У вас пополнение, а у меня радость!
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:25:38
Здравствуйте! Меня звовут Игорь, мне 29.
Купил вчера для обучения семерочку карбюраторную 2003. Питер. Брал за 55.
Подумал подумал, понял что не смогу на нем я учиться)) по разным причинам, ну неудобно мне. Хотел по дешевле а получилось как всегда.
До меня был один хозяин дед совсем старый.Только летняя эксплуатация в Сосновом бору. Пробег 54 тыс. км. Я второй хозяин по ПТС. Машина на транзитах, я пока не ставил на учет, нет ни ОСАГИ ни ТО. Судя по ПТС машина на транзитах 20 дней.
У меня всего 5 дней для оформления в МРЭО.
ВОПРОС: могу ли я не ставя на учет продать другому владельцу? Избавив себя от уплаты ненужной мне ОСАГИ и пр.
Знаю, что глупо поступил. Всегда ездил в качестве пассажира. Ну не было возможности покататься.
Сел проехал-НЕ МОЕ(( Взял бы что получше тыс. на 100 дороже.
Во мой список проблем. Я не знаю может себя я накрутил сильно и все не так плохо. Но черт я хотел ездить, а не собирать ракету( Подскажите во мне мне выльеться замена всего этого и проверка в сервисе? Сам я ноль в машинах и друзей помочь с этим нет. Печалька
Пока на СТО не заезжал. Перед покупкой диагностику не делал. Не ради экономии просто так вышло. Один знакомый посоветовал не страдать херней. Если что-то есть, то и при езде это услышу, а если нет, то за денюжку мне найдут проблему запросто. Не знаю правильно ли я поступил или нет. Скорее надо было все таки ехать.
СРОЧНОЕ:
1. Свечи (не знаю пока менять или нет)
2. Боковые зеркала (оба)и большое сферическое зеркало в салон
3. Замена всех расходников. Масло, антифриз, тормозная жидкость
5. Топливный фильтр, промывка двигателя (?)
5. Проверить печку, плохо греет.Горячего воздуха я не чувствоую совсем. Внутри там листья торчат. Может забилось. Две черные ручки воздухоотвода (по центру торпеды) совсем не двигаются, наверно скисли.
6. Тугое сцеппление. Даже очень.
7. Болтаеться педаль газа. Не то чтобы болтается. Она по рсавнению с другими двумя чуток расшатана.
8. Проверить коробку передач. Все таки 10 лет прошло.
9. Найти сверчек в салоне. Где то на торпеде слева.
10. Тугой руль. Проверить рулевое. Хотя может так и должно быть. Но что то мне подсказывает что он туже обычного.
11. Проверить тормоза и заменить все колодки, резинки. (Тормоза схватывают только вконце нажатия, что давольно хреново).
12. Резина зимнаяя. Или не брать? скоро весна уже))) Или искать БУ+ точно бу диски штамповка. Бортовать не хочу каждый год.
13. Прогарклый запах в салоне при езде. Но не сильный, только чувствуется.
14. Плохая чувствительность газа, томоза.
15. Изредко и тихо попукивает из выхлопной
16. Сменить стеклоочистители и проверить моторчик.
17. Залить омывайку. Там лед синий.
18. Не горит правый стоп сигнал. Замена лампочки. Копейки наверно.
19. Сход-развал (не знаю делать или нет)
20. Знак ученика
24. Не все датчики горят на приборке. Только знак масла, аккомулятора и паркинга.
25. Стрелка спидометра дергается пр иезде. Но не сильно.
26. Щетка для снега
НЕ СРОЧНОЕ:
1. Лобовое под замену
2. Пластмасловую штука на перед бампера от камней
3. Солнцезащитный козырек на верх каждой двери (не знаю как называется)
4. Танировка верхней части лобовухи от солнца после смены стекла.
Пожалуйста не удаляйте тему. Я лег в 5 утра. Читал ваш форум. 3 день сплю по 5 часов.
1) Мне нужно только совет что заменить и что проверить.
2) Подсчет примерный по зч скольк омне в нее сейчас надо вложить чтобы спокойно ездить хоть годик без серьезных поломок.
Аська 483798767
И у меня нет правого зеркала. Совсем. Нету даже отверстия. Они что с завода такие выходили?
САМОЕ ОБИДНОЕ- нету радости за покупку своей первой машины((( Может потому, что после братовой Фабии эта кажеться хламом. Именно по комфорту езды и шуму в салоне.
СРОЧНОЕ:
20. Знак ученика
26. Щетка для снега
НЕ СРОЧНОЕ:
Аська 483798767
