Страница 1 из 7
Жулик 2107 1990 г.в.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:11:41
Dekabrist
Получил на 16 лет по наследству ваз 2107 90 г.в.. В машинах толком ничего не соображаю
, учить тоже некому
. Взял вот на вооружение такой сайтик
http://vaz-2101-07.ru/ , вроде немного всё прояснилось
. А теперь немного конкретики:
машина приехала из Николаева в Одессу своим ходом и была заперта в гараже знакомого на 5 лет(её там вообще никто не трогал, просто стояла). Сегодня я решил сходить уже наконец-то, созрел для машинки, взглянуть на машину. Колёса спущены, кузов красивый, внутри тоже красиво, а под капотом
вот так вот для меня
. Устройство автомобиля знаю, но, как говориться, теория и практика как небо и земля
. Машину хочу завести и пока что буду вокруг гаража своего ездить
, а в 18 уже и на дорожку по-тихонечку. С чего стоит начать ремонт вообще? Ремонт буду делать постепенный, по мере появления средств, как-никак 16 год только
, инструменты есть
P.S. заводить не рискнул, т.как в бензобаке, я думаю, бензин на половину конденсатом разбавлен + сдохший аккумулятор, но самое интересное не это, замок зажигания отсутствовал
Завтра знакомому позвоню, узнаю, гиде он
Re: ВАЗ 2107 после 5ти лет простоя. Как завести, я новичек?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:18:41
vyatch
конденсата много быть не может, я бы рискнул завести, т.к. в зимой в любом баке будет конденсат, только залил бы бензина хоть на пол бака...
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:20:38
Simon
а чего бояться?проверь все жидкости,свечи посмотри,аккуму новую,и вперед
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:24:14
diver
Тю, моя 8 лет стояла. Завелась попытки с пятой и поехала. Жидкости главное все проверить, да и электрику.
И также само в баке кондер был. Ничего страшного.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:33:00
алекс007
главное тормоза проверь
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:34:25
vyatch
Забыл масло 100% надо поменять и резину тоже, если она на спущенных колесах стояла?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:34:55
Dark_Rider
Ну может приржаветь все, хотя бы погонять надо ручным стартером, что бы масло разогнать, ну и почитай в инете , как вообще такие машины заводят.
я тоже думаю, что ничего особенного страшного не будет.
могут высохнуть сальники правда.
резина на заводку не влияет, ога)
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:40:09
diver
vyatch писал(а):Забыл масло 100% надо поменять и резину тоже, если она на спущенных колесах стояла?
Надо накачать вначале. Моя тоже на спущенной стояла, а резина как новая
А тормозов не было, и ручник не работал.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:47:15
Для начала надо дождаться тепла.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:54:30
Simon
Ждать не долго,по прогнозу 15 числа в Одессе обещают +5
у нас бы так
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:58:00
Dyuv
Привет,давай осваивай технику,ну первым делом,конечно,надо поставить замок зажигание,купи новый,он недорого стоит(можно правда и так законтачить напрямую,но новичку это конечно непросто,да и авто после простоя),а так должна завестись, у знакомого тоже долго стояла и ничего,теперь бегает
Посмотри все жидкости:тосол(не только расширительный бачок,но и радиатор крышку открой,если мало ,то долей прямо в него),тормозную,сцепление(если доливать , то тормозуха ДОТ4),масло в двигле желательно тоже поменять,но первый раз можно и на прежнем запустить,Аккум тоже обязательно заряди,зачисть контакты,проверь уровень электролита в батарее,если мало,то долей дистилированную воду,спроси может у соседей по гаражам есть зарядка,бензин залей литров 10,проверь также может стоит бензофильтр на бензопроводе перед бензонасосом,если есть,то его тоже замени(стоит копейки),т.к. старый точно уже весь пересох,откати машину и посмотри что под ней,может пятна где-то есть на полу
Ну а заводить,наверно,знаешь как:подкачай вручную несколько раз бензонасосом,вытащи подсос,выжми сцепление,поставь нейтраль и заводи ключом при выжатом сцеплении и немного нажав на газ...
УДАЧИ!!!
вот про замок зажигания
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... -lock.html
Добавлено: Сб фев 04, 2012 20:59:34
Zayec
Dekabrist писал(а):замок зажигания отсутствовал Завтра знакомому позвоню, узнаю, гиде он .
Ежели ключи профукали - купи новый и не парься. Поставишь сам, если мурзилка есть. Если нет - не жалей денег, купи,там фотки и описание работ - это зачастую проще, чем в нете советы искать.
vyatch писал(а): масло 100% надо поменять
Эт пральна - и делается независимо от пробега если машина долго стояла.
Так же и тосол - свойства свои меняет, да многие его ваще забывают менять (через 60 000 км положено!)
С конденсатом в баке бороться легко - стакан спирта наливаешь и вперёд!
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:05:38
Dekabrist
Товарищи, я попытался обратить внимание вроде бы в самом начале, что не очень силён в автомобильных понятиях и сленге
. Мне товарисч предложил такое дело: я приношу старый аккумулятор, доплачиваю рублей 100-200 и получаю рабочий, хороший, но б/у шный аккумулятор. Аккумулятор я заменяю, куплю новый замок зажигания, солью всё с бака и залью заново безину. Тогда попробую завести
. Сразу после этого поменяю топливный фильтр, если заведётся - то хорошо. Потом подсобираю деньгов на масло моторное, тосол и тормозуху. Что дальше делать?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:06:48
Dekabrist
Как вручную подкачивать бензонасосом и как вручную пару раз прокрутить стартер?)) Извиняюсь, если глупости спрашиваю
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:09:20
Simon
у меня вот вопрос,а на газ-то зачем давить???
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:12:30
Dekabrist писал(а):... машина приехала из Николаева в Одессу своим ходом и была заперта в гараже знакомого на 5 лет(её там вообще никто не трогал, просто стояла).... но самое интересное не это, замок зажигания отсутствовал
Угнанная в Николаеве машина на отстое в Одессе? Документы хоть есть?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:14:20
Dekabrist
гость писал(а):Dekabrist писал(а):... машина приехала из Николаева в Одессу своим ходом и была заперта в гараже знакомого на 5 лет(её там вообще никто не трогал, просто стояла).... но самое интересное не это, замок зажигания отсутствовал
Я переезжал из Николаева на Родину
. Машина на маму оформлена, документы в порядке, ехала своим ходом.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:19:00
Dekabrist
тогда нет проблем, даже переоформлять не надо: взял техпаспорт - и в путь
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:20:39
vyatch
Открываешь капот, смотришь на бензошланг, после топливного фильтра стоит бензонасос, запускаешь руку, сбоку в бензонасосе стоит рычажек, нажимаешь его 2-3 раза, чтобы залить топливо, главное не перекачай, фильтр должен быть на половину залит бензином. За ручной стартер - забудь, это тебе не ГАЗ 69 вот там ручной стартер, такая кривая железяка в народе именуемая динамой. Педаль газа прижимают во время пуска, чтобы подкачать топливо, но без фанатизма..
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:22:11
Simon
vyatch писал(а):но без фанатизма.
вот теперь понятно
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:25:49
Dekabrist
Спасибо !) А ничего, что там в двиге масло древнее-древнее? 5 лет стояло как-никак. Мне сейчас хочется услышать звук рабочего двигателя от родной машины
потом деньги будут - сменю сразу в движке, потом тосол сразу и тормозуху. Что ещё понадобится? Я так понял: в машине резиновые детали за 5 лет прогнили, какие в машине резиновые расходники надо сменить в первую очередь(что бы машину завести) и какие во вторую(что бы ездить начала) ?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:28:09
Dekabrist
Для начала, до того как заводить, проверни коленвал вручную.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:31:46
Dekabrist
Как его провернуть?
надо под машину будет залезть или через капот?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:34:26
Dekabrist писал(а):
Как его провернуть?
Поддомкрать одно заднее колесо, и при включенной четвертой передаче вращай вывешенное колесо.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:37:27
Zayec
Simon писал(а):у меня вот вопрос,а на газ-то зачем давить???
Да так многие делают. Ещё ручку КПП из стороны в сторону шатают, выясняя, где нейтралка
