Поменял монтажный блок на 2107 и начАлось
ACMA
Модель авто: Класика 2107
Непрочитанное сообщение ACMA » Пт сен 03, 2010 7:58:11
загорелись габориты дальний , ближний не работают, при включеном зажигании работает вентелятор двигателя, попробывал вернуть старый блок обратно все тоже самое. Что делать? номер блока нового 15.3722, старого 153.3722.
Благодарил (а): 2198 раз
Re: Поменял монтажный блок на 2107 и начАлось
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 03, 2010 8:31:03
ACMA писал(а):попробывал вернуть старый блок обратно все тоже самое.
значит промахнулся при подключении :pop:
ACMA
Непрочитанное сообщение ACMA » Пт сен 03, 2010 8:55:34
еще раз проверил да когда вставлял фишку загнулся один усик поэтому неработали фары. исправил. Но что делать с зарядкой теперь она пропала на новом монтажном блоке
ACMA
Непрочитанное сообщение ACMA » Пт сен 03, 2010 8:58:49
и вентелятор охлождения двигателя, с релюшкой постоянно работает при включеном зажигании, дворники тоже на первой скорости тыркаются вода не брызжет из омывателя.
