Выплевывает масло в воздушный фильтр
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 23, 2010 6:23:54
shumik3 писал(а):Буйный
ты че, БОТ?!
Ага..И фрегат тоже, и ещё крейсер!
shumik3 писал(а):Компрессию мерил пол года назад, была 10 во всех цилиндрах
Вот и ответ на вопрос про налёт!
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 23, 2010 6:38:43
Замена маслосъёмных колпачков от этой болячки не вылечит. Только замена колец. Проверено на себе. Сменил сальники клапанов, дым исчез только с глушака (и то радость), а с двигла чадит попрежнему (только теперь не в кастрюлю, а под машину :whistlin: ).
Curious
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Curious » Пт апр 23, 2010 7:17:02
Когда масло в двигателе менял, перелива не было?
shumik3
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение shumik3 » Пт апр 23, 2010 16:29:39
Curious
нет
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс май 02, 2010 16:12:38
Уважаемые други,ай нид хелп! Помогите советом,что ли..
Сегодня,менял колесики ( это так,прелюдия) ну и за одно,решил протереть пылюку в моторном отсеке.Открыл кастрюлю (не помню зачем,зачем-то надо было) - а там ситуация,напоминающая ситуевину автора поста - налет маслянный,не белая пенка эмульсии,а именно масляный налет.Машинка не чадит,ни коптит (ниоткуда).Масло не ест (2 года на ней езжу ни разу от смены масла до смены не доливал,все в норме,посередке между мин и макс),лампа давления масла не горит,машина ездит отлично.Компрессию не мерил,наверное надо,пробег большой 186 тк.От последней замены масла прошло 5500.Единственное,но - последний раз менял не я,а на сервисе (у нас в тот момент было -30 на солнце).. Подскажите чего это? а то теряюсь в догадках...
пы сы : пламегаситель присутствует...
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 02, 2010 16:41:03
S_Horton
Наверное гонит масло через вентиляцию картера,тобишь трубку сапуна.Можно скинуть этот шланг с кастрюли,или врезать в шланг какой-нибудь фильтр для улавливания масла.
S_Horton
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс май 02, 2010 20:02:55
Igor001/7,так точно.оттуда и гонит,только вот раньше так не гнало.мне бы причину возможную и метод устранения :shifty:
Igor001/7
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 03, 2010 6:50:22
S_Horton
Ну точную причину не скажу,но могут быть и кольца и маслосъёмные колпачки,ну а метод устранения тут уж понятен-замена.
Igor001/7
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 03, 2010 6:51:13
Износ то двигателя приличный :ermm:
S_Horton
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн май 03, 2010 23:33:51
Igor001/7 писал(а):Износ то двигателя приличный
тем не менее,не смотря на пробег и возраст (тьфу-тьфу-тьфу) урчит тихонечко,как котенок)) у меня у соседей по двору инжекторные образца 2005-07 годов,работают шумнее ,если не сказать хуже.Про кольца и маслосъемные колпачки понял,приму к сведению,для первого раза (ибо сам в этом не шарю) съезжу к проверенному дядечке-мотористу,заодно и поприсутствую и поучусь чего там и как.
пы сы :
а выхлоп какого цвета должен быть при означенной проблеме,и в чем она еще проявляется ?
Sergant
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт май 04, 2010 0:06:40
S_Horton писал(а):а выхлоп какого цвета должен быть при означенной проблеме
Сизый дымок при перегазовках и "раскруте" мотора до макс. оборотов, больше износ, больше кумар...
Igor001/7
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 04, 2010 9:33:22
А какой средний ресурс до первой капиталки наших двигателей?
Sergant
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт май 04, 2010 11:44:45
Igor001/7
При обычной эксплуатации, на хорошем масле и своевременной обслуге, тысяч около 200 - 250.
Igor001/7
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 04, 2010 12:21:59
Sergant
Понятно,ну мой бы дотянул тысяч до 150 000 хотя бы :whistlin: Просто при всём желании не всегда получается его своевременно обслуживать к сожалению :ermm: Слушайте,а если у меня компрессия 8,может масло заливать туда погущё,чтоб протянул подольше?
S_Horton
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт май 04, 2010 13:13:05
Sergant писал(а):Сизый дымок при перегазовках и "раскруте" мотора до макс. оборотов, больше износ, больше кумар...
спс,буду знать только дымок не сизый))) ни разу.. сероватый,а чаще почти прозрачен...
Stalkerun
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 04, 2010 13:14:43
ну завод даёт 150000 как мне известно. а дальше все зависит от качества сборки и от манеры эксплуатации
Sergant
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт май 04, 2010 14:35:33
S_Horton
Дымок хорошо виден тому кто едет за вами ;)
S_Horton
Re: Гонет масло
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт май 04, 2010 14:57:49
спецом,вчерась при возврате в город,попросил второй экипаж ( у них 1300 на ваз 2108,они по-любому сзади))) )заснять мой выхлоп,плюс к этому,при прогреве смотрел сам ,нету сизого... )))
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Помогите решить 2 проблемки...
Непрочитанное сообщение WILD » Вс окт 03, 2010 10:46:53
масло выдавило через сапун в кастрюлю, из-за прелива. для полной проверки залей через свечные отверстия ацетон в горшки. гр 20 в каждый или керосин и пусть постоит. за столько времени стоянки маслосъемным колпачкам полный п........ ец. проверь сальники коленвала их могло выдавить из-за перелива масла. посмотри под масленным фильтром. там тоже может выдавить масло.
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 9:41:39
Выплевывает масло, 115 тыщ пробег, кольца менять на сколько я понимаю? дорого обойдется?
Re: Выплевывает масло в воздушный фильтр
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 9:44:34
TaNюSHкA
я так понимаю,движок жрет масло,сзади сизый дым,в кастрюле (воздушном фильтре) масло?
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 9:48:31
рустем писал(а):TaNюSHкA
не, дыма нет никакого, только масло фигачит, не много конечно, но все же.
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн фев 14, 2011 9:57:20
TaNюSHкA чтоб можно было судить о соотоянии ЦПГ померяй для начала компрессию
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 9:58:22
TaNюSHкA
для начала надо замерить компрессию,ведь при таком пробеге кольца себя чуствуют хорошо,если только плохое масло не заливалось.Для начала можно заменить маслосъемные колпачки(они могут и задубеть со временем),замена колец может и усугубить ситуацию,так как новые кольца будут работать по изношенной поверхности цилиндра(овальной).Работа по замене колец может стоить где-то 4-5 тыщ.рублей,замена колпачков-около 1000рэ.
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 10:00:26
Yurec писал(а):TaNюSHкA чтоб можно было судить о соотоянии ЦПГ померяй для начала компрессию
ок, как померию,отпишусь, на холодный движок мерить надо или после приезда прям можно?
