Сцепление,гидропривод,цилиндры
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Re: Западает сцепление
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб апр 24, 2010 19:03:38
Сегодня починили машинку: замена главного цилиндра (как сказали перепускал жидкость и т.п.). Рабочий цил. работает без нареканий. В общем всё ОК и мы снова в полёте.
Арсен
Модель авто: ВАЗ 21053
Западает СЦепление
Непрочитанное сообщение Арсен » Пт май 07, 2010 20:44:20
Приветствую всех счастливых обладателей российского(советского ) произведения искусства.
У меня вотс какая проблема: В городском ритме проваливается педаль сцепления ,что крайне неприятно перед иномаркой.В чём проблема?????7
Re: Западает СЦепление
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 07, 2010 21:14:16
Арсен писал(а):У меня вотс какая проблема: В городском ритме проваливается педаль сцепления ,что крайне неприятно перед иномаркой.В чём проблема?????7
поподробнее. Провалилась типа и не возвращается? Жидкость в бачке не уменьшается?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт май 07, 2010 21:22:33
Скорее всего главный цилиндр сцепления, меняй резинки или новый покупай
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 07, 2010 21:32:15
SinodskiY писал(а):меняй резинки или новый покупай
не факт что только резинкам гаплык :pirate:
Арсен
Непрочитанное сообщение Арсен » Пт май 07, 2010 21:50:42
Педаль проваливается если нажимаешь на педаль в течении нескольких секунд,но не всегда,чаще всего всё нормально,но когда случается - не приятно!
Когда педаль проваливается,сцепление не отключается, при незкольких толчках на педаль ,чувствительность возвращается!
Арсен
Непрочитанное сообщение Арсен » Пт май 07, 2010 21:52:05
А во сколько целиндр мне обойдётся!?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт май 07, 2010 22:00:38
Арсен писал(а):А во сколько целиндр мне обойдётся!?
недорого ;)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт май 07, 2010 23:03:18
10-15уе
Арсен
Непрочитанное сообщение Арсен » Сб май 08, 2010 9:07:42
А если без вложений,может самому разобрать,замениь можно?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб май 08, 2010 12:14:52
Арсен
Можно купить ремкомплект (резинки-манжеты) рублей за 30, зачистить цилиндр и перебрать, однако как показывает практика это не на долго
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс май 09, 2010 12:03:27
У меня было тоже самое недавно, заменил главный, сейчасв всё путём. Поставил обычный родной вазовский
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс май 09, 2010 17:27:32
тоже есть подобный трабл. если немного покатавшись встать на светофоре на первой просто выжав сцепление то потом после того как тронешься педалька назад не доконца возвращается и вторую включить не удается (поэтому обычно на светофорах стою на нейтралке, а если всетаки такое преключилось то педальку на себя ногой подтяну и все). жижка на одном уровне всегда, воздуха в системе не наблюдается.
менять главный или рабочий цилиндр? никак не решу ктож их них пакостит
Арсен
Непрочитанное сообщение Арсен » Вс май 09, 2010 22:47:52
Во-во ,всё именно так же как ты и описал!
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Вс май 09, 2010 22:52:21
Арсен писал(а):А если без вложений,может самому разобрать,замениь можно?
меняй главный цилиндр. ремкомплект поможет не надолго
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вс май 09, 2010 23:14:58
Если не хочешь тратиться, то купи ремкомплект нормальный, переберешь главный цилиндр(там все просто вроде 2 или 3 манжеты поменять) и сцепление будет в норме.
Серёга89
сцепление берёт в разных местах..
Непрочитанное сообщение Серёга89 » Ср май 12, 2010 17:10:35
подскажите пожалуйста, что это за проблема, может нужно систему прокачпть, само сцепление меня л недавно, месяца 3 покатался потом, то в конце начало брать то в начале
Благодарил (а): 2714 раз
Re: сцепление берёт в разных местах..
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 12, 2010 18:11:28
Серёга89 писал(а):само сцепление меня л недавно
А цилиндры?
Серёга89
Непрочитанное сообщение Серёга89 » Ср май 12, 2010 22:39:11
неа) мне сказали возможно контр гайку нужно подтянуть
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср май 12, 2010 22:43:12
Серёга89 писал(а):мне сказали
а посмотреть сразу не могли? :wacko:
Серёга89
Непрочитанное сообщение Серёга89 » Ср май 12, 2010 23:16:49
не было возможности машину посмотреть :wacko:
pilot76
Модель авто: ВАЗ_21043
переодически проваливается сцепление
Непрочитанное сообщение pilot76 » Вт июн 15, 2010 16:30:34
такая проблема проваливается сцепление может пару дней все в порядке, а бывает пару раз за день педаль не возвращается причем при включении разных передач, уровень жидкости в порядке, сцепление прокачано(воздуха точно нет), видимых подтеков нет. Авто ВАЗ-21043 1991 года у меня с апреля.
Re: переодически проваливается сцепление
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 15, 2010 19:22:28
pilot76 Меняем для начала рабочий цилиндр, при отсутствии результатов - главный. После этого - балдеем от собственной значимости. LOL Стопачки, скорее, наоборот- главный, а потом рабочий. Но, по деньгам, лучше первый вариант! Баг в цилиндрах.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вт июн 15, 2010 19:31:22
a925ok71
Модель авто: VAZ 2107
СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение a925ok71 » Чт ноя 18, 2010 0:36:12
Поменял сцепление и все что с ним связано. Начал его прокачивать (без пружинки на рабочем цилиндре). все нормально прокачалось. одел пружинку и сцепление пропало. жидкость не уходит. Что мне делать ???? :wacko:
Вернуться в «Трансмиссия»
