магнитола или усилок?
Модератор: Medved@790
Bemrik
есть мафон lg tcc-6216(касетная), с переди соньки 16 см и сзади пролоджи 6х9. чтот както не удолетворяет как играет, есть допустим бюджет 3 тыщи, что выбрать усилок простенький на 4 канала или просто сменить магнитолку
и если я допустим в будущем надумаю ставить саб то на скоко каналов лучше брать усилитель?
LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: магнитола или усилок?
хорошая магнитола дает нехилый басс даже без усилка и саба. правда и динамики надо неплохие (типа как у тебя).рекомендую к Sony присмотрется, у меня на 13см сзади (Prology) и 10см (хз, не смотрел что за марка) впереди дают такой звук что отдается даже на кузове
магнитолка из разряда бюджетных. так что голова - это главное, без хорошей головый звука не будет
другой вопрос бюджет. хорошая магнитола стоит в районе 5-7к рупилей. так что возможно в твоем случае будет правильнее взять усилок...
Besenok
Bemrik
Магнитола конечно важнее, но изходя из того, что финансы поют романсы тогда может лучше отложить и еще поднакопить 3 тыс.? Без хорошей головы хоть какой усилок ставь - качества звука не прибавит, да и хорошая магнитола качает тоже будь здоров. А усилок конечно лучше брать, где побольше каналов (4 допустим вполне хватит, а если чисто под саб, то 2). Сам вот хочу купить усилок и саб + еще одни колонки и наслаждаться звуком 5.1 в машине
(сейчас только 13 в передних дверях и сзади блины)
Besenok
Я в этом еще не очень разбираюсь, недавно только стал про усилки узнавать инфу. Но по своему опыту могу сказать, что для начала пройдись по магазинам и посмотри какие есть и в какой ценовой категории. Поспрошать продавцов что лучше, что хуже. Записать все это дело на букмажку (марку усилка) и уже сюда выложить, на форуме знающие люди тебе подскажутBemrik писал(а):если усилок то какой?
GoBLIN
себе брал усилок Oris TP-350. брал с рук поэтому отдал 1800. там идет изначально 2 канала под саб(с актывными фильтрами и плавной регулировкой 25-50гц и 50-250гц по каналу саба) и два канала свободны для блинов. звучит вполне нормально
другу чисто для саба брали Blaupunkt GTA275. тоже с рук но отдавали уже 2200 т.к он гораздо мощней моего ориса
либо толибо то не получится, брать всё надо...иначе попка получится. Пример:
У меня и брата стоят одинаковые ГУ (сони 530) и фронт компонентный (герц дск 165), у него в акценте много высоких, сркдних, максимум на 27-30 из 50и, дальше захлёб. Я пробовал также и у себя от головы - басов нет, всё точно так же как и у него. Прицепил на место усь - и о чудо, бас появился вновь. Делайте выводы господа.
RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Моё мнение такого, магнитола хорошая это хорошо, но не одна магнитола не прокачает динамики, так как мощность её мала, хоть и пишут что 50 ват, у меня простая магнитола Pioneer с двумя линейными выходами, по началу думал что качает всё отлично, но после покупки усилителя Blaupunkt GTA275(брал бу за 1,5р) и подключения через него задний фронт блины это было нечто потресаюшее, и даже новичек заметит в этом разницу.
Bemrik лучше всего тебе найти хороший усилитель. Усилитель можно взять даже бу ничего страшного, из бюджетного хорошего варианта есть Blaupunkt GTA475.
Bemrik
спасиб за советы, тоже к усилку склоняюсь, осталось выделить финансы и найти чтонить.
брать лучше 5 канальный? или 5 если в будущем думаю саб ставить?
1 пред на 10А * около 13В = 130вт максимум.Тобиш на канал около 30Вт, чего ессно очень мало. Ты прав RusAleX - это пукалка, в любом случае. Так что однозначно за усилок. Но какой? - вот эти вопросы на форуме магнитолы, бассклаба - там я и сижу.
Andreys
panasonic cx rw 300 старые kenwood качает так, что и саб не нужен.
лучше 4-х на динамики и отдельный на сабBemrik писал(а):брать лучше 5 канальный? или 5 если в будущем думаю саб ставить?
Andreys
это суммарно. т.е. написано 45W*4 а понимать следует как 45W/4.RusAleX писал(а):так как мощность её мала, хоть и пишут что 50 ват
у меня 4х канальник за шторкой из кожзама спрятан под бардачком - ему там очень удобно.
2х канальник с БОЛЕЕ мощными проводами проведёнными специально для него - в багажнике. Багажник только на электрозамке - хрен кто отвёрдычкой откроет.
Так что думаем и делаем как душа просит.
RusAleX
Andreys насчёт суммарного абсолютно согласен)))
Bemrik бери усилитель только на динамики, а на сабвуфер ты потом лучше приобретешь специально моноблок который будет шевелить твой саб, так как ему нужно очень много энергии по сравнению с простой акустикой))))
гыыыы, вон гта 475 мостом - шевелил, кап29 - чудь подвет не выплёвывает, хоть и просадочку сегодня померил
Bemrik
ладн буду искать 4х канальный на калонки... что по параметрам посоветуете?
Прямой вход AUX - для подключения носимых музыкальных плееров и навигационных систем;
Вход высокого уровня – для непосредственного подключения к выходам динамиков;
2-Ом-стабильность (мостовое соединение 4 Ом);
Фильтр нижних частот 50 Гц (12dB/окт);
Фильтр верхних частот 50 - 250 Гц (12dB/окт);
Усиление нижних частот 0 - 12дБ @ 45 Гц; Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом 160 Вт х 4
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 425 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 2 Ом 210 Вт х 2
Габариты 352,5 x 53 x 268,5 мм
Входная чувствительность 0,3 - 8 В
Коэффициент нелинейных искажений < 0,03 %
это мой, типичный середнячок. Ищи что-нить на подобии него, имею ввиду по мощности и по фильтрам.
GoBLIN
для майфуна 10А обычное дело, и тот даже никогда не сгорит от перегрузки... сходтл посмотрел у себя на усилке какого номинала предохранители и несколько смутился.. там стоит батарея из трех паралельно соединенных предохранителей номиналом 20А/32VMedved@790 писал(а):1 пред на 10А * около 13В = 130вт максимум.Тобиш на канал около 30Вт, чего ессно очень мало. Ты прав RusAleX - это пукалка, в любом случае. Так что однозначно за усилок. Но какой? - вот эти вопросы на форуме магнитолы, бассклаба - там я и сижу.
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
GoBLIN
странно,это у тебя на самом усилке или на проводе питания к нему?
я себе недавно ставил усилок,так кроме пары встроенных на усилке предохранителей ставил общий около клеммы аккума
Hewarddew
- Модель авто: Классика
У меня магнитола SOny CDX - 317. Абсолютно новая. Коротнул на корпус провод, подающий "" на реле подъема автоматической антенны. А по нему не более 0,3 Ампера говорят можно...Короче она теперь даже не включается. Кто знает, я ее совсем спалил, или как?
