Амперметр в классику
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 16, 2009 21:16:51
Здравствуйте, вот решил амперметр поставить, мой чётко встал за место часов. Плюс его в том, что он более точно показывает наличие или отсутствие зарядки АКБ. Единственный вопрос, там бывет 2, бывает 3 выхода(отдельно выводится масса на кузов)
Один провод подключаем к выходу с генератора, 2-й к плюсовому проводу АКБ идущий на стартёра? Впрочем точно не скажу и самому интересно
Добавлено спустя 59 минут:
Схемка
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Вт июн 16, 2009 22:18:54
Ну не знаю я бы не стал бы ставить ампер, так как эт тянуть еще провода (мощные+"без предохранителя вроде").
Хотя тож раньше хотел
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 17, 2009 4:29:07
Схемка,мне кажется,не совсем корректная. Амперметр ставится в разрыв провода(розового) от клеммы"30" гены до "+" АКБ.Сечение провода не менее 4 кв.мм.Тогда это "реальный" амперметр.Себе ставил в 6-ку давно,инфорамативно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 17, 2009 7:51:12
ВинтореZ
зря заморочился. Тем более силовые каберя тянуть в малон да еще и без предохранителя - ОЧЕНЬ опасно.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 17, 2009 7:53:41
я бы тоже не стал заморачиваться - амперметр штука нужная в очень редких случаях, при выявлении неисправностей к примеру, так что ставить ради этого стационарный сомнительное удовольствие...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 17, 2009 9:52:23
Вот только одного не понимаю, Все говорят силовые кабеля... А как их к нему подрубить, если иам клеммы под обычный проводок?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 17, 2009 9:59:38
ВинтореZ писал(а):Вот только одного не понимаю, Все говорят силовые кабеля... А как их к нему подрубить, если иам клеммы под обычный проводок?
тогда вообще не подрубать пока не погорело все
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июн 17, 2009 10:59:07
С шунтом можно и не силовые. Но это будет уже огород!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 17, 2009 11:18:22
Приговор:
Амперметр не ставить! ;)
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср июн 17, 2009 12:07:48
Приговор:
+1
Безопасность прежде всего.
:cool:
Лучше уж механическое давление масла :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июн 17, 2009 14:03:32
Извините, но в чём проблема поставить предохранитель в цепь амперметра и тем самым обезопасится от короткого замыкания?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 17, 2009 14:06:20
ВинтореZ писал(а):вот решил амперметр поставить
Вопрос: а на............зачем?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 17, 2009 14:25:25
Димон на зелёнке писал(а):в чём проблема поставить предохранитель в цепь амперметра и тем самым обезопасится от короткого замыкания?
А на сколько
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июн 17, 2009 14:39:08
ВинтореZ, ну если амперметр расчитан на 30 А, то соответсвенно на столько и нужно ставить. Или чуть больше.
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср июн 17, 2009 14:55:19
30 по любому будет мало.
(я точно не знаю но вроде на амперметр не ставят предохранитель)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июн 17, 2009 15:03:42
А какая разница куда его ставить?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 17, 2009 15:25:27
Димон на зелёнке писал(а):А какая разница куда его ставить?
Вопрос не в этом, а зачем вообще ставить?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июн 17, 2009 21:27:33
К@стян писал(а):я точно не знаю но вроде на амперметр не ставят предохранитель
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 28, 2009 21:27:30
Был на даче, корешь взял двуху на органы, на ней стоял амперметр, показывает только наличие или отсутствие зарядки, просто один провод на гену, второй на +клемму АКБ
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Пт июл 03, 2009 6:55:07
Видел схему в инете: электронный амперметр. Подключается он на минусовой провод аккума на клейме аккума и на месте подключения на корпусе. Измеряет падение напряжения на этом проводе. Зависимость показания логарифмическая т.е. показывает малые токи и стартерные. Такой бы поставить.
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Амперметр в классику
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт апр 06, 2010 12:43:20
Если ставить, то АП 110 (-30 ..0.. +30) А. По габаритам, он в точности такой же, как вольтметр в 5-ке. Имеет подсветку. Амперметр ставился в Москвичах, там предохранителя не было. Но размеры подводящих шин надо обязательно соблюсти. В Жигулях, из-за того, что расстояние до акккумулятора больше, чем в Москвиче, надо диаметр шин увеличить. Обеспечить дополнительную изоляцию от перетирания и КЗ. Дополнительное преимущество прибора. Знание тока зарядки позволяет более точно судить о состоянии аккумулятора, чем имеющийся штатный вольтметр.
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Вт апр 06, 2010 18:34:21
А на сколько необходимо тянуть силовую проводку в салон и использовать именно силовой амперметр? Может быть более рационально поставить в силовую цепь калиброванный шунт и подключить к нему параллельно слаботочную измерительную головку?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пт апр 16, 2010 17:33:10
В ин=нете уже много поэтому поводу написано. Использование шунтов порождает проблему помех, так как слаботочная головка, как правило, высокоомная.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт апр 16, 2010 20:41:28
Есть такая вещь, называется датчик тока (он же датчик холла). Представляет из себя колечко, которое надевается на провод. Реагирует на величину магнитного поля создаваемого проводником. На выходе - напряжение, пропорциональное току через проводник. И никаких толстых проводов, предохранителей и прочей лабуды. Достаточно взять мааленький вольтметр и нарисовать к нему шкалу.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 16, 2010 20:51:55
Да ставьте уже мультиметр стационарно, чтоб непрерывный мониторинг проводить :thumbsup: .
