Горит лампа давления масла на холостых
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Лампочка "Давление масла" и температура двигателя
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 20, 2010 15:41:40
ВинтореZ
Stanislav
Понятненько.Так на инжекторах тоже продувка врубается когда в пол газульку жмёшь.Буду знать,что на карбюраторах тоже такая фиговина есть :-J
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт апр 20, 2010 16:03:51
Блондинка писал(а):Не могу согласиться.
Ну напейшу я в профиле, что мне 50 лет. И что с того?
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 20, 2010 18:49:13
Igor001/7 писал(а):Так на инжекторах тоже продувка врубается когда в пол газульку жмёшь
Точнее, когда дроссель открыт более чем на 75%.
Igor001/7 писал(а):А разве на карбюраторах есть функция продувки цилиндров
А як жешь!И там и там дроссель.Тока на инжах после 75 процев открытия ДПДЗ топливо полностью перекрывается(мозгами), а на карбах - из-за малых оборотов пуска топливо в ГДС поступает очень мало и действует только автономная системаХХ(ОЗОН), от оборотов не зависящая.То есть, топлива мало, а воздуха много - имеем "продувку"/обеднение забагащённого впускного тракта и камер сгорания. Типа так, на пальцах...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 21, 2010 8:30:20
Ну понятно :-J Я если честно думал что это тока электроника может сделать,а тут вон оно как (w00t) :)
Юрий Сергеевич
Модель авто: Классика ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Юрий Сергеевич » Ср апр 21, 2010 15:25:41
Здравствуйте, почитал ваши ответы на форуме и другие темы, но не смог найти ответ на свой вопрос, вопрос тоже по лампочке, авто ВАЗ 21053 1998 года выпуска пробег 84000, недавно купил эту машину, предыдущий хозяин говорит после этого пробега менял поршневую, после покупки авто поменял масло с промывкой двигателя, промывал 5 минуткой, масло Лукойл полу синтетик люкс, фильтр поменял, на прогретом двигателе на холостых стала загораться лампочка давления масла, что делать и как это лечить, это моя первая машина поэтому не судите строго.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 21, 2010 19:19:40
УважаемыйЮрий Сергеевич!А до промывки /замены чё было с лампочкой? Боюсь, вы купили машину с проблемным двигом. От неё избавился радостный хозяин....На огорчайтесь!
rmtz
Модель авто: Лада-2107
Непрочитанное сообщение rmtz » Ср апр 21, 2010 19:25:50
Ну что же, сегодня всё сделал, отчитываюсь:
Во-первых, переключил воздушную заслонку на лето. Греться меньше от этого не стала, но тем не менее...
Во-вторых, поменял масло и масляный фильтр. Масло взял 10W-30.
В-третьих, за одним поменял ещё и резину :D
Результаты. Ну, по первому дню судить конечно тяжело. Но тем не менее - пришлось сегодня постоять в нескольких заторах. Схема стандартная - встаем в хвост, двигатель начинает нагреваться, и... НЕТ, лампочка не горит и машина не трясется. И на парковке всё в порядке.
Завтра начну дальше обкатывать, надеюсь всё будет нормально.
Большое спасибо всем за помощь и за полезные советы. Теперь знаю, куда можно обратиться с вопросами :) СПАСИБО!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 21, 2010 19:31:21
rmtz писал(а):надеюсь всё будет нормально.
И мы, то же!
Юрий Сергеевич
Непрочитанное сообщение Юрий Сергеевич » Ср апр 21, 2010 22:07:55
До промывки и замены масла лампочка не горела...
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Ср апр 21, 2010 22:21:18
Как вариант сам датчик проверить надо
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 22, 2010 6:41:03
Юрий Сергеевич писал(а):До промывки и замены масла лампочка не горела...
Здесь два варианта:1.Было залито густое масло, на продажу. 2.После промывки(а это было первый раз в жизни машины) вся кака полезла во все щели, включая клапана маслонасоса.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 22, 2010 14:02:56
Юрий Сергеевич
Может после промывки вся кака забила маслонасос?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 22, 2010 14:05:11
Ой :pinch: Буйный уже расписал всё.Пардон :whistlin:
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Чт апр 22, 2010 14:09:19
rmtz писал(а):тосола - под пробку
где у тебя тасола под пробку? в бачке или радиаторе?
rmtz
Непрочитанное сообщение rmtz » Чт апр 22, 2010 20:12:51
Denz
В бачке.
В общем, сегодня обкатывал. И так уж получилось, что пришлось в час пик ехать в центр города. Результат - после 30 минут "дерганий" по нашим пробкам машина просто заглохла посреди улицы. Точнее не просто - сначала она стала дергаться на 3-4 передаче, потом начали "плавать" обороты на холостых, ещё один перекресток проехал - всё, заглохла. Включил аварийку, завел со второго раза, вытянул подсос, немного протянул, свернул в какой-то переулок, нашел место, чтобы постоять - открыл капот, полчаса постоял, послушал музыку, отдохнул. Остыла, завел, поехал домой. До дому доехал (но поскольку было ещё часов 7 и заторы также были, хотя и не такие большие как в 6), после одного из них она снова "задергалась", когда удалось разогнаться и включить 4 передачу.
Такие дела. Про режим продувки цилиндров - пробовал, эффекта - ноль. Такие перегревы - это норма? Или всё-таки есть какая-то неисправность? Но у нас полстраны на пятерках/семерках точно также ездят по тем же самым пробкам, ни от кого не слышал о такой проблеме. На улице - 22-25, воздушная заслонка переключена на "лето" (разницы, кстати, вообще не заметил). Единственное, что радует - лампочка "давление масла" теперь не горит.
Жду ваших советов...
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт апр 22, 2010 22:08:31
проверять систему охлаждения!щупать патрубки!открывается ли термостат!нет ли воздушной пробки!если машина греется то охлаждение не в порядке!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт апр 22, 2010 22:33:25
rmtz писал(а):Жду ваших советов...
мокрая тряпочка на бензонасос в таких случаях на пару минут и ответ, помогло ли...
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт апр 22, 2010 23:29:34
Я так понял тосол залит в расширительный бочек под пробку? При нагреве любое вещество увеличивается в объеме. И куда будет уходить излишек из радиатора? Бочек крепится резинкой, в пределах этой резинки и должен быть тосол.
А так. У меня тоже холостые не стабильны стали. Ездил 2 раза на настройку. Мужик промывал и продувал все. Холостые настраивал ОК. 1-2 поездки до соседнего города и о 5 25. На холостых машину колбасит не по децки. Может и заглохнуть. При трогании приходится газу сильно давать. Там вообще чем холостые управляются? ДААЗ 2107......010 .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 23, 2010 5:54:17
rmtz У тебя проблема с бензонасосом.
Юрий Сергеевич
Непрочитанное сообщение Юрий Сергеевич » Пт апр 23, 2010 12:12:53
Поменял масло и фильтр, эффекта ноль, лампочка так же горит на холостых оборотах, немного добавив обороты лампочка гореть перестает, может стоит добавить холостых оборотов? Тахометра в машине нет, даже не знаю сколько холостые обороты.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт апр 23, 2010 12:51:30
попробовать подкрутить винт количества смеси(увеличить налево)на озоне винт который слева!погаснет лампочка значит обороты были низковаты!ну я думаю Вы сами это знали)это я так для ясности ситуации..
rmtz
Непрочитанное сообщение rmtz » Пт апр 23, 2010 13:06:33
Stanislav
Не совсем, это я метафорически выразился. На бачке с тосолом есть указатели - min-max, так вот тосол залит ровно до уровня max (но не выше), то есть сверху ещё есть свободное пространство. То же самое я имел ввиду и про масло: "под пробку" в смысле - до уровня max на щупе.
Это вы про перегревы или про то, что заглохла? Если речь идет о том, что заглох двигатель, то отвечу так - такое случилось вообще ВПЕРВЫЕ за всё время которое я езжу, равно как и впервые за всё время стояния в пробках. Даже когда горела лампочка с уровнем масла двигатель никогда не глох. (ну, если не считать случаев, когда где-то полтора года назад, когда я только начинал, я рано отпускал сцепление при трогании, или когда забывал выключить передачу и отпускал сцепление... хотя, наверное, с кем не бывало в первые недели? :i)
Да, похоже что всё дело в системе охлаждения. Сегодня уже поставил, делать ничего не буду, а на выходные видимо придется всё-таки заехать в сервис, потому что мне эти перегревы, ой, как не нравятся...
Спасибо за советы!
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт апр 23, 2010 13:14:41
а по поводу дерганий и то что мотор глохнет!существует такая проблема как шток бензонасоса который стирается и насос качает через раз! машину дергает при движении ,начинает чихать потом глохнет!
и Andreys написал тряпочка на бензонасос! это действительно тоже так бывает но летом когда жарко!не знаю что происходит внутри насоса от перегрева (думаю что расширяется металл и не может качать, не знаю) сам не сталкивался лично!но мочим тряпочку кладем на бензонасос он охлаждается и качает!и можно ехать)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 23, 2010 19:53:15
check053 писал(а):существует такая проблема как шток бензонасоса который стирается и насос качает через раз
Это и имел ввиду...
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Пт апр 23, 2010 20:53:27
kapitan-mozdok писал(а):повышаеться и подваливает опять таки к красной зоне при движении по трассе падает чуть ниже 90 но приэтом открыта печка .
Навскидку - 2 причины:
1. Не ликвидирована воздушная пробка. Проверяется разностью температур патрубков на "горячем" двигателе. Если хоть один из них холодный - в системе пробка.
2. Неправильно выставленное зажигание.
