Освещение приборов
Модератор: Randall
alexregent
Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Re: Освещение приборов
Непрочитанное сообщение alexregent » Вс апр 25, 2010 21:17:03
Я делал подсветку дома, поэтому проверял работоспособность, запитывая от 12-вольтового адаптера. А фотки, думаю, только завтра.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс апр 25, 2010 21:45:10
alexregent, похоже полярность попутал. Либо отсутствие контакта.
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 25, 2010 21:56:03
Димыч писал(а):alexregent, похоже полярность попутал. Либо отсутствие контакта.
Судя по
alexregent писал(а):за исключением подсветки бардачка и рычагов печки, хотя проверял работоспособность, подключая каждый прибор к адаптеру на 12 В, все работало
Проблемка то в реостате LOL
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 26, 2010 3:25:55
alexregent
Я тоже делал подсветку дома,зимой до 3х ночи сидел,запитывал от блока питания...ищем косячок с питанием....
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Пн апр 26, 2010 7:14:00
VladiZlav писал(а):Проблемка то в реостате LOL
Похоже на то. Спасибо!
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 26, 2010 12:48:17
та ладно, Влад! И чем он мешает?
Я свой вобще снять забыл. До сих пор стоит. Правда, у меня вся подсветка жрет порядка 100мА... Если там параллельно навешано десятка полтора светиков по 20мА каждый, то 300мА в сумме могут и сказатся, канеш...
alexregent писал(а):Похоже на то. Спасибо!
А у тебя реостат разве не выкручен на полную яркость? Если выкручен, то мешать не должен, по ходу вобще... А если нет - знач тебе и той подсветки хватало. Тогда зачем светодиоды городил? ;)
Шо-то ты с полярностью намудрил... Или с подключением в авто.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 26, 2010 13:57:12
:console: по новой вытаскивать и перепроверить пайку с полярностью.....
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Вт апр 27, 2010 23:23:16
Randall писал(а):А у тебя реостат разве не выкручен на полную яркость?
В том то и дело, что выкручен на минимум (по совету Mr Ice). Приболел вот, не могу добраться до гаража.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 27, 2010 23:57:45
alexregent, сегодня проверял. Если выкрутить на минимум - светодиоды гаснут! Если нет - горят.
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Ср апр 28, 2010 0:01:14
Надеюсь, это и есть причина. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 28, 2010 0:14:49
Да не за что. Не знаю, что там Стас насоветовал, по поводу минимума регулятора...
ИМХО, если резисторы на светодиодах расчитаны на напругу бортсети, нефиг городить в цепь дополнительное сопротивление! Резистор на максимум, или тупо перемычку вместо него!
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 28, 2010 10:03:34
Randall писал(а):сегодня проверял. Если выкрутить на минимум - светодиоды гаснут! Если нет - горят.
А у меня без разницы - на максимум или на минимум регулятор - светят одинаковым свечением. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 28, 2010 10:20:28
JET, да сам удивлен! LOL
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Пт май 07, 2010 20:35:38
Я сделал так
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт май 07, 2010 21:20:49
жаль тока приборка не очень насыщенная............... :sad:
а там электронный тах или БК? что за БК?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 07, 2010 21:33:30
STASIFR
откель приборка то? С десятины штоли?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт май 07, 2010 22:05:26
Приборко десятое ;)
STASIFR
Нормуль, главное без колхоза в виде шляпок саморезов и кожи молодого дермантина :thumbsup:
единственно пустовато около приборки, мож какие лампы аль приборы добавить :xa:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Сб май 08, 2010 0:07:30
Приборка от 2110,вольтметр и указатель давления масла поставил в центральный вкладыш панели приемника.В центральное сопло вставил бортовой компьютер БК-06 предварительно удалив начинку сопла,БК соединил через разъем.(фото прилагаю).Рад что кому-то интересно.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 08, 2010 0:20:14
интересная идейка.......... :thumbsup:
над может так же забацать :D
STASIFR, а как этот БК, нормальный? тах нормально кажет? и остальное не шибко глючит? :)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 08, 2010 0:27:54
STASIFR, волне симпотно выглядит :)
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Сб май 08, 2010 0:40:35
parsons писал(а):интересная идейка.......... :thumbsup:
Работой БК-06 вполне доволен,тахометр не врет(по сравнению со штатным) и остальные функции работают нормально(инструкция на БК есть в интернете)
Vell
Модель авто: Классика 05
Непрочитанное сообщение Vell » Сб май 08, 2010 1:22:56
я себе тоже БК-6 поставил на пятерку, вешь обалденная, показывает все что нужно... напряжение в момент запуска, напряжение в сети, обороты. Единственный недостаток если на него светит солнце не очень видно цифирки, хотя если присмотреться можно увидеть.
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб май 08, 2010 22:48:29
STASIFR
А при переносе 10 панельки не возникло дополнительных проблем, как, скажем, при установке с Волги 3110?
Novi4ok
Непрочитанное сообщение Novi4ok » Вт май 11, 2010 15:34:34
Всем добрый день
1. Скажите кто нить на Шестерке делал подсветку,есть там какие нить проблемс,или все также?
2. Если есть то какие?
3. И еще в часы можно будет встроить подсветку ?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт май 11, 2010 15:54:28
Novi4ok писал(а):Всем добрый день
а зачем, если там уже есть подсветка........ :D
достаточно разобрать и внутри корпуса пыльнуть хром из баллона :)
Вернуться в «Тюнинг»
