крепление двигателя
Antoxa
крепление двигателя
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб мар 06, 2010 22:10:48
Поставил себе на 5 двигатель с копейки так там крепление поуже получаются и поэтому растянулась 1 подушка , а я думал двигатели идентичны!!!! :sad:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб мар 06, 2010 22:16:44
а можно фотки? недавно перебирал движек, и забыл поменять подушки. с теплом заменю. У меня тоже пятерочный двигатель. ни могу понять о чем ты говоришь. Я снимал движок, ковырялся, а потом поставил обратно. какой крепеж? ни пойму
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб мар 06, 2010 22:54:11
Antoxa писал(а): а я думал двигатели идентичны!!!!
Идентичны.
Фотки тащи.
Благодарил (а): 2157 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 06, 2010 22:59:54
Antoxa
фигня, все один в один. фотги в студию - либо чтото не так собрал либо запчасти гавно :whistlin:
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс мар 07, 2010 21:50:55
ПОЛУЧАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ КОРОТКОВАТО И ПОДУШКА СТЯГИВАЕТСЯ!!
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 07, 2010 22:16:09
Antoxa
ты по ходу перепутал правый и левый кронштейны местами. Они чуть чуть разные :-J
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс мар 07, 2010 23:36:24
да ну нафиг !!! нужно проверить!!1
Непрочитанное сообщение Alex » Пн мар 08, 2010 18:25:03
Antoxa писал(а): двигатель с копейки так там крепление поуже
ВСЕ КЛАССИЧЕСКИЕ МОТОРЫ ОДИНАКОВО КРЕПЯТСЯ.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 08, 2010 18:41:27
У меня тоже одна подушка вот так съехала, в чем может быть беда!? новую ставил тоже через пару дней идет на перекос...
зы. крепление на движке никогда не снимал!
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт мар 12, 2010 22:48:55
Странно может предыдущий хозяин чё нить напортачил!!!! :pinch:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 13, 2010 9:32:52
машина не бита? если снимался двиг - тогда третья опора на коробке закручивается последней, она вроде дает возможность подвинуть двиг влево вправо, или же оба крепления на одну сторону
ни кола
Re: крепление двигателя
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт май 06, 2010 21:00:36
заменил сегодня подушки на двигателе. Никак ни могу закрутить гайки снизу. Может есть какие-то секреты? Поделитесь. Подушки вставил, убрал из-под картера деревяху. Закрутил сверху гайку, а снизу никак ни могу попасть...Весь день проковырялся. Злой :wub: :devil: а результата нет
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 06, 2010 21:25:45
Совсем недавно, приятель на 05 ке менял подушки, на следующий день он мне показал точно такую же беду как на фото. Мы подумав немного заменили эту смятую подушку ещё раз, и перед тем как затянуть гайки, не опустив полностью двигатель, бруском деревянным направили подушку в самое нижнее положение по овальной прорези в балке, придерживая подушку бруском в этом положении опустили двигатель и затянули гайки. То же проделали и с другой стороны. Неделя прошла с той поры, пока всё нормально.
Мне, новые подушки показались уж слишком мягкими, производителя не знаю.
Помню точно, что годами раньше, мне предлагали в магазине жёсткость подушек на выбор.
