как натянуть цепь на ваз 2107
Expert053i
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 22, 2010 6:11:43
ssvsdn писал(а): Кто нить может сказать из-за чего цепь ест успокоители ?
Ездили с болтающейся цепью, не было нормального натяжения.
Частые перегазовки, нестабильная работа двигателя.
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 22, 2010 6:15:50
Да, и как раз неравномерно растянутая цепь вносит свою лепту.
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт апр 22, 2010 7:14:01
А вот у меня вот есть звон металлический только когда газ в пол делаешь... На холостых ничего нет! Цепь звенит???????
GoBLIN
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 22, 2010 7:43:26
LIMON777 писал(а):А вот у меня вот есть звон металлический только когда газ в пол делаешь... На холостых ничего нет! Цепь звенит???????
это скорей детонация, цепь вроде на холостую бренчать должна, как я понял
LIMON777
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт апр 22, 2010 20:45:32
Детонация, то есть пальцы стучат??? :unsure:
Sergant
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт апр 22, 2010 21:37:13
LIMON777
Детонация (часто её называют стук пальцев) это взрывное сгорание топлива, есть очень вредный для двигателя процесс
LIMON777
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт апр 22, 2010 21:45:20
Ну машинка то 2005 года, эксплуатировалась хорошо! Вроде не должно ещё такое быть... Надеюсь, что это цепь звенит! Потому что звук очень похож на то, что цепь блямкает... А звук пальцев какие звуки издает?
Nonamer
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт апр 22, 2010 23:39:58
LIMON777 писал(а):А звук пальцев какие звуки издает?
трудно в текстовой форме передать звук. :ermm:
Ну нечто похожее будет если в такт работы двигателя крутить швейную машинку (не электрическую, а та, которая с "ручным приводом"). Полуглухой звук с подмешанным металлическим ляганием. Где то так. Другой аналогии не нашел.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 23, 2010 2:51:52
LIMON777 писал(а):Ну машинка то 2005 года, эксплуатировалась хорошо! Вроде не должно ещё такое быть... Надеюсь, что это цепь звенит!
Детонация происходит от неправильно выставленного зажигания и никак не зависит от года выпуска и качества эксплуатации. Лучше уж детонация, которая убирается поворотом трамблёра по часовой стрелке.
Проверка полученных результатов при езде
Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.
LIMON777
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 23, 2010 21:45:43
А где можно почитать тут на форуме как выставить зажигание??? :rolleyes:
Благодарил (а): 854 раза
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 24, 2010 2:49:16
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср ноя 16, 2011 11:55:43
Здрасти!
Вопрос по поводу авто натяжителя цепи пилот!
Когда его устанавливаешь надо цепь крутить или нет?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 16, 2011 13:02:12
Мигалыч
поиск ничо не дал? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 593#p69593
Мигалыч
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср ноя 16, 2011 17:06:10
Спс!!значит не то вел в поиске! :thumbsup:
Marsiano
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Marsiano » Чт янв 19, 2012 17:49:30
Ребят, мне сегодня меняли прокладку клапанной крышки и мне показали, что ослабла цепь. Как то мудрено они что-то внизу открутили, поставили машину на 4-ю передачу, подтолкнули и затянули то, что отпустили внизу (я совсем не силенв движке). Проехал чуток, заметил, что при подгазовке но особенно когда переключаешь передачи заметно подвывание, движок как будто стал ровненько шуметь, но прибавился вой и показалось, что тянуть лучше стал (бред?).
Не перетянули ли цепь, откуда подвывание?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 20, 2012 7:34:42
Marsiano писал(а):Не перетянули ли цепь, откуда подвывание?
судя по описанию, ни чего перетянуто быть не должно, вот если бы ты увидел натягивание цепи монтажно на пример в виде рычага тогда возможен перетяг, а вой возможно от какого то подшиба, может быть тебе попутно перетянули ремень гены с помпой...
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 20, 2012 14:38:31
Marsiano мож у тя цепь вся разбита уже?Давно меняли?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт янв 20, 2012 14:48:26
серго писал(а):цепь вся разбита уже
У меня рабзитая , удлиннитель на натяжнике стоит. Натягивал сегодня последний раз. Уже монтажкой. Но она не воет , она звенит. Нечему там выть. Просто из-за грохота цепи Marsiano ничего больше не слышал. А когда цепь подтянули - шелест пропал и кажется , что воет.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс янв 29, 2012 10:21:28
натягивал цепь сегодня,ослабил болт,вкл 4-ую скорость,и крутил заднее колесо,на 1.5 оборота! сделал 1 оборот,а дальше как заклинило,не хочт крутиться,затянул болт,пробую завести,она даже не схватывает.... что это может быть? раньше всегда таким образом натягивал
серго
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 10:37:28
Митяй писал(а):натягивал цепь сегодня,ослабил болт,вкл 4-ую скорость,и крутил заднее колесо,на 1.5 оборота! сделал 1 оборот,а дальше как заклинило,не хочт крутиться,затянул болт,пробую завести,она даже не схватывает.... что это может быть? раньше всегда таким образом натягивал
а в ту ли сторону крутил то?
Митяй
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс янв 29, 2012 10:54:01
бл******* точно... не в ту сторону крутил.. дурак блин..
как теперь все на свои места вернуть?
серго
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 11:28:57
Митяй писал(а):бл******* точно... не в ту сторону крутил.. дурак блин..
расслабь болт и крути как положено, впринципе погнуть не должен ничего
Митяй
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс янв 29, 2012 13:03:50
серго
чето в положенную сторону вообще не хочет крутится колесо,изо всех старался провернуть,никак....
серго
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 13:07:29
Митяй писал(а):серго
у меня на капедосе было , сдетонировала и ни чем не мог прокрутить даже на тросу, разобрал собрал цепь и звенки (закусило где то растянутую цепь) и все закрутилось, как вариант закусило цепь, попробуй опять против движения двигателя прокрутить
Митяй
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн янв 30, 2012 14:36:53
ни протиив движения,не по направлению не хочет крутится(
