Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 27, 2010 17:00:02
DonPedro писал(а):по большому счету если тебе лампа не обязательно то можешь и по простому сделать
Как-то не по фен-шую, лампочка есть, а не работаит... :unsure:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт апр 27, 2010 17:17:44
Ну у меня так было, потом пришлось доделывать. Но там доделок то в один провод да реле.
palic
Модель авто: ВАЗ- 2107
Непрочитанное сообщение palic » Вт апр 27, 2010 20:20:11
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за советы заработало причины были следующие
1. в генераторе был на щетках вкручен длинный болт он коротил на массу клейму №3 поставил короткий болт коротыш пропал
2 Провод идущий от контрольной лампы подсоидинил на разъем №3 а не на №1 генератаоар заработал зарядка пошла правда только лампочка не горит да и ладно контролировать зарядку можно и по вольтметру.
Всем спаибо :thumbsup:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт апр 27, 2010 20:24:13
palic
Если захочешь лампочку то доделаешь по схеме. Там делов то на полчасика.
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Непрочитанное сообщение RusAleX » Пт апр 30, 2010 5:38:43
Здравствуйте! Подскажите плз в чем может быть причина неисправности: на генераторе поменял подшипники и поставил новый ремень почему у меня выдает ток около 15В????до замены тоже так было, подумал что причина может быть в этом поменял но неисправность осталась. И на днях пропали габариты.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 30, 2010 10:54:12
RusAleX писал(а):у меня выдает ток около 15В????
если повыешнное напряжение то наиболее вероятно реле напряжения...
RusAleX писал(а):И на днях пропали габариты.
не должно быть связанно... смотреть предохранители в первую очередь...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 30, 2010 22:26:36
15 - это перезаряд - РР под замену
RusAleX
Непрочитанное сообщение RusAleX » Сб май 01, 2010 6:36:03
Сусанин что такое РР???
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб май 01, 2010 11:09:54
РР - Реле-Регулятор напряжения (Таблетка, шоколадка)
RusAleX
Непрочитанное сообщение RusAleX » Сб май 01, 2010 14:56:57
её уже поменял, ничего не изменилось... :eek:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 01, 2010 15:51:13
RusAleX
как узнал что 15В, чем мерил или на глаз?
RusAleX
Непрочитанное сообщение RusAleX » Сб май 01, 2010 23:10:42
измерял мультиметром
BeyonD
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение BeyonD » Сб май 01, 2010 23:18:45
Столкнулся с такой проблемой в машине Ваз 21053: вечером когда едешь с включенным ближним светом и музыкой, при нажатии на тормоз, переключении передач или включении поворотника музыка выключается и сразу же включается. Ездил к электрику, проверили напряжение на аккумуляторе при всех включенных приборах (печка, фары, музыка и т.д.), говорит нормально всё(13,5 В точно не помню). Магнитола запитана через провод толстого сечения. Аккумулятор поставил даже новый сегодня... Когда машина не заведена - стрелка вольтметра находится в белой зоне, на ХХ в зелёной зоне чуть правее 12В, при этом все потребители выключены, еду с ближним светом и музыкой - стрелка в красной зоне и вообще когда просто на ХХ жму на тормоз, то стрелка заметно сдвигается влево в начало красной зоны, что же делать... !?
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб май 01, 2010 23:24:49
Массу везде проверять, на генераторе все провода смотреть, регулятор напряжения тоже поглядеть стоит
Ефимыч
Непрочитанное сообщение Ефимыч » Вт май 04, 2010 16:49:35
У меня семёрка. Генератор 37.3701, перебрал его весь, но немогу найти причину -
1.почему при включённых габаритах идёт недозаряд (стрелка вольтметрав пограничной зоне между белой и зелёной зоной)
2.при холостых оборотах генератор выдаёт 12.9-13.1v
Регулятор с щётками менял, токосъёмные кольца зачищал, диодный мост прозванивал и что дальше, вчём искать пичину?
Правда навешаны дополнительно 2 электромагнитных реле от газабалонного оборудования, Октанкорректор, Электронный тахометр, Сигнализация. Но эта нагрузка не должна по идее сказываться!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 04, 2010 16:57:11
А что если при включеных фарах, печке, и тд ремень звенит, если все отключить то норм. Это регулятор под замену?
Ну и хх чуток падает при включении эл.приборов
Ефимыч
Непрочитанное сообщение Ефимыч » Вт май 04, 2010 19:13:59
Хре, да хрен что падает, только ночью по городу не поездиш на аккомуляторе мрого и аккомуляторы менять часто придётся!
stager
Непрочитанное сообщение stager » Вт май 04, 2010 19:57:03
Доброго времени суток! У меня такая проблема: гена 9412.3701. Недавно возникла такая проблема: зарядка упала до 12,9 В (без потребителей). Поменял обмотку, диодный мост, шоколадку. Зарядка возросла до 13,8 (без потребителей) и 13,5 (с дальним, ПТФ, печкой). Кстати. когда двигатель холодный зарядка может достигать 14,2 В. А на "горячий" двигатель напряжение падает. Это нормально
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 04, 2010 20:00:26
да да да , чаще всего причиной низкого заряда являются -растянутый ремень, зацвевший от тосола генератор, окисленные клеммы, разьемы, дохлые провода и реле регулятор, который выдает малую напругу
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 04, 2010 20:00:47
stager
это нормально
stager
Непрочитанное сообщение stager » Вт май 04, 2010 20:21:31
Просто ситуация такая: БК выдает на холостых 13,5в, а когда обороты примерно 3000-4000 показывает 12,8 В. Меряю тестером получается 13,5 (под нагрузкой) и 13,7 без
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 05, 2010 8:54:11
Bemrik писал(а):А что если при включеных фарах, печке, и тд ремень звенит, если все отключить то норм. Это регулятор под замену?
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 05, 2010 10:33:03
Bemrik
Если ремень свистит, то его либо менять, либо натянуть надо. РН к ремню никакого отношения не имеет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 05, 2010 10:54:03
Ремень заменен и натянут, свистит он если только есть нагрузка на генератор, а если все электропробыры выключены, то свиста нет
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 05, 2010 13:56:13
Bemrik писал(а):свистит он если только есть нагрузка на генератор, а если все электропробыры выключены, то свиста нет
Естественно, при наргужении гены он дает повышеное сопротивление кручению коленвала через ремень, а визг появляется только от: плохого ремня (некачественного или изношеного), ненатянутости ремня, и от сработавшегося шкива генератора (что бывает крайне редко).
Послушай внимательно, от ремня или от гены исходит вой под нагрузкой, потому как если от гены, то это коротыш в обмотках.
