Страница 1 из 2
МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:03:36
denisca r45
2003 ГОД
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:06:40
Сержик
Блин классный баян, ты конечно мастер в переделках, много зделал в машине, ого 2литра ничёсе
, а что думаешь ещё дорабатывать? Да! Молодец так держать
Сори за флуд, не здержался, больше информации давай.
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:07:35
Подробное описание в студию!
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:09:16
Zayec
А хто ласточка?
Которая за рулём?
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:11:28
Сержик
Zayec писал(а):А хто ласточка?
Которая за рулём?
Обе
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 14:20:14
denisca r45
еще фото
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:20:41
ALVALCHER
Чехлы прикольные...персидские прям
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:28:00
Серега73
брызговики аля "спарко", мухобойку с капота и фсякие там шильдики "хулиган" "семёрочка" ф топку. Ну не смотряца они на машинке, ИМХО.
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:33:36
Серега73
denisca r45
Тормозные барабаны срочно привести в достойный вид, задуй либо в черный либо в серебро иначе вид так себе
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 16:57:04
denisca r45
буду красить летом
а пока так
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 16:58:25
denisca r45
чехлы на заказ шили
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 22:01:49
ALVALCHER
Да...чехлы ваще шик...у нас тож можно под-заказ...тока эти "ребята" делают их полностью из кожзама...попа летом прилепает и неприятно волосы на ногах выдераются
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 23:12:40
denisca r45 писал(а):2003 ГОД
Сия дата над первой фоткой. Вот сижу голову ломаю к чему (кому) эту дату применить
denisca r45 писал(а):чехлы на заказ шили
Вкупе с подлокотником - ромский стиль
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 23:19:38
_Колян_
Неплохая машина, но брызговики я бы поставил сток:) и поменьше))
Диски ниче так, а чем тормозные барабаны не понравились - я хз....
Чехлы да, и впрямь зачот:)
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Сб янв 08, 2011 10:45:20
denisca r45
будем делать вот такие противотуманки спосибо Classic . Итак, по просьбе трудящихся рассказываю про установку туманок в бампер. Собственно, ничего сверхъестесственного здесь нет. Снимаем бампер, при помощи рулетки и фломастера размечаем симметрично места установки. Разметку отверстий лучше делать чуть меньше размеров самих туманок- допуск на возможные огрехи, чтобы зазоры были минимальные. Начиная от углов размеченного прямоугольника, сверлим тонким сверлом (2,5-3 мм) несколько отверстий чтоб можно было просунуть полотно ножовки по металлу и далее режем полотном (режется очень легко) до следующего угла, от которого повторяем процедуру. После того как вырезали отверстия прикидываем фару и грубым напильником аккуратно доводим отверстия до нужного размера и правильной формы (здесь нужно терпение). Поместив фару в отверстие, делаем поправку на изогнутость бампера, внешние края фар чуть выдвинув вперёд, а внутренние- примерно заподлицо (правую фару можно не корректировать таким образом- пусть получше обочину освещает, а вот левую- обязательно). Размечаем отверстия креплений в верхней части бампера (для этого возможно понадобится перевернуть в удобное положение кронштейн фары). Обратите внимание на ориентацию фары "верх-низ"- нарушать нежелательно, т.к. снизу есть отверстия для вентиляции. Скорее всего под кронштейн придётся положить пару-тройку гаек в качестве прокладок для установки на нужном уровне. "Семь раз отмерив", сверлим отверстия креплений под диаметр винта и потом раззенковываем более толстым (10-12 мм) сверлом для потая. При зенковке будьте очень аккуратны чтобы не просверлить насквозь , для этого лучше воспользоваться или специальной шарошкой ,или включить дрель в обратную сторону, или зенковать очень тупым сверлом. Вобщем, осторожнее! Крепим туманки винтами с потайной головкой, под "саблю".
Ну вот вроде всё рассказал. В заключение хочу сказать, что правильно сориентировать туманки при таком способе установки очень проблематично, если не сказать больше, поэтому я пользуюсь ими только в качестве "дневного света" при езде по трассе днём, чтоб не включать все габариты. Да ещё один момент- перед установкой рекомендую промазать стык стекла герметиком.
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Сб янв 08, 2011 20:32:05
ALVALCHER
на счет зеркал хотел спросить....как обзор и не дребезжат ли??
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Сб янв 08, 2011 22:15:40
Adamas2200
Я, конечно, извиняюсь
, что влезаю, машинка классная и то, что этим занимается девушка - вообще красота. Это очень редко встречается - респект и уважуха. Только красная подсветка номера и синие противотуманки лично я бы не поставил.
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Сб янв 08, 2011 22:30:56
Adamas2200 писал(а):этим занимается девушка
на первой фотке не автор
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Сб янв 08, 2011 22:54:08
denisca r45 писал(а):при таком способе установки очень проблематично, если не сказать больше
Ну и зачем тогда это нужно? Городить такой огород и испытывать неудобства
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Вс янв 09, 2011 12:05:39
Сержик
Автор ты хоть про машину то розкажи!
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Вс янв 09, 2011 13:16:17
Adamas2200
D.I.M.A.R. писал(а):Adamas2200 писал(а):этим занимается девушка
А, да?
Бывает.
Но всё равно, могут быть проблемы с противотуманками и подсветкой номера. Я так, на всякий случай говорю.
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:18:30
denisca r45
буду ставить белые противотуманки.про зеркала пока все нормально даже на скорости не дребежат вид нормальный
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пн янв 10, 2011 17:56:35
denisca r45
вот результат
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:00:03
Adamas2200
А настроить противотуманки получилось как следует?
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:21:38
ALVALCHER
да классный результат
мне нравится....себе также буду лепить весной
