Мой белый тигр 2105 1981 г.в. Экспорт из Узбекистана.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 15, 2011 8:22:29
Вот и я решил выложить фото своего первого «белого тигра» :) Авто было куплено по необходимости, т.к. постоянно езжу к родителям, а живут они в другом городе, а за 7 лет катания на автобусах, терпение лопнуло и было принято решение копить-копить и еще раз копить на авто. Т.к. работаю инженером в области энергетики и гребу бабки лопатой накопить еле-еле получилось на «пятерочку» аж 1981 г.в., пригнанную в 2001г. из Узбекистана. Хозяев авто повидало много, но предыдущие два передо мной проварили пороги, заменили все крылья, а именно предыдущий встретил что-то передним правым углом и тем самым еще раз поменял крыло. За свои 4 месяца владения авто, пришлось немного с ним поработать, в хронологической последовательности от первого к последнему :) :
1) Заменено реле дворников;
2) Починена бибика;
3) Заменены штатные зеркала и установлены дефлекторы окон;
4) Починен электровентилятор отопителя;
5) Заменены обе задние фары в сборе, т.к. у предыдущих хозяев они расслоились и в них стояла вода (прямо аквариум блин :) );
6) Сделана голубая подсветка панели приборов;
7) Установлен цифровой тахометр вместо штатного блока контрольных ламп, т.к. лампы все-равно не работали, поэтому в перспективе вывести мигающими светодиодами индикацию ручника и низкого уровня тормозухи;
8) Установлена магнитола Mistery MAR – U-909 (бездисковая с usb и картридером под карточки SD);
9) Установлена бюджетная акустика Celsior;
10) Установлены инерционные ремни безопасности;
11) Установлен новый термостат;
12) Заменен замок зажигания (старый был треснут и не работал возвратный механизм);
13) Проведена доп. масса на двигатель;
14) Установлен Ц.з.;
15) Установлены жиклеры на 2е струи омывателя стекла;
16) Заменены свечи (стояли 1 и 3 цилиндры Bosch Super WR7DC, 2й А20Д 291, 4й Brisk L15Y) в итоге все стоят Bosch Super WR7DC;
17) Установлены подкрылки;
18) Заменен радиатор, т.к. старый рассыпался в прямом смысле.
И еще много чего по минимуму замена фильтров, смазка салазок сидений (т.к. до меня их походу не смалывали вообще, т.к. утверждали, что с самого Узбекистана сидушки водителя и пассажира не двигались, в итоге 3и недели обильной смазки «жидким ключом» и сидушки без проблем скользят) замена мех. привода стекла в задней левой двери; установка воздухопроводов обогрева боковых стекол, собственно всё уже и не помню, т.к. после покупки многие вечера теперь проводятся в гараже :)
Из технических характеристик карб. солекс, БСЗ, двигатель от 21011 1,3л, КПП-4 (в перспективе замена на КПП-5), свеженькая летняя резина Nokian Hakka Green 175/70/13, впереди стоят 165/70/13. Так же к летнему сезону планирую затонировать заднее и задние пассажирские стекла, и сделать "козырек" на лобовом стекле.
Фото чуть ниже, и сделаны на мобилку в вечернее время, на выходных буду заниматься гаражом и обязательно сделаю норм. качественные фото для форума.
Последний раз редактировалось metallict422 Пт апр 15, 2011 8:56:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой белый тигр 2105 1981 г.в. Экспорт из Узбекистана.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 15, 2011 8:38:40
для 81 года выглядит очень хорошо
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт апр 15, 2011 8:41:26
:pop: неплохо выглядит для автомобиль после Узбеков..
Удачи с ней ) Авто требует любви и ласки а в ответ она будет служить тебе долго и не будет подводить при езде в другой город )
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 15, 2011 8:46:48
metallict422 писал(а):7) Установлен цифровой тахометр вместо штатной комбинации приборов, т.к. комбинация все-равно не работала, поэтому в перспективе вывести мигающими светодиодами индикацию ручника и низкого уровня тормозухи;
Ты перепутал. "Комбинация приборов" - это вот тот большой круглый прибор слева, по размерам совпадающий со спидометром. А ты, как я понял, воткнул тах вместа ламп (между комбинацией и спидометром).
рустем писал(а):для 81 года выглядит очень хорошо
это точно :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 15, 2011 8:53:57
linkor
спасибо, стараюсь за ней следить, где только появляется ржавчинка, сразу зачищаю, обрабатываю преобразователем, и подкрашиваю. Благо цвет легко подобрать, т.к. при детальном рассмотрении, видно что предыдущие хозяева её покрасили обычной ПФ-115.
совершенно верно, блок контрольных ламп, т.к. когда набирал темку отвлекли и написал не тот прибор :) сейчас отредактирую первый пост :thum1:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 19, 2011 17:47:25
вот еще сделал пару фоток, точнее делал не я, а моя девушка, пока выкладываю всего 3 штучки, на след неделе постараюсь выложить по детальнее :)
з.ы.: фотки как раз уже тонированной машинки
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 18:31:10
наклейка зачОтная :thum1:
а знак "70" в кругляшке зачем?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 19, 2011 18:59:58
metallict422 писал(а):metallict422
ммммм цвет просто отпад, классная машина, удачи тебе!
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 19, 2011 19:07:16
рустем писал(а): а знак "70" в кругляшке зачем?
Обычно такие знаки заставляют лепить, если правам меньше 2х лет. вместо "У" и "!". Я тоже должен был повесить 70, вместо "У", но не захотелось, так как по трассе 70 ехать ну не прилично LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 19, 2011 19:11:24
А не проще перебрать свою коробку и добавить 5ю передачу?
Давай фотки приборки :whistlin: Во сколько обошлась тонировка?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 19, 2011 20:13:27
рустем писал(а):наклейка зачОтная :thum1:
спасибо :D :beer2:
рустем писал(а): metallict422
как сказал DJTigra если правам меньше двух лет, то приходится вешать такую вот наклейку, типо больше 70 ехать низя :). А вообще она осталась еще от предыдущего хозяина, но отрывать не стал, пусть уже висит до конца октября, а там уже оторву.
Сержик писал(а): ммммм цвет просто отпад, классная машина, удачи тебе!
спасибо, хотя выкрашена она ПФ-115, когда вблизи стоишь это очень хорошо видно, поэтому подумываю в ближайшие пол года - год освежить покраску хорошей автомобильной краской :)
DJTigra писал(а):metallict422
на счет перебрать свою были идейки, но как-то прикидывали с товарищем по деньгам и по-моему переоборудование вышло по цене около 800 грн, когда перебранную от Полонеза у нас можно взять за 1000 грн. Поэтому вопрос по коробке пока остался открыт.
Тонировочка обошлась в 600 грн, хотя в январе тот же мастер предлагал за 500 :yes: На заднем стекле поклеена пленка цельным слоем, т.е. не резалась на полоски, как часто делают.
По приборке есть пока только одна фотка, но темная, на следующих выходных еще сделаю пару фоток салончика, майфуна, тоже выложу :)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 19, 2011 20:33:43
metallict422 писал(а):16) Заменены свечи (стояли 1 и 3 цилиндры Bosch Super WR7DC, 2й А20Д 291, 4й Brisk L15Y) в итоге все стоят Bosch Super WR7DC;
Вот это самое завораживающее :thumbsup: (w00t)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 19, 2011 20:57:30
Если не прийдется резать кузов немного, чтобы пихнуть коробку от полонеза, то ставь. Вот тема по установке http://www.semerka.info/kpp_fiat_polonez , то там резали... Эх, и когда у меня появятся лишние деньги на тонировку? LOL
Я себе зеленый цвет оставил в приборке, но сменил лампы на светодиоды
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 20, 2011 5:47:28
а я себе подсветку сделал как в этой теме про белую http://www.semerka.info/belaya_podsvetka_priborov
На счет коробки, то если ставить Полонезовскую, кузов по-любому придется резать, у меня есть мастер знакомый, он довольно хорошо делает и аккуратно вырезает, но все-равно еще под вопросом этот процесс :)
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Пт май 20, 2011 6:02:37
я тоже зимой поставил.. и через месяц вернул обратно старые. Сплошное расточительство ОЖ :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 20, 2011 6:11:34
omikor писал(а): я тоже зимой поставил.. и через месяц вернул обратно старые. Сплошное расточительство ОЖ :yes:
расход увеличился, но не сильно :) да и я часто не пользуюсь омывателем, т.к. у нас за частую погода сухая, а когда дожди, то на дороге не сильно грязно, чтобы оно через чур заляпывалось :)
з.ы.: а старые не верну, потому что как в анекдоте один сломал, второй - потерял :whistlin:
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Пт май 20, 2011 11:46:12
а где взял такой тахометр, если не секрет? :pop:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 20, 2011 18:33:13
merk
у нас продавался на радиорынке, называется "Штурман 5", там сразу идет цифровой вольтметр, тахометр и часы, стоил 75 грн (280 р.)
сегодня пригодилось
metallict422 писал(а):13) Проведена доп. масса на двигатель;
т.к. родная в прямом смысле отгорела с кучей искр, потянув за собой предохранитель на поворотники. Завтра пойду покупать новый провод массы, т.к. родной был у.г., с опрессованными наконечниками, кому будет интересно выложу фото провода, который не надо покупать :fear:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 25, 2011 19:49:22
metallict422 писал(а):IMG_8187.jpg
Стоял такой, но чего-то начал чудить, выкинул его и поставил все на место, найду новый поставлю опять.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср май 25, 2011 21:17:56
мой тоже иногда чудит :) видимо качество у них такое. Но у меня ставить назад нечего, точнее есть чего, но оно все не работает. Сил уже восстанавливать нет, т.к. тут гемора с одним только приводом спидометра хватает (освещаю в соседней теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=4078)
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 26, 2011 22:52:08
metallict422 писал(а):у меня ставить назад нечего, точнее есть чего, но оно все не работает
:yes: та же фигня...
Удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 03, 2011 7:42:20
что-то давно сюда не писал. Итак закончилась моя двухнедельная эпопея со спидометром, если быть точнее с приводом спидометра находящемся в КПП. Родной привод начал шалить, точнее не правильно передавал крутящий момент на спидометр, т.к. при значении 70 км/ч на спидометре, реальная скорость была порядка 100 (w00t) Естественно в магазине был куплен новый привод за 65 грн (240 р.) производителем числился Тольяттинский завод автоагрегатов, единственное что смутило, так это качество материала изделия, на вид похоже было на пластмассу, только на зуб чувствовался металл. Как итог новый привод проехал 15 км и стрелка спидометра упала 0, при повторной разборке оказалось, что привод умер, шестеренка крутилась, но квадратный приемник отказывался вращаться на отрез. В магазине обмен произвели без проблем (так сказать по гарантии), новый от старого внешне так же ничем не отличался, но новый даже и километра не проехал, когда он уже был установлен в КПП и начал закручивать единственную гайку на 10, ушко привода тупо раскрошилось (хз что за металл). В итоге вчера был куплен новый привод за 75 грн (278 р.) (но уже у проверенного человека), изготовителем опять же числился ТЗА, но коробочка была как-то по интересней, даже на буржуйском надписи были, на вид привод был самый обыкновенный, сомнения, что сделан из металла не возникает, установился легко, сегодня вечером будут полевые испытания :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 06, 2011 20:23:04
поедем продолжать список в сквозном порядке:
19) В соответствии с постом выше, заменен привод спидометра;
20) Заменены свечи. Bosch не устроили из-за пропусков зажигания, теперь стоят NGK V-Line №4 BP6ES;
21) Установлены высоковольтные провода Tesla;
22) Заменены тормозные диски, стоят фирмы Aurora;
23) Заменены тормозные цилиндры (теперь Bremszylinder) и тормозные колодки.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 18, 2011 12:56:33
эх, забросил я темку. Из последнего:
24) Замена помпы 10.10.2011г;
25) Авто продано 18.10.2011г.
Жалко конечно было отдавать свою первую машинку, но так сказать пришлось, возможно скоро появиться новая замена :yes:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 18, 2011 16:46:51
metallict422 писал(а):эх, забросил я темку. Из последнего:
Хорошо, что она денег из тебя не особо тянула :) За сколько продал, дороже чем купил или нет? Что планируешь брать и останешься ли в клубе? :beer2:
