (сломалась вилка), замена масла в коробке, в движке третья замена после предыдущего хозяина (моё второе масло) До замены в мосту руки не дошли :fear:
Содрал выгоревшую за много лет с передних дверей тонировку, толку от нее ноль. До задних руки не дошли... ездит и ладно :pinch:
Замена крыльчатки на помпе из за сорванного гены на ходу поломало лопасти, у гены погнут шкив. Как следствие- закипел, благо быстро очухался.
Замена ГЦС по причине того, что педаль иногда приходилось назад ногой возвращать.
Слегка подварен глушак... Небольшая полировка кузова т.к. после повывки кёрхером с щелочью ЛКП помутнело и стало матовым.
Что еще.... смотрите, спрашивайте, давайте дельные советы
Re: Вишня (лёлико-мобиль)
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:09:28
LЁLIK писал(а):После помывки моторного
(w00t) (w00t) (w00t) чем мыл? (w00t)
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:12:25
LЁLIK
Щелочь, к кёрхеру.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:25:34
Hrenagon Рома
а для чего фильтр на вентиляции картера, на тонком шлянге?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:31:58
LЁLIK
Hrenagon Рома писал(а):а для чего фильтр на вентиляции картера, на тонком шлянге?
Да туда эмульсия шла :crazy: . Карб забивался. Летом еще ничего, а вот осень-зима.
Стоит присмотреться на фильтр и всё станет понятно.
Позиция 13
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-257.jpg
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:34:15
Gena
Приятно посмотреть на ухоженую машинку,в подкапотке красота :thumbsup: .
А че это такое? :hmmm:
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:35:17
LЁLIK
Gena писал(а):Приятно посмотреть на ухоженую машинку,в подкапотке красота :thumbsup: .
Это тахометр-вольтметр.
http://www.multitronics.ru/products/acp/dm20/
Добавлено: Вс июн 17, 2012 17:28:50
LЁLIK
Нашел предпродажные фотки :psih:
Добавлено: Вс июн 17, 2012 17:53:16
DNS
Так боремся с пионерами гоняющимися за жижкой
Тросик просто не дает открыть люк? А если они его монтировочкой подденут? :-J А так идея интересная, изнутри бы что-нить понадежней придумать :thum1:
Кстати, почему в "Транспортном цехе", а не в "Железных конях"? :hmmm:
Добавлено: Вс июн 17, 2012 17:54:58
LЁLIK
Ломать не станут, сига заорать может. Концевик всё же поставлю. Да и крышка бака на замке.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:33:25
LЁLIK
DNS писал(а):Кстати, почему в "Транспортном цехе", а не в "Железных конях"? :hmmm:
Да вот что то не там создал :slap: Из за этого чуть не потерял тему :whistlin: Паника была :pinch:
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:56:48
Borodach
LЁLIK, можно я по доброму...
Посмотрел фотки; из того, что разглядел, могу сказать, машина ухоженная.
Прикольно смотрится знак шипованной резины на фотке в окружении свежей зелёной листвы.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 21:07:38
LЁLIK
Borodach писал(а):LЁLIK, можно я по доброму...
Спасибо
Отдирать ради того что бы потом опять клеить....
Добавлено: Пн июн 18, 2012 5:48:55
Почти год прошел, а леликомобиль все такой же :psih:
Добавлено: Ср июн 27, 2012 18:09:09
LЁLIK
Накатал
зы. бумажка в правом нижнем углу это отсчет от смены масла :)
Добавлено: Чт июн 28, 2012 16:20:56
LЁLIK
Вот такие у нас запчасти. Отъездил на ремкомплекте 2 недели... Час назад заглох, купил новый такой же и думаю: А надолго ли его хватит? (из за этого говна провернуло толкатель, он выскочил и я заглох :( )
Добавлено: Сб июн 30, 2012 7:03:34
LЁLIK
Ну вот, бензонасос заменен. И тут появилась еще проблема. Насос качает так хорошо, что судя по всему не держит игла в карбе.
Холостые пропали... открыв кастрюлю и заглянув вовнутрь я ужаснулся.... бензин лился куда угодно, даже во вторую камеру где образовывалась лужа.
Вывернув свечи меня ждал ожидаемый сюрпрайз.... они были черные, все в саже... ну что ж. Будем ремонтировать.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 8:18:41
санек52
с виду нормально. гниль есть?
Майфун интересный - впервые вижу такой. Фильтр на отвод картерных газов сам ставил? или от прежнего хозяина достался
Стойки дверей черным подкрась чтоб цивильней смотрелись :yes:
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:26:49
LЁLIK
санек52 писал(а):с виду нормально. гниль есть?
Немного есть. Уголки дверей передних, под баком.
Фильтр ставил сам, теперь гораздо меньше каки лезет в карб. майфун сони. модель не помню.
Стойки покрашу как пойду в отпуск, а то слева стёрлись до основного цвета.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:38:52
LЁLIK
В общем такая беда приключилась после замены бензонасоса.
Игольчатый клапан новый, прокладка то же.
Бенз на заведенной машине льётся во вторую камеру ливком.
Почему? Как с этим бороться???
Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:26:37
LЁLIK
Фото магнитолы поближе.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 17:49:02
LЁLIK
В очередной раз оставив машину с ближним светом (благо позвонил знакомый) решил таки запитать включение света через + от клавиши печки. Теперь при выключенном зажигании свет не горит. Ночью не езжу практически никогда.
зы. за идею спасибо Йожику :hmmm: как то так.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 19:25:32
LЁLIK
LЁLIK писал(а): зы. за идею спасибо Йожику :hmmm: как то так.
Йожик сказал что не он, спасибо Вовану
Добавлено: Сб июл 14, 2012 16:17:21
LЁLIK
6 часов в яме и вот что сделано....
замена всех аммо на Fenox. На левом рычаге сломались 2 шпильки крепления аммо... высверлено, нарезана резьбы, ввернуты шпильки. аммо на месте.
Замена реактивных штанг. 2 короткие были убиты в хлам. Из целых была лишь панара.
Теперь мост не догоняет кузов. Ощущения от проделанной работы устало-приятные :)
зы. Не без сюрпризов... Загремела цепь, завтра к мотористу, будем смотреть что отвалилось... пропали холостые, виной всему думаю цепь т.к. причинно следственная связь прослеживается. :hmmm:
Добавлено: Сб июл 14, 2012 16:32:21
LЁLIK писал(а):Ощущения от проделанной работы устало-приятные
Вот это гуд :thum1:
LЁLIK писал(а):замена всех аммо на Fenox
Ездил я на таких (на перед ставил) - непонравилась их работа вообще, особенно когда колесо в ямку глубокую попадает...
LЁLIK писал(а): высверлено, нарезана резьбы, ввернуты шпильки
Пружину снимал?
