Освещение приборов
Модератор: Randall
- alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Re: Освещение приборов
Я делал подсветку дома, поэтому проверял работоспособность, запитывая от 12-вольтового адаптера. А фотки, думаю, только завтра.
- VladiZlav
Судя поДимыч писал(а):alexregent, похоже полярность попутал. Либо отсутствие контакта.
Проблемка то в реостатеalexregent писал(а):за исключением подсветки бардачка и рычагов печки, хотя проверял работоспособность, подключая каждый прибор к адаптеру на 12 В, все работало
alexregent
Я тоже делал подсветку дома,зимой до 3х ночи сидел,запитывал от блока питания...ищем косячок с питанием....
- alexregent
- Randall
та ладно, Влад! И чем он мешает?VladiZlav писал(а):Проблемка то в реостате
Я свой вобще снять забыл. До сих пор стоит. Правда, у меня вся подсветка жрет порядка 100мА... Если там параллельно навешано десятка полтора светиков по 20мА каждый, то 300мА в сумме могут и сказатся, канеш...
А у тебя реостат разве не выкручен на полную яркость? Если выкручен, то мешать не должен, по ходу вобще... А если нет - знач тебе и той подсветки хватало. Тогда зачем светодиоды городил?alexregent писал(а):Похоже на то. Спасибо!
Шо-то ты с полярностью намудрил... Или с подключением в авто.
- alexregent
В том то и дело, что выкручен на минимум (по совету Mr Ice). Приболел вот, не могу добраться до гаража.Randall писал(а):А у тебя реостат разве не выкручен на полную яркость?
- Randall
alexregent, сегодня проверял. Если выкрутить на минимум - светодиоды гаснут! Если нет - горят.
- alexregent
- Randall
Да не за что. Не знаю, что там Стас насоветовал, по поводу минимума регулятора...
ИМХО, если резисторы на светодиодах расчитаны на напругу бортсети, нефиг городить в цепь дополнительное сопротивление! Резистор на максимум, или тупо перемычку вместо него!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
А у меня без разницы - на максимум или на минимум регулятор - светят одинаковым свечением.Randall писал(а):сегодня проверял. Если выкрутить на минимум - светодиоды гаснут! Если нет - горят.
- parsons
жаль тока приборка не очень насыщенная...............
а там электронный тах или БК? что за БК?
- Sergant
Приборко десятое
STASIFR
Нормуль, главное без колхоза в виде шляпок саморезов и кожи молодого дермантина
единственно пустовато около приборки, мож какие лампы аль приборы добавить
Приборко десятое
STASIFR
Приборка от 2110,вольтметр и указатель давления масла поставил в центральный вкладыш панели приемника.В центральное сопло вставил бортовой компьютер БК-06 предварительно удалив начинку сопла,БК соединил через разъем.(фото прилагаю).Рад что кому-то интересно.
- parsons
интересная идейка..........
над может так же забацать
STASIFR, а как этот БК, нормальный? тах нормально кажет? и остальное не шибко глючит?
Работой БК-06 вполне доволен,тахометр не врет(по сравнению со штатным) и остальные функции работают нормально(инструкция на БК есть в интернете)parsons писал(а):интересная идейка..........![]()
над может так же забацать![]()
- Vell
- Модель авто: Классика 05
я себе тоже БК-6 поставил на пятерку, вешь обалденная, показывает все что нужно... напряжение в момент запуска, напряжение в сети, обороты. Единственный недостаток если на него светит солнце не очень видно цифирки, хотя если присмотреться можно увидеть.
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
STASIFR
А при переносе 10 панельки не возникло дополнительных проблем, как, скажем, при установке с Волги 3110?
Всем добрый день
1. Скажите кто нить на Шестерке делал подсветку,есть там какие нить проблемс,или все также?
2. Если есть то какие?
3. И еще в часы можно будет встроить подсветку ?
- parsons
а зачем, если там уже есть подсветка........Novi4ok писал(а):Всем добрый день
достаточно разобрать и внутри корпуса пыльнуть хром из баллона
