Страница 1 из 80
У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:19:06
Оффтопик: Часть первая: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 38#p481938
Миш, начинай. :-J
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:24:31
:pop:
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:27:19
дим 99
четвёрковод писал(а):Миш, начинай.
А можно я LOL :psih:
Пока печатал сообщение уже новая тема появилась LOL
JaguarRUS
Привет.
Вопросик про антену ещё в силе, или уже всё сделал.
Про антену я могу расказать. У меня раньше тоже такая была, фирмы блюз (или бриз) и бош. Она, если подсоединяли по быстрому, питается постоянно от борт сети. Я выезжал редко раз в неделю бывало и в 2 недели, поэтому за это время акб слегка разряжался, спасало снятие клемы - с акб (под капотом).
Я хотел сделал следующее. Чтобы при включении магнитолы подавалось питание и на антену. вобщем я разобрал магнитолу и припаял провод к подсветке магнитолы, питание ведь антены минимальное, и всё порядок.
Правда мне этот тип антены очень раздражал, эти проводки приклееные на лобовуху, протираешь стекло и задеваешь, в итоге они у меня оторвались. Потом сам блок на лобовом (такая круглая хреновина), тоже стала отпадать, как то при движении она несколько раз отпадала и очень раздрожало я схватил её и просто вырвал (так я с ней распрощался LOL :psih: )
Щас стоит наружная и проблем пока нет, на наружных нет питающего провода, токо вставляется в разьем и всё.
Про заземление авто я вобще выпал, идея хорошая, но как тогда ездить :psih:
зазмел 2.jpg (28.25 КБ) 16625 просмотров
заземл 3.JPG (6.48 КБ) 16625 просмотров
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:32:28
дим 99 писал(а):но как тогда ездить
Багажник, в нём ведро земли, в земле элоктроды ну и далее по схеме.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:34:07
:pop:
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:34:34
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:47:58
дим 99
мишаня Йожык
Приятного пищеедения :psih:
четвёрковод писал(а):Багажник, в нём ведро земли, в земле элоктроды ну и далее по схеме.
(w00t) а чё мысля и током не ударит, если преды дёргать или менять. Токо главное заземляющее устройство сварить правильно, и подсоединить, а ещё, мне тут подсказали, лучше не ведро а выворку 32л, наполненую чернозёмом типо торфом (с магазина), там коефициент проводимости другой так как влаги побольше, а соотвественно будет лишнее (пробитое) напряжение лучше поглощать. :psih: LOL
Добавлено: Чт окт 03, 2013 14:54:25
JaguarRUS
Салют всем. Что-то быстро мы перешли рубеж в сто страниц. А кажется я только вчера спрашивал как накачивать колеса))
Окончательный вариант есть на последних фотках. Этот красный конец я прилепил на видное место. Чтобы я или будущий хозяин понял что к чему.
Прикуриватель подкрутил, теперь не болтается, НО...
У меня кроншейн-держатель магнитоллы, не входит до конца (пару см не хватает). Пробовал с боковыми ключами. Поддевал отверткой, чтобы запихнуть. Нифига. Что-то держит его из выгнутых защелок.
Если я к кнопке печки пришпандорю, питалово будет только когда машина заведена, ведь так?
Йож поправь если ошибусь. Нужно разобрать желтый провод на кнопке. Снять белую штуку, чуток распотрошить кабель. Этот красный, питающий, скрутить с желтым и обратно в белую пластиковую штуку. Да и замотать изолентой не забыть.
Сегодня заметил металлические клоцанья под машиной где-то. Грешу на бензонасос опять таки. Может толкатель стучит. На черной проставке видны влажные следы.
без опытного чела не разобрать, поэтому забью пока.
Сейчас у парня из своей сети, за пачку кефира "Домик в деревне 2.5 жирности", стрельну зарядник и заряжу АКБ по полной. Я только не помню насколько малым током его заряжать.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 10:29:09
JaguarRUS
Привет. Вчера поставил на зарядку АКБ. Заряжал примерно 6 часов в автоматическом режиме.
Заряд дошел до 14,88. Но я совсем забыл, что зарядник сам отключит все это дело. И отрубил. Сегодня утром проверил заряд-12,70. А должно быть не меньше 14
Неужели АКБ испортился? :weep:
Добавлено: Пт окт 04, 2013 10:56:41
Dogfighter
JaguarRUS писал(а):Привет. Вчера поставил на зарядку АКБ. Заряжал примерно 6 часов в автоматическом режиме.
Окстись, какие 14? Если судить по напруге, АКБ у тебя на 100% заряжена.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 11:12:53
JaguarRUS
Поставил еще раз. Пусть сам вырубится. Питалово идет, может его прокачать следует)
Добавлено: Пт окт 04, 2013 11:38:32
JaguarRUS писал(а):Этот красный конец я прилепил на видное место.
ох уж этот великий русский!
JaguarRUS писал(а):Чтобы я или будущий хозяин понял что к чему.
тут уж я представил, сразу вспомнился фильм: " На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди "
— А можно вместо ордена — именной пистолет?
— Зачем?
— Сдаёт старик. Имя своё стал забывать. А так глянет — вспомнит (про пистолет именной идет речь, от меня пояснение).
Добавлено: Пт окт 04, 2013 13:35:33
Как это? Я пропустил такое событие?? (w00t)
Я тут. Читаю и не только :D
Добавлено: Пт окт 04, 2013 14:15:35
JaguarRUS писал(а):Если я к кнопке печки пришпандорю, питалово будет только когда машина заведена, ведь так?
Именно так.
Кабель потрошить не надо, просто хорошенько обмотай красный провод вокруг "шеи" клеммы желтого :) Изолента здесь необязательна, потому что сверху ты наденешь пластмассовую хрень :)
Добавлено: Пт окт 04, 2013 15:18:00
Dogfighter
Думаешь, будет 14 В. давать?))) Заряд у тебя сейчас скорее всего в режиме "цикл", это когда идет цикл заряд-разряд. В таком режиме полезно старые батареи гонять ("тренировать") для восстановления, а для новой батарейки это лишнее, имхо.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 15:56:24
JaguarRUS
Сейчас показывает 14, 96.
Вырубать? Он там чет дальше заряжает. 14,97 моргает
Если приложить ухо, слышен какой-то шум. Типо кипения. Я вырубил, очканул.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 17:30:50
Ты зажужжал уже со своим аккумом. Ставь его и езди.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 19:47:06
mik58
ну и накоментировали
я бы начал с того что купил бы комплект ISO разъемов
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 67#p191667
питание лучше взять не с прикуривателя а кинуть доп провод
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 15#p304215
а когда будут прикручены ISO разъемы то и объяснять будет проще
Добавлено: Пт окт 04, 2013 22:20:59
JaguarRUS
Йожык писал(а):Ты зажужжал уже со своим аккумом. Ставь его и езди.
Слушаюсь мой Генерал (w00t)
Добавлено: Сб окт 05, 2013 4:08:42
mik58 писал(а):ну и накоментировали
Если лично подъедешь к Игорю и поможешь их подключить - будет проще. А сейчас мы делаем ремонт по фотографии :psih:
Добавлено: Ср окт 09, 2013 12:17:05
JaguarRUS
Салют парни. Я тут наблюдал и назрело пру вопросов:
Вот сел в машину, в ней холодно, завел. Чуток потеплей стало. Потом смотрю окна стали потеть. Не хорошо. Вы че делаете?
Я открываю немного окно. Печку рано врубать, не прогрелся движек еще.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 12:43:40
приоткрываю окно, включаю печку и направляю ее на стекло. все. по мере потепления воздуха закрываю окно. вроде все просто :look:
Добавлено: Ср окт 09, 2013 12:49:47
вообще не открываю окна. сразу кран полностью открыт.вторая скорость вента.большая часть потока на боковые.забортный воздух посередине :whistlin:
Добавлено: Ср окт 09, 2013 13:29:43
JaguarRUS писал(а):Салют парни. Я тут наблюдал и назрело пру вопросов:
Включай вентилятор салонный, чтобы со стекол сдувало твой "выхлоп".
Мне минуты 3 хватает чтобы печка начала греть.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 13:42:09
Meart
Скажу тебе про АКБ, чтобы знал.
Коротко, заряжают его в принципе пока напряжение не достигнет 15В при заряде малым током, или 16В когда заряжают большим током.
Потом АКБ стоит восемь часов. И замеряется напряжение на нем. Если Он 12,6-12,9В то АКБ заряжен.
Меньше - не дозаряжен, больше - перезаряжен.
Так что правильно тебе сказал Йожыг, ставь и ездий, АКБ зарядился. А дальше это уже к генератору. Самое главное что ты утечку прихлопнул, теперь должно быть все ровно.
JaguarRUS писал(а):Вы че делаете?
У меня другой процесс, я завожу, машина тарахтит, выхожу и закуриваю. Попутно обхожу машину по кругу, осматривая колеса, не спустило ли... Разок в неделю-две, при прогреве открываю капот и там поглядываю: уровни жидкостей, все ли на своих местах, нет ли подтеков.
Зимой завожу и пока греется мотор обметаю снег, при необходимости скоблю стекла.
А потом еду уже с горячей печкой, при потении приоткрываю окно. с прогревом салона закрываю.
