TAZ by 62RUS
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июл 25, 2010 14:53:51
ВАЗ 21074, был куплен 30 декабря 2004г.
1. Двигатель:
- 1.8i
- Пробег 47365км
- Поршни ТДМК 2110 82.8мм со смещением пальца -1.2мм + кольца Mahle
- Облегчённые шатуны 21213
- Коленвал 2130 84мм
- Степень сжатия 10.4
- Масляные форсунки охлаждения поршней 2112
- Облегчённые клапана + лёгкие тарелки клапанов
- Контроллер Январь 5.1 2112-1411020-41
- Форсунки Bosch 0 280 158 107
- Датчик детонации
- Датчик фаз
- Ресивер ФорМаш
- Дроссель 54мм 2123
- Бронзовые направляющие 2108 улучшенные
- Каналы: впуск 34мм, выпуск 30мм, седло впускное 34мм, седло выпускное 27,5мм
- Распредвал ОКБ Двигатель 480 + разрезная шестерня однорядная с приливом под датчик фаз
- Однорядная цепь ГРМ + автонатяжитель цепи 21214 Родос
- Свечи Denso D13 W20EPR-U11 (замена на 47365км)
- Масло ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика + масляный фильтр MANN (замена на 47365км)
- Антифриз Феликс красный (замена на 32500км)
- Аккумулятор VARTA Blue Dynamic D43 60А/ч 540A
- Фильтр нулевого сопротивления
- Теплоэкран коллектора 2123
- Термостат Прамо 2123
- Редукторный стартер КЗАТЭ
- Настроен онлайн
2. Подвеска:
- Регулируемая тяга Панара
- Двойной стабилизатор поперечной устойчивости (короткий стабилизатор снизу)
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости 20мм
- Тяги реактивные Трек
- Пружины Нива 2121: перед -1виток, зад -1,5витка
- Шаровые опоры Трек Мастер-Чемпион
- Амортизаторы KYB масляные по кругу
3. Салон:
- Карты на всех дверях из 4мм фанеры + обтянуты карпетом и закреплены на саморезы
- Перегородка между салоном и багажником из 10мм фанеры + обтянул карпетом
- Плафон от Калины + все лампочки 9-ти диодные
- Бортовой компьютер Multitronics RIF-500 на месте центральных воздуховодов
- Кран печки керамический Luzar
- Руль Вираж люкс
- Личинка бардачка заменена на личинку от почтового ящика
4. Музыка:
- Цифровой медиаресивер Alpine IDA-X313 в бороде
- Фронт Morel Tempo Comp 6: мидбасы в подиумах с карманами (обшиты карпетом), твитеры на передних стойках
- Тыл Morel Tempo Coax 6 в полке из 21мм фанеры (обшита карпетом)
- Субвуфер Sundown Audio E-10 D4 в акустической полке из 21мм фанеры + короб 21мм под полку прикручен (обшито карпетом)
- Усилитель на сабвуфер Calcell BST 1000.1 в фальш поле (обшитый карпетом)
- Усилитель на колонки Calcell BST 100.4 в фальш поле (обшитый карпетом)
- Антенна Bosch
- Межблочный кабель Kicx RCA-06 на колонки и Mystery MPRE-5.2 на сабвуфер
- Акустический кабель 12Ga для фронта и 10Ga для саба
- Силовой провод усилителя сварочный КГ-16
- Конденсатор гибридный Stinger SPC-505 в фальш поле (обшитый карпетом)
5. Кузов:
- Цвет Балтика
- Зеркала F1
- Полная шумовиброизоляция
- Евроручки
- Белые поворотники по кругу
- Задняя оптика Баку Стайл
- Веерные форсунки омывателя лобового стекла
- Чёрная решётка радиатора без значка
- Полностью убран весь хром с кузова
- Светодиодная белая подсветка номерного знака и багажника
- Дворники 410мм
- Газовый упор капота
- Мягкая обивка багажника
- Безшумные дверные замки 2108 по кругу
6. Тормозная система:
- Тормозные диски Автореал Евро с проточкой
- Тормозные барабаны БелМаг
- Тормозные колодки АТЕ по кругу
- Тормозные цилиндры задних колёс ATE
- ВУТ 2103 Sport
- ГТЦ ATE
7. Колёса:
- Лето Nokian Hakka H 185/60 R14, диски Proma-RS R14 4*98 ет34 d58.6 RS 34.1 6.0*14 H2 белые, секретные болты
- Зима Belshina БИ-508 175/70 R13, диски штампованные R13
8. Электрооборудование:
- Успокоитель стрелки уровня топлива
- Открывание багажника с кнопки в салоне и с брелка сигнализации
- Дистанционное включение/выключение массы из салона
- Генаратор 2108 80А + трёхуровневый реле регулятор напряжения
- Комплект дальнего света WESEM H3 прямоугольные + лампы галогеновые 12V H3 55W Osram Night Breaker +90% яркости
- Лампы в фарах галогеновые 12V H4 60/55W Osram Night Breaker +90% яркости
- Дополнительный блок предохранителей ВАЗ 2106
- Перепаян карбюраторный тахометр для работы на инжекторе
- Приборы AutoGauge: указатель давления масла 52мм и тахометр 95мм с лампой-вспышкой
- Светодиодные лампы заднего хода (68 диодов), стоп сигнала (11диодов), габаритов (9 диодов), плафонов освещения салона (3 диода)
- 8-ми лопастной вентилятор охлаждения радиатора Luzar
- Дневные ходовые огни Sho-Me DRL-507HP
- Воздушный сигнал
- Электропомпа ГАЗель на печку
- Микроконтроллер управления печкой (16 скоростей с 7 светодиодами индикации скорости) и электропомпой ГАЗель
- Программируемое реле паузы стеклоочистителей
9. Трансмиссия:
- Коробка передач 5-ти ступенчатая сток
- Масло в КПП и заднем мосту Consol транс люкс всесезонное полусинтетическое SAE 75W-90 API GL-5 (замена в КПП на 15000км, замена в редукторе на 38700км)
- Главная пара 3.9
- Сцепление 2123 Valeo
- Маховик 2123 облегчённый 5кг
- Рабочий цилиндр сцепления 2123
- Главный цилиндр сцепления ATE
10. Рулевое управление:
- Рулевые тяги Трек
- Маятниковый рычаг на подшипниках Ронго
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 25, 2010 15:07:40
Хорош! :thumbsup:
С прыездом! :beer2:
З.Ы. А где фоты салона, подкапотки...???
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июл 25, 2010 15:14:09
62RUS
Красава... :thumbsup: много всего проделано...читать приятно.... :beer2: ;)
еще бы фото салона :whistlin:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июл 25, 2010 15:27:59
В салоне ничё интересного нету, но фото есть
Под капотом внешне всё сток кроме нулевика и дистанционного выключателя массы от ГАЗели. Фото тока такие
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ella » Вс июл 25, 2010 15:50:39
Классная у тя тачка!
Токо не увидел САБИКИ и - Комплект дальнего света WESEM H3 прямоугольные
Где ОНИ???
ella
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ella » Вс июл 25, 2010 15:52:14
А ...сабики увидел!!!! LOL
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июл 25, 2010 15:56:53
Фотки 2х месячной давности. А Комплект дальнего света я поставил на днях. Фото ещё не делал. Как только сделаю так сразу выложу
byran
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение byran » Вс июл 25, 2010 16:13:26
Просто красавица! :thum1: Береги ее :thumbsup:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Жека » Вс июл 25, 2010 19:12:22
Сочный агрегат у тебя, Лёха. :thum1:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июл 25, 2010 19:28:05
Всем спасибо за тёплые слова
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июл 26, 2010 23:19:15
ВОТ!!! Никто ещё не упомянул термин "КОЛХОЗ", т.к. на автомобиле присутствуют и реснички и накладки воздуховодов и брызговики с надписью передние, потому как это усё сочитается :thum1:
Машинка зачёт
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение rodin » Пн июл 26, 2010 23:38:37
Хороший аппарат! :thum1:
Можно подробней о автонатяжители цепи "Пилот".
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июл 27, 2010 15:12:21
Всем спасибо
rodin, автонатяжитель цепи ставится за место штатного. встаёт как родной. в установке очень прост. http://tuningsport.ru/market/product_in ... cts_id=204
bieurg
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение bieurg » Ср июл 28, 2010 2:28:25
Красивая решетка, где купил? :)
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср июл 28, 2010 16:08:40
bieurg на ЦСК
byran
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение byran » Вс авг 01, 2010 10:24:17
62RUS писал(а):А Комплект дальнего света я поставил на днях. Фото ещё не делал. Как только сделаю так сразу выложу
:hmmm:
KyJIep07
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Ср авг 04, 2010 12:57:00
а хром на бамперах куда делся? :fear:
Благодарил (а): 77 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 04, 2010 13:58:17
KyJIep07 писал(а):а хром на бамперах куда делся?
62RUS писал(а):- Полностью убран весь хром с кузова
ВинтореZ писал(а):Никто ещё не упомянул термин "КОЛХОЗ",
Ну, давай я что ли упомяну.
62RUS писал(а):Накладки на педали
62RUS писал(а):чехлы для поводков
62RUS писал(а):- Белые поворотники в передних фарах
62RUS писал(а):- Реснички Балтика
62RUS писал(а):- Жабры Балтика
на фото почему-то их нет
62RUS писал(а):решётка без значка
62RUS писал(а):- Убран шильдик на багажнике
- ваще аратюних (w00t)
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 04, 2010 14:00:47
62RUS
Тёзка, ничего личного. :beer2: Просто ВинтореZ чёт раззадорил LOL
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср авг 04, 2010 15:46:44
KyJIep07 бампер покрасил в чёрный матовый
Zayec, нет жабер на фото? Плохое зрение значит. На второй и третей фотке в первом посте
Благодарил (а): 286 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 16:23:12
как-то цельно машинка смотрится.молодец!даже "реснички" не сильно раздражают.а вот поводки дворников....не очень.та и жабры вроде как и к месту,под цвет кузова.в общем,добро пожаловать :beer2:
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 04, 2010 21:15:05
62RUS писал(а):нет жабер на фото? Плохое зрение значит. На второй и третей фотке в первом посте
Зрение в порядке :thum1:
Я просто всегда думал, что это немного по другому называется.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср авг 04, 2010 21:18:14
мишаня, спасибо
Zayec, ладно. скажу точнее. Жабры в задних стойках
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 04, 2010 21:25:58
тачка шик
яб ток минус в подвесе и пожесче. + движек, одной зменой жиков не обойтись..... точи и еще рз точи( от карбы до головы), чтоб на верхах ехала.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср авг 04, 2010 21:45:30
Bemrik, я этим и занимаюсь, дорабатываю голову. Коллектор уже расточен, каналы на голове тоже расточены. Осталось купить всё остальное. Думаю об облегчённых клапанах. И потом уже соберу. Подвеской займусь позже, возможно в следующем году, или в конце этого года
